Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 14.12.2015, 21:13
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.422 Danke in 1.307 Beiträgen
Ich tippe mal auf ZZP.
Wenn Sprit (in richtiger Menge und Zündfunke=> Zündfunke zum richtigen Zeitpunkt?
Mal alles Benzin raus und mal mit Bremsenreiniger testen, sollte zumindest mal kurz mal husten...
Drosselklappenstellung für Leerlauf stimmt aber, oder?
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 14.12.2015, 22:00
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.606 Danke in 2.561 Beiträgen
ich tippe mal auf den Vergaser.
Das Gemisch wird zu fett sein, daher kein zündfähiges Gemisch.
Der moderne Bio Sprit lässt oft die Schwimmernadel Spitze aufquellen und dann hängt der Schwimmer fest und/oder die Nadel dichtet nicht mehr ab und die Schimmerkammer läuft über.
. Bei meinem 2,5er Yamaha war das leider auch so als Enno ihn gekauft hat ...
der Vergaser ist schnell ausgebaut und die Schwimmerkammer geöffnet
Das mit der Direktschmierung mit2 Takt Öl aus separatem Tank ist für einen 4 Takter aber wirklich ungewöhnlich. Habe ich so noch nie gesehen....
ggf vorher mal Starthilfespray oder Bremsenreiniger direkt in den Luftfilter , Wenn er dann kurz anspringt weißt du sicher das es am Gemisch / vergaser liegt
Gruß Olli
Geändert von hilgoli (14.12.2015 um 22:06 Uhr)
Alt 15.12.2015, 17:33
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.133 Danke in 744 Beiträgen
Hab den Motor erstmal zur Seite gestellt, ich werde Euch auf dem laufenden halten...........
Christian
Alt 28.02.2016, 10:59
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.387 Danke in 731 Beiträgen
.... und gibt es schon etwas Neues
Gruß Tomas
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb
Gruß Tomas
Alt 02.10.2016, 17:57
iak iak ist offline
3.408 Danke in 2.053 Beiträgen
Hallo Christian ,
ist ja nun schon eine längere Zeit her , aber mich interessiert ob Du ihn mittlerweile zum Laufen bekommen hast und falls ja , woran es letztendlich lag ??
Gruß Peter .
Alt 02.10.2016, 21:51
Zitat von iak Beitrag anzeigen
Hallo Christian ,
Ich hab auch nach mehreren Anläufen der Fehlersuche den "Defekt" nicht finden können und habe
mich dann auch wieder von dem kleinen Selva getrennt.
Christian
Alt 02.10.2016, 23:10
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.701 Danke in 924 Beiträgen
Es könnte auch sein das er falsch transportiert oder gelagert wurde und der Brennraum voll Motoröl steht. Dann zündet auch nichts.
Das ist Das Manko der 4-Takt Motoren,
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:03 Uhr.
