Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 30.12.2015, 17:14
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
3.783 Danke in 1.768 Beiträgen
Ich habs mal ausprobiert: 10 verschiedene 100Ah-Batterien, alles Verbrauchertypen. Exakt nach Vorschrift geladen, dann mit laufendem Ah-Zähler auf exakt 50% entladen mit automatischer Abschaltung bei erreichen der 50%. Dabei im Sekundentakt Strom und Spannung aufgezeichnet.
Beim Abschalten variierte die Spannung: Bei Entladung mit 5A (entsprechend C20) lag die Spannung zwischen 11,59V und 11,18V, bei Entladung mit hohem Strom (90A) zwischen 11,25V und 10,4V.
Was sagt unter diesen Umständen die Anzeige "11,4V" über den Ladezustand der Batterie aus?
Alt 31.12.2015, 14:58
4.560 Danke in 3.078 Beiträgen
in so einem Fall nicht viel, aber man hat auf dem Boot i.d.R. über längere Zeit nur eine bestimmte Batterie bzw. ein Batteriepack und da kann das Verhältnis Spannung zu Last definitiv etwas zum Ladezustand aussagen, wenn man sich etwas mit der Geschichte beschäftigt hat.
Friedhelm
Alt 01.01.2016, 14:51
Privateer Privateer ist offline
212 Danke in 107 Beiträgen
Im Netz habe ich dazu folgenden Artikel gefunden, der meine Sichtweise treffend wiederspiegelt:
"Geht man von einem Wohnmobil oder Boot mit eigenem Motor und eigener Bordelektrik aus, dann hat man zunächst sein eigenes Kraftwerk in Form einer Lichtmaschine gleich mit an Bord. Solange der Motor läuft, wird Strom erzeugt, mit dem Verbraucher betrieben und Akkus geladen werden können. Schon hierbei kann man sich aber ein Eigentor schießen, weil unter bestimmten Bedingungen die Fahrzeugelektrik mehr Energie aus dem Bordnetz entnimmt, als der Generator zu liefern vermag. Solche Umstände liegen immer dann vor, wenn der Motor ruhig im Leerlauf tuckert, gleichzeitig aber viele Verbraucher mit hoher Leistungsaufnahme eingeschaltet sind. In diesem Fall wird der Starterbatterie die Differenz zwischen insgesamt erforderlicher und der vom Generator gelieferten Leistung entnommen. Es ist klar, daß unter solchen Betriebsbedingungen keine Energie zur Aufladung weiterer Bordbatterien zur Verfügung steht, ganz gleich, welche Trenntechnik man auch immer benutzen würde.
Um solche unerwarteten Betriebszustände überhaupt zu bemerken, eignen sich die früher weit verbreiteten, heute jedoch (leider) ein wenig aus der Mode gekommenen Amperemeter ganz vorzüglich. Direkt an den Pluspol der Batterie geschaltet, gewinnt man jederzeit einen aussagekräftigen Überblick über das Kommen und Gehen elektrischer Energie. So kann man durch einen Blick auf's Amperemeter schon frühzeitig erkennen, wann (und wie viel) Strom unter welchen Bedingungen der Batterie entnommen wird, um dann mit Hilfe dieser Information sehr einfach Schätzungen über die weitere Entwicklung des Ladezustandes der Batterie anstellen zu können. Auch bekommt man mit einem Amperemeter sehr schnell ein Gefühl für die Stromaufnahme der einzelnen elektrischen Verbraucher, was nicht selten zu einem erstauntem Stirnrunzeln mit anschließendem Aha-Effekt führt. Es muß also nicht unbedingt ein sehr teurer, direkt in Amperestunden (Ah) anzeigender Batteriecomputer sein. Ein Amperemeter (oben rechts im Bild), insbesondere in Verbindung mit einem Voltmeter (oben links im Bild) kostet weniger als € 50,-, trifft jedoch reproduzierbare Aussagen über Bordspannung, sowie Richtung und Höhe des fließenden Stromes. Man gewöhnt sich sehr schnell an die so gewonnenen Meßwerte und erhält so auch schnell ein Gefühl für den Gesamtzustand der Batterien. Dieses Gefühl und die damit vermittelte Erfahrung ist praktisch kaum durch teure Technik zu ersetzen. Man lernt einfach sehr schnell, wie viel Strom ein Verbraucher aufnimmt und wie lange man ihn betreiben kann, ohne das Probleme durch leere Batterien zu befürchten sind. Andererseits kann man durch Beobachtung des Batterie-Ladestroms auf den Ladezustand der Batterie zurückschließen. Je weiter der Ladestrom zurückgeht, desto mehr nähert sich die Batterie ihrer Vollladung - oder umso geringer wird die Bordspannung. Ein guter Grund, auch ein Voltmeter nachzurüsten..."
Zitat ende.
Quelle:
http://www.microcharge.de/index.php?...d=71&Itemid=79
Gesendet von meinem C64 mit Datasette und Akustikkoppler.
Alt 01.01.2016, 16:16
..ich denke mal dass die in dem Artikel abgebildete analoge Volt- und Amperemeter-Kombination für ca 50€ eher weniger geeignet ist...
beides sollte m.E. schon digital anzeigen und über eine entsprechende Genauigkeit verfügen.
Zudem schadet es nicht, wenn der Strommessbereich größer ist, als bei den bekannten "hochwertigen" Analogausführungen.
Insgesamt kommt man mit 50€ eher nicht hin.
Selbst wenn ich einem Batteriemonitor, was die Anzeige des Ladezustandes angeht, nicht so recht traue, würde ich zur genauen Überwachung von Strom und Spannung einen Victron BMV 700 Batteriemonitor für 150€ empfehlen.
U.a. kann ich damit auch die Spannung überwachen und mir den Alarm durch das eingebaute Relais akustisch oder optisch anzeigen lassen.
Das Gerät hat einen 500A-Shunt und kann trotzdem bis auf 10mA genau anzeigen. Das sollte für einige "Diagnosen" reichen.
Außerdem kann es ja immer noch zusätzlich den Ladezustand anzeigen lassen und wenn man das Gerät entsprechend präzise programmiert (das ist die Schwierigkeit...), ist die Ladezustandsanzeige auch entsprechend genau.
Sehr viel günstiger wird man mit ca gleichwertigem getrennten Spannungsmesser und Amperemeter kaum weg kommen.
Alt 01.01.2016, 20:23
Der Autor des oben zitierten Artikels bietet eine kombinierte digitale Anzeige für Strom u. Spannung aus eigener Produktion für 79€ an.
Daten: 12V 200A, Anzeige: 0,1V 0,1A.
Alt 02.01.2016, 06:15
Boot: Momentan Bootlos :-(
Jep...
Aus eigener produktion
So kompetent der Autor auch ist....
Er ist auch Geschäftsmann!!
Das Teil ist aus HongKong, und in der Bucht um €10.- zu bekommen.
NUR
seines ist bereits um einen DC/DC Wandler mit Galvanischer Trennung erweitert (Conrad, €7.-)
Und ja, den braucht man wirklich, sonst riechts nach Strom
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 02.01.2016, 11:48
Zitat von Joshua Slocum Beitrag anzeigen
bezog die Werte dann auf meine E-Installation auf meinem Boot.
Zitat von Ostsee2015 Beitrag anzeigen
Das geht aus deinem Posting zumindest für mich nicht hervor.
Ostsee2015, Posting Nr. 21 aufmerksamer lesen!
Jep...
NUR
So wird es wohl sein.
Alt 02.01.2016, 19:07
Benutzerbild von Frido2013
Frido2013 Frido2013 ist offline
Boot: holl. Stahlverdränger
174 Danke in 124 Beiträgen
Jep...
NUR
Könntest Du mir mit genaueren Bezugsquellen helfen?
Danke
Herbert
Alt 03.01.2016, 06:48
Danke
Herbert
Hast PN
No Wind - PROBLEM
Alt 03.01.2016, 10:43
Danke
Alt 04.01.2016, 18:12
Nach dem ich Post Nr. 32 geschrieben hatte bekam ich folgende PN:
(hier die Screenshots dazu)
Hits:	115
Größe:	50,9 KB
ID:	675673   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	29,4 KB
Alt 04.01.2016, 20:31
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.033 Danke in 3.577 Beiträgen
Wir kennen aus der Signatur sein zweitliebstes F-Wort.
Das erstliebste dürfte demnach "Fresse" sein.
Mach dir nix draus, nicht jedem ist Höflichkeit in die Wiege gelegt, und manche haben es dann auch später nicht gelernt.
Ärgern schadet jedenfalls dem Teint.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 04.01.2016, 21:33
billi billi ist offline
36.080 Danke in 21.759 Beiträgen
Beleidigungen sind per PN auch nicht erlaubt. Ich hoffe die Moderatoren reagieren hier.
Alt 05.01.2016, 15:32
Um mich zu ärgern braucht es schon etwas mehr
Selbst zu einer Beleidigung reicht es nicht. Solche Menschen gehören nicht zum Kreis derer auf dessen Wort ich soviel Wert lege, dass es sich als Beleidigung bei mir verfangen könnte.
Mich wundert nur, dass man ohne Not auf diese Art seine mangelnde Sozialkompetenz unter Beweis stellt
Man könnte fast meinen, dass es ein versteckter Hilferuf ist.
Da ich kein Sozialtherapeut bin würde er auch an die falsche Adresse gehen.
Alt 14.02.2016, 10:32
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Servus zusammen!
Vor einigen Monaten habe ich für einen Lithium-Ionen Akkumulator eine Ladezustandsbestimmung entwickelt, die bis 150A eine SOC Genauigkeit von +-1% hat. Diese basiert auf verschiedenen Filter-Algorithmen, um in entsprechendem Maß Strom, Spannung, Temperatur und die entnommene Kapazität zu einem aussagekräftigen SOC zu kombinieren.
Jetzt bin ich am Überlegen diese Lösung für mich, bzw. für Interessierte Mitglieder auf Bleiakkus umzubauen.
Um dann aber alle Features zu beinhalten wäre ich über alle gewünschten Anforderungen dankbar.
Das System überwacht bis jetzt Spannung, Strom, Kapazität, SOC und Temperatur und zeigt diese Daten auf einem LCD an. Das LCD ist über Kabel an die Messplatine angebunden und kann somit auch irgendwo im Cockpit integriert werden.
Fallen euch noch weitere Anforderungen ein, bzw. welche Wünsche hättet ihr?
Vielen Dank und mal schauen was daraus wird.
Chris
Chris24
Never change a running system -->
Alt 20.02.2016, 09:32
User_63746
Ich kann den Nasa BM-1 Batteriemonitor empfehlen. Mit dem lassen sich auch zwei unterschiedliche Batterien(bänke) überwachen. Also z.B. Verbraucher und Starterbatterie.
Anschluss ist recht einfach zu bewerkstelligen.
http://busse-yachtshop.de/s/Nasa-Cli...nitor-12V-100A
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:12 Uhr.
