Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 04.08.2016, 01:30
Joe007 Joe007 ist offline
Boot: Chaparral 2135 SS
2 Danke in 2 Beiträgen
ich verwende EWP210. Gibs in verschiedenen Dicken und ist super zu schneiden mit Messer und Cutter. Und das Material hält viel aus. Bis 400Grad spezifiziert!!! Ich hab fast alle Dichtungen damit ersetzt und klappt super, fahre seit Jahren damit Boot und Autos.
Nur zur Info noch mal: Oben wurde darüber diskutiert, dass bei drucklosem System der innere Kreislauf dann mit Seewasser gekühlt wird...also bei mir war das NICHT so! Ich fahre auch seit Jahren drucklos, aber bei der durchbrochenen Dichtung Abgasknie-Abgassammler hat sich das System entleert und nicht gefüllt! Nur im Standgas hat es sich gefüllt und ist übergelaufen....
Ich nehme an, die Wasserpumpe ist bei höheren Drehzahlen dann stärker als der Impeller vom Antrieb.
Alt 04.08.2016, 07:58
goec2468 goec2468 ist gerade online
5.023 Danke in 3.179 Beiträgen
Zitat von diri Beitrag anzeigen
Mit den Dampfblasen ist eigentlich nicht mehr so aktuell, in den 60er gabs da bei den Ford V Motoren mal plötzlich dauernd durchlöcherte Wasserpumpendeckel, Material förmlich raus gefressen, man kam dahinter Ursache Dampfblasen/Kavitation usw.
Das waren ja noch Zeiten wo man im Sommer nur klares Wasser und im Winter Frostschutz rein gefüllt hat.
Man kam dann auf die glorreiche Idee ein sogenanntes Kühlerkonzentrat/Frostschutz/Korrosionsschutz/Mittel/Flüssigkeit usw. zu erfinden bzw. ganzjährig einzufüllen .
Das hatte neben der Verhinderung von Dampfblasenbildung auch noch den Vorteil, die Suppe erst bei Temperaturen von jenseits der 100 Grad Grenze kochen zu lassen, je nach Mischungsverhältnis.
Der zusätzliche Druck im System steigert das Ganze nochmal weiter nach oben so das man höhere Betriebstemperaturen über 100 Grad fahren konnte.
Bei mir kommt da auch schon rund 85 Grad C zustande und seit über 20 Jahren kocht und dampft nichts und geht auch nichts verloren,
auf den Titicaca See bewege ich mich auch nicht, wo das Wasser schon etwas eher verdampft,
also einfach alles bestens,
gruss dieter
Auch wenn nichts beschädigt wird und man nicht bemerkt, so können sich trotzdem Dampfblasen bilden.
Mit 180° Thermostat geht die Kühlwassertemperatur auch deutlich über 90°, das würde cih drucklos nie machen.
Auch wenn der WT verschmutzt, wird die Temperatur ansteigen.
Da ist man über Reserven sehr froh und der Aufwand ist minimal.
Aber das muss ja jeder selbst wissen.
Götz
Alt 04.08.2016, 18:28
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
180°C Thermostat Respekt!
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 04.08.2016, 20:55
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.847 Danke in 3.697 Beiträgen
Von Celsius steht da nix.
Gruß Alex
Alt 10.08.2016, 09:27
Andree, dass die Öffnungstemperaturen der US-Thermostate in ° Fahrenheit angegeben werden, weißt Du doch auch, oder ?
Das sind dann ca. 82° Celsius und die Kühlwassertemperatur geht im Normalbetrieb bis ca. 90° C, bei Vollgas auch durchaus mal bios 95° C.
Götz
Flüssigkeitsstand im Zweikreiskühlsystem zu niedrig? Danman Motoren und Antriebstechnik 6 13.10.2012 22:05
Zweikreiskühlsystem Original Volvo Yam Motoren und Antriebstechnik 19 22.10.2009 20:16
Zweikreiskühlsystem VolvoPenta 5.0 GXI Yam Motoren und Antriebstechnik 6 10.10.2009 18:38
Boot in DUS, sie füllt sich.... hakl Allgemeines zum Boot 10 05.01.2008 18:40
Motorbilge füllt sich mit Wasser Chrisssi Motoren und Antriebstechnik 17 19.07.2005 12:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:33 Uhr.
