Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 15.11.2015, 21:08
Chräschi Chräschi ist offline
Boot: Tristan 310 Sedan
31 Danke in 13 Beiträgen
welche Nummer ist die Membrane von der Benzinpumpe? Habe Probleme mit meinem 25 ps 2 Tackter. Er springt nicht an. nur wenn ich Sprit in die Öffnung ( 15) kippe kommt er sofort. Mir wurde empfohlen die Membrane zu prüfen.
L.G. Christian
Alt 16.11.2015, 15:06
piffel piffel ist offline
15 Danke in 7 Beiträgen
So. Neue Dichtungen sind verbaut - keine Änderung
Hatte testweise noch mal den 6-PS-Vergaser eingebaut. Hier zeigt der Motor mittlerweile genau dieselben Aussetzer.
Ich bin am Verzweifeln...
Gruß Chris
Alt 17.11.2015, 07:50
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.422 Danke in 1.307 Beiträgen
Nun ja, nicht aufgeben... man kann zumindest jetzt den Vergaser ausschliessen, irgendwo muss man anfangen....
Jetzt geht´s halt weiter bei den anderen Sachen:
- ZZP kontrollieren
- Reed-Valves kontrollieren, ob da was kaputt ist oder Einstellung nicht stimmt
- Kompression prüfen
Kann auch sein, daß er bei den Kurbelwellen-Simerringen undicht ist, oder, oder, oder...
Systematisch immer eines nach dem Anderen angehen und checken, dann wird´s schon, der Winter ist noch lang.
BTW: wie alt ist denn der Sprit, den Du verwendest und wie lange ist der schon in dem Tank?? Nicht daß Du Dir das Problem nur durch den Sprit bzw. gebundenes Kondenswasser holst und du dir am Motor einen Wolf suchst...
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 17.11.2015, 16:48
Danke, das Du mit mir bei der Stange bleibst
Das Benzin ist frisch. Gemisch ist 1:60.
Gruß Chris
Alt 23.06.2016, 16:44
Standard Er will einfach nicht...
leider noch kein Ende vom Lied.
Da er ja prinzipiell läuft, bin ich damit die letzte Zeit gefahren - auch wenn die Aussetzer höllisch nerven
Was ich noch beobachten konnte ist:
1.
a) wenn ich die LL-Düse in die Grundeinstellung bringe, läuft er mit den Aussetzern;
b) wenn ich sie reinschraube, stirbt er irgendwann ab ABER
c) wenn ich sie rausschraube -> keine Veränderung...müsste er da nicht auch ab einem bestimmten Punkt absterben?
2.
ist das in Ordnung so? Siehe Bilder.
Warum ist der eine Bolzen im dritten Bild so angegammelt?
Danke!
Hits:	74
Größe:	46,9 KB
ID:	706518   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	65,6 KB
ID:	706519   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	63,2 KB
Hits:	66
Größe:	73,4 KB
ID:	706521   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	62,6 KB
Gruß Chris
Alt 25.06.2016, 15:02
Keiner eine Idee!?
Gruß Chris
Alt 25.06.2016, 22:14
1.
2.
Danke!
bei weiter raus wird das Gemisch immer fetter, der Motor muß nicht zwingend aus gehen, aber der Lauf wird immer rumpeliger, die optimale Stellung ist irgend wo in der Mitte
Alt 27.06.2016, 12:00
Ach so, ok.
Aber wenn ich reinschraube, ist es normal, dass er irgendwann ausgeht!?
Gruß Chris
Alt 27.06.2016, 21:14
ja das ist normal, reindrehen magert das Gemisch ab
Alt 28.06.2016, 11:54
Also beim reindrehen bekommt er weniger Benzin?
Gruß Chris
Alt 28.06.2016, 13:42
ja genau
Alt 09.03.2017, 12:32
Um das mal abzuschließen. Leider funzt das Video oben ja nicht mehr
Bin letztes Jahr noch mit dem Fehler gefahren. Voll- und Halbgas lief er ja. Ging also einigermaßen.
Habe ihn dann vor kurzem in eine Fachwerkstatt gebracht.
Fehler: Zündung verstellt!
Jetzt ist alles wieder gut
Besten Dank @chewbaka! Du hattest von Anfang an den richtigen Riecher. Ich war nur zu blöd das Problem zu lösen...
Gruß Chris
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:15 Uhr.
