Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 26.06.2006, 17:57
Benutzerbild von Männi
Männi Männi ist offline
Boot: Noch nix
202 Danke in 114 Beiträgen
So, geht weiter
Kompression im kalten Zustand gemessen...siehe Foto
Sieht recht ordentlich aus,oder
Kerzen sehen alle gleich aus...Zündung ist auf 10-11 vor OT eingestellt.
Ladestrom ist 13,8 Volt
Aus dem Ausgleichsbehälter koimmen keine Bläschen....im Öl ist kein Wasser....
Knallen tut der Motor nur wenn ich plötzlich den Hebel runter drücke...
Sonst alles tippi toppi........
Aber warum dreht der Motor nicht mehr anständig hoch
Hits:	276
Größe:	53,1 KB
Viele Grüße vom schönen Rhein bei Kölle
Da geht noch was
Alt 26.06.2006, 18:07
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.495 Danke in 1.377 Beiträgen
Zitat von Männi
Zitat von Barracuda
hatte bei mir letzte Woche ein ähnliches Problem nur anders rum. Gab sich aber nach ner Weile wieder. Das Voltmeter zickte auch rum. Der Motor selbst lief aber einwandfrei. Kannst Du die Drehzahl "manuell" über ein Zündkabel abnehmen? Vielleicht spinnen auch nur die Armaturen?
Ciao
Barracuda
der Drehzahlmesser funzt schon richtig......anfangs 94kmh jetzt gerade mal ca.80 (GPS)
Ich werde jetzt mal Komp. messen und den Ladestrom.....bis gleich
was sagt die temperatur bei vollgas ?
Alt 26.06.2006, 20:22
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Zitat von Männi
So, geht weiter
Knallen tut der Motor nur wenn ich plötzlich den Hebel runter drücke...Sonst alles tippi toppi........
Zweite Stufe des Vergasers arbeitet nicht korrekt.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 26.06.2006, 21:31
Boot: Noch nix
Wie kann man es denn am besten testen ob der Vergaser richtig arbeitet
Da geht noch was
Alt 27.06.2006, 07:25
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Die zweite Stufe kannst Du testen in dem Du den Arestor runter nimmst und färhrst.
Dann siehst Du ob sie auf macht oder nicht !(geht aber auch im Stand)
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 27.06.2006, 15:51
blpower blpower ist offline
Boot: Quicksilver Cruiser 470, Evinrude E-Tec 50
8 Danke in 7 Beiträgen
Diese Kugeln an der Kerze kommen doch vom Anschweißen der Elektrode, dachte ich
Alt 27.06.2006, 16:04
Boot: Noch nix
Ich habe vom Cyrus jetzt neue Acdelco bekommen und die haben auch die Dinger dran
Scheint wohl normal zu sein
Da geht noch was
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:38 Uhr.
