Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 01.08.2016, 23:06
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
huarrr =)
...also mit dem Kaltmetall meinte Janus wohl die kosmetische Reparatur, die Du ohne Zeitdruck vielleicht auch nächstes Jahr am Z durchführen könntest, ist eben nur ein optischer Effekt!
(ich würde das nur eventuell Rundschleifen, damit keiner der Wakefraktion sich den Fuss ankratzt;
oder lieber doch lassen, damit er sich merkt nicht meinen Z als Stufe zu benutzen )
Wäre da eine Kette (was sonst macht so ein Schadensbild?) in den Prop gekommen, müsste man schon Sorgfälltig V-R Schalten
,,,das sieht echt nach ehemaligem (alten Model) Coorsekeeper aus
Gruss Konny
Alt 02.08.2016, 06:15
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
Janus, ....kann es sein, das du zur späten Stunde etwas eingenommen hast was dein Bewustsein trübt....sonst wäre dein geistiger Dünnnsch.......den du da von dir lässt, nicht erklärbar.
Nicht umsonst habe ich "Vermutlich " geschrieben, weil selbstverständlich auch andere Ursachen in Frage kämmen.....du aber musst deinen Schw....rauslassen.
Aber was solls "son Kasper" wie du lockert ein Forum auf
Geändert von Lombardini (02.08.2016 um 06:22 Uhr)
Alt 02.08.2016, 06:42
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Von wegen "Ruddersafe". Aber warum sollte sowas an einem "normalen" Z-Antrieb bei einem normalen Boot denn montiert sein?
Warum nicht?
Ruddersafe ist die Lösung gegen gieren, jeder Gleiter giert und die ewige rumkurbelei bin ich satt
Wenn dennoch, dann stimmt grundsätzlich was mit dem Boot, resp. der Motorisierung nicht.
Das ist einfach Mumpitz! Das hat weder was mit der Motorisierung zu tun noch mit dem Boot an sich außer du meinst Gleiter als BOOT! Wie gesagt Gleiter gieren grundsätzlich. Tiefe V etwas weniger.
Ausserdem wird das Ruddersafe System nicht so weit hinten angebaut und es gibt hier im BF jemanden der hat das sogar perfektioniert in dem er es hydraulisch aufgewertet hat. mit einer SPS versehen unter 2700 1/min fahrt der Coursekeeper ins Wasser. Die normalen Systeme sind ja ferderbelastet.
BreakOutAnotherThousand
Geändert von Plattner (02.08.2016 um 06:48 Uhr)
Alt 02.08.2016, 12:45
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Schon irgend wie erstaunlich! Egal was ich schreibe und wie ich's schreibe, sofort kommt jemand aus dem Loch geschossen und versucht mich anzumachen. Ich hab' nur geschrieben, daß die Beschädigung nicht von einem Ruddersave od. Hydrofoil kommen kann weil dann wesentlich mehr und größere Schäden am Z aufgetreten wären. M.M. .. ohne Wertung anderer Posts. Und dann kam dies:
@ Janus und Lombardini Messt ihr hier gerade Euro Schwanzlänge oder was ? Janus, ....kann es sein, das du zur späten Stunde etwas eingenommen hast was dein Bewustsein trübt....sonst wäre dein geistiger Dünnnsch.......den du da von dir lässt, nicht erklärbar. ....du aber musst deinen Schw....rauslassen. Aber was solls "son Kasper" wie du lockert ein Forum auf
Auch nicht die feine Englische ... . Aber Janusbashing ist ja modern, hebt das Selbstwertgefühl und bringt *Danke* und Ansehen im Forum.
Nur weiter so wenn's eurem Ego Gut tut. Mir tut's nicht weh.
Das ist einfach Mumpitz! Das hat weder was mit der Motorisierung zu tun noch mit dem Boot an sich außer du meinst Gleiter als BOOT! WiPlattnere gesagt Gleiter gieren grundsätzlich. Tiefe V etwas weniger.
Kein Mumpitz und ausserdem beantwortest du die Frage ja schon selber.
Gleitboote gieren nun mal, die einen weniger, die anderen mehr ... aber sie gieren.
In einem hast du aber Recht. Das Ruddersave, das ein Member hier modifiziert und angebaut hat ist wirklich vom Feinsten und ein handwerkliches Meisterstück. Respekt!!!
Und das bringt dann tatsächlich was an Kursstabilität!
Alt 02.08.2016, 12:52
Sirius-ab Sirius-ab ist offline
Boot: Stingray 180rx
27 Danke in 22 Beiträgen
Kann zu--- hier wird nur noch Blödsinn geschrieben
Schöne Grüße
Alt 02.08.2016, 17:03
Boot: Keines Mehr
@ Janus und du wirst Ruddersafe mit Hydrofoils verwechselt haben denn nun sprichst du ja davon vorher nicht!
Und denke immer dran wie du in den Wald rein.........
Alt 02.08.2016, 17:12
RING18 RING18 ist offline
9.644 Danke in 3.162 Beiträgen
Darüber solltest Du Dir vielleicht mal Gedanken machen
Mercruiser MPI und EFI: Kraftstoffsystem richtig einwintern! Cyrus Motoren und Antriebstechnik 99 08.11.2019 06:14
Mercury 115 EFI oder Honda 115 EFI ? niteprowler Motoren und Antriebstechnik 27 29.12.2015 17:36
aus 5,7l EFI einen 5,7lx EFI machen barracuda75 Motoren und Antriebstechnik 28 13.09.2011 09:48
Mercury F50 EFI oder Yamaha F50 EFI eckhard Motoren und Antriebstechnik 14 18.08.2011 22:00
Erstes Service bei MerCruiser 4,3 EFI XXXXXXX Motoren und Antriebstechnik 1 19.08.2003 13:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:46 Uhr.
