Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 76Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 76
Alt 12.06.2016, 09:14
apollo1 apollo1 ist offline
Boot: Beekman 700
352 Danke in 193 Beiträgen
Düsen prüfen wenn eine zu früh aufmacht oder nicht richtig schließt gleiches Problem.
Düsen prüfen und Instandsetzen kein Problem sind Boschteile.
Am Motorrundlauf merkst du überhaupt nichts wenn 1-4 Düsen spinnen.
Noch eine Möglichkeit ist das Dehnstoffelement an der ESP die ist für den Kaltstart zuständig kann über Motorwärme bzw elektrisch angesteuert werden je nach Modell.
(Seltener und meist auch erhöhtes Standgas)
mfg ANDREAS
Alt 12.06.2016, 09:38
PerformanceHH PerformanceHH ist offline
Boot: Bertram 35
37 Danke in 27 Beiträgen
Standgas ist normal.
Kann denn durch defekte Düsen so ein Druck im Kurbelwellengehäuse entstehen ?
Alt 12.06.2016, 09:41
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Könnte es nicht ein Kolbenringbruch sein?
Der käme auch von jetzt auf gleich.
Defekte Düsen blasen ja normalerweise das Kurbelgehäuse nicht so auf.
Alt 12.06.2016, 09:46
Boot: Beekman 700
Ölmess-Stab mal ziehen und prüfen ab zuviel oder es nach Diesel riecht.
Kolbenringbruch hoffe mal nicht.
Wie lange ist der Motor schon gelaufen nachdem er lange gestanden hat.
Probelauf-losfahren und dann das Problem???
mfg andreas
Alt 12.06.2016, 09:52
Boot: Bertram 35
Der Motor lief in den letzen Jahren pro Jahr vielleicht max 10 Stunden pro Jahr.
Diese Saison vielleicht vor dem Schadenseintritt so ca 6-7 Betriebsstunden.
Davon vor dem Schaden ca 3 Stunden
Alt 12.06.2016, 09:53
Boot: Bertram 35
Würde ein Bruch nicht mechanische Geräusche nach sich ziehen ?
Alt 12.06.2016, 10:17
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
Trotz der geringen Laufleistung, aber wegen des Alters des Motors muß man evtl auch eine defekte Zylinderkopfdichtung in Betracht ziehen.
Ist denn die Kurbelgehäuseentlüftung in Ordnung?
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 12.06.2016, 10:33
Boot: Bertram 35
Kurbelwellenentlüftung ist über CDR-Ventil OK.
Da bläst er mächtig Qualm vor die Ansaugöffnung des Turbos.
Habe beim Warmlaufen des Motors diesen Qualm mittels Schlauch aussenbords geleitet.
Alt 12.06.2016, 10:50
Boot: Mobo
Normalerweise Nein.
Alt 12.06.2016, 11:14
Boot: Bertram 35
Die Frage ist für mich wie man weiter vorgehen soll ....
Nochmals Ölspülung, dann Köpfe runter und ggf Motor raus....
Ist messtechnisch irgendetwas möglich zu erkennen ?
Alt 12.06.2016, 11:20
Boot: Mobo
Kompressionstest!
Alt 12.06.2016, 11:24
Du schriebst ja es ist ein marinisierter Motor...eigtl aus einem Auto??? Pickup???
Es gibt diese Motoren ja Z B von Marine Dressel in Hamburg von Mercruiser...
Klar kannst du mal die Kompression messen....evtl Druckverlustmessung....
Ich weiß nicht wieviel Platz Du da hast, was Du alles selbst machen kannst ....
Soviele Marineservicestationen werden den Motor nicht kennen. Er ist echt gut , aber doch eher selten...
Alt 12.06.2016, 11:31
Boot: Bertram 35
Dressel kenne ich auch. Ich glaube aber, dass er meist nur noch auf Mallorca ist.
Platz ist ohne Ende vorhanden. Ich kann um den Motor herumlaufen fast. Steht quasi im Salon
Alt 12.06.2016, 11:38
Sind die Abgaskrümmer Originalteile oder Selfmade?? Ist der Turbo wassergekühlt oder wie???
Wie fähig bist du selbst im Motorenbau??Hast Du alles Werkzeug um ihn auf u wieder zuzumachen??
Boot: Bertram 35
Die Reparatur muss natürlich ein Fachbetrieb machen.
Bei der Diagnose wäre ich gern dabei bzw schon mal auf dem richtigen Weg.
Aber mein Fachwissen endet beim Kompressionstest bei einem Benzinmotor.
Ich wüsste nicht, wie ich das beim Diesel machen sollte ....
Beim Benziner könnte man doch mit ein wenig Öl beim defekten Zylinder auch schauen ob es die Kopfdichrung ist
Alt 12.06.2016, 11:39
Boot: Bertram 35
Der Motor ist alles Original, nichts selfmade. Turbo ist wassergekühlt
Alt 12.06.2016, 11:41
Boot: Bertram 35
so sieht der Motor aus
Hits:	171
Größe:	75,5 KB
Alt 12.06.2016, 11:49
Siehst sauber u gefällig aus, der Motor.
Wie war denn so Dein Verbrauch bei Halblast u Volllast u erhöhtem Standgas?
Tut jetzt nichts zur Sache...Schaden....würde mich aber interessieren.
Alt 12.06.2016, 11:52
Boot: Bertram 35
Hab das Boot gerade erst gekauft und kann Dir diese Frage leider nicht beantworten.
Laut Vorbesitzer brauchen beide zusammen in etwa 35 Ltr / h bei Gleitfahrt von 18 Knoten in etwa... Boot ist eine Bertram 35. Wiegt 8,5 to.
Alt 12.06.2016, 11:54
Boot: Bertram 35
Hersteller des Motors ist Peninsular in Michigan USA.
Teile kein Problem
Alt 12.06.2016, 11:56
Gerade erst gekauft...wußtest Du von dem Schaden oder wurde er verschwiegen.
Du weißt ja .... Marineservice ist nichts billiges;)
Alt 12.06.2016, 11:58
Teile kein Problem
Uhhh....die kenne ich garnicht Aber der Motor siehst so ja sauber konstruiert aus.
Alt 12.06.2016, 12:05
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Komprssionstest und Druckverlusttest machen. Das weiß du warum der Motor raus und zerlegt werden muss.
Alt 12.06.2016, 12:37
Boot: Bertram 35
Ich glaube nicht, dass der Vorbesitzer irgendetwas wusste.
Bei der Probe- / Überführungsfahrt war ja auch alles iO.
Nehmen wir nochmals an, dass es ein oder mehrere feste Kolbenring/e ist bzw sind, hätte der / die Zylinder dann Kompression ?
Alt 12.06.2016, 12:49
Die volle Kompression wäre dann nicht da..
Mit den ganzen Angaben bis jetzt...tippe ich auf eine defekte Zylinderkopfdichtung....des Alters wegen....Da hab ich einiges an Erfahrung mit....
CARE Diesel / C.A.R.E. Diesel Zzindbad Allgemeines zum Boot 62 30.07.2019 21:18
umbau auf Innenbord Diesel/ Diesel gesucht kapitän-blaubär Motoren und Antriebstechnik 2 13.02.2016 09:26
Bio-Diesel Zusatz Auswirkungen: Ol und Diesel Thomas Hamburg Technik-Talk 0 09.01.2008 14:39
Fragen zum Diesel GM Detroit D 12 Diesel mr-friend Motoren und Antriebstechnik 0 17.12.2006 21:41
Alter Diesel, neuer Diesel? Allgemeines zum Boot 1 09.10.2005 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:49 Uhr.
