Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 73Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 73 von 73
Alt 15.10.2015, 19:01
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Warum ziehst du den Trailer nicht mit dem Auto ?
Alt 15.10.2015, 19:30
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.780 Danke in 1.676 Beiträgen
Gute Frage! Auf dem Bild der Forellenweg ist als Trailerabstellfläche mit absolutem Fahrverbot vorgesehen.
Rechts unten auf dem Bild die Rampe zum Einwassern und links im Bild die letzen Trailerabstellplätze. Während andere dann sich abmühen, minimale leichte Steigung, aber nicht messbar. Aber spürbar beim ziehen von Hand
Werde ich dann lächelnd vorbei ziehen. So der Plan
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 19:58 Uhr)
Alt 15.10.2015, 19:32
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
sonst hängt dich der Trailer bei der Beschleunigung von 0 auf 6km/h noch ab...
Ja genau das war der Gedanke. Schont auch Batterie und Getriebe
Freundliche Grüsse
Alt 15.10.2015, 19:33
Naja ich denke zwei 50 A Batterien minimal 36A werden es wohl werden.
Freundliche Grüsse
Alt 15.10.2015, 19:46
4.562 Danke in 3.079 Beiträgen
36er sollten eigentlich reichen, es sei den, du willst deutlich mehr als 1,5 km mit einer Batterieladung fahren.
(Sofern die Strecke einigermaßen eben ist, wird die Reichweite ohnehin größer sein, da keine 26A fließen werden)
Wichtig ist noch:
Die Batterien müssen annähernd identisch sein:
Exakt gleiches Alter und gleicher (Lade-)Zustand.
Billige Starterbatterien sollten es nicht sein, denn die sind für so eine weitreichende Entladung wenig geeignet.
Alt 15.10.2015, 19:48
Ich dachte an Motorradbatterien und zwei neue natürlich. 30 er hätten jeweils ein Gewicht von 7 kg, was mir sehr entgegen kommen würde
Freundliche Grüsse
Alt 15.10.2015, 19:51
Hätte an sowas gedacht! Beispielsweise
https://www.autobatterienbilliger.de...eep-Cycle-30Ah
https://www.autobatterienbilliger.de...30Ah-DIN-53030
https://www.autobatterienbilliger.de...-PowerCell-SMF
https://www.autobatterienbilliger.de...e-einbaufertig
Freundliche Grüsse
Geändert von Scandthomas (15.10.2015 um 20:00 Uhr)
Alt 15.10.2015, 23:15
RING18 RING18 ist offline
9.243 Danke in 3.096 Beiträgen
6 km/h bei 24V kommt in etwa hin. Mir kommts trotzdem sehr langsam vor. Ich laufe schneller. Drehzahlregelung ist eine gute Idee, bei mir schlägts ordentlich wenn ich los fahre.
Die durchdrehenden Reifen puffern das etwas ab trotz 100Kg Stützlast
Alt 16.10.2015, 08:11
Hallo Thomas, aus dieser Auswahl würde ich die AGM-Batterie bevorzugen, die ja sogar laut Beschreibung für Antriebe geeignet sein soll.
Die anderen Batterien sind in die Kategorie Starterbatterien ein zu ordnen.
Friedhelm
Alt 16.10.2015, 08:21
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.812 Danke in 3.027 Beiträgen
Hi Thomas
hast du dort jetzt einen fixen Platz oder bist immer noch am Trailern.
Deiner Frage nach zu urteilen vermutlich Trailern
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 16.10.2015, 20:40
Hallo Roger
Gut kombiniert
Freundliche Grüsse
Alt 18.10.2015, 16:48
Hier mal die Rohbaukonstruktion für die Vorstellungskraft
Freundliche Grüsse
Alt 18.10.2015, 17:33
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Ein Projekt gerade abgeschlossen und schon wieder ein neues in Arbeit. Du bist unermüdlich Thomas, aber ich bin gespannt wie es wird
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 18.10.2015, 19:13
Ne das Verdeck ist noch nicht fertig und hat Pause.
Einwintern muss ich auch noch
Freundliche Grüsse
Alt 19.10.2015, 21:02
siljan siljan ist offline
428 Danke in 257 Beiträgen
Mach vom R den Unterstrich weg, mit P stimmts
Alt 25.10.2015, 18:09
So der Mover nimmt langsam Form an
Freundliche Grüsse
Alt 25.10.2015, 18:12
Ich probiere so gut wie es geht leicht zu bauen. Aber das Ding wird wohl seine gute 40 KG ohne Batterien werden. Mal sehen, ob uch dann nich klar komme, wenn ich den aus dem Wagen laden möchte.
Will ja dann keine Rampe noch mit schleppen
Freundliche Grüsse
Alt 25.10.2015, 18:21
Boot: Grand 650 RIB
Top Arbeit , wie möchtes du lenken ? Das kleine Rad läuft auf miesen Untergrund nicht toll , ich habe mir ein Brett gebaut mit genau so 4 Rollen , da steht mein Motorrad drauf . So kann ich es in der Werkstatt hin und her schieben , es geht , aber nicht perfekt .
Alt 25.10.2015, 20:09
Der Hauptschwerpunkt liegt auf der Antriebsachse. Lenken will ich es mit einem Fixierten Deichsel, wo ich drücken und schieben kann. Daran befestige ich ein kleines Kreuz wo dan Schalter und Drehzahlregler angebracht wird. Bin selbst noch nicht ganz soweit
Freundliche Grüsse
Alt 26.10.2015, 07:03
Boot: Momentan Bootlos :-(
Möchte mir einen Mover bauen.
Dazu habe ich ein Rollstuhlgetriebe mit Elektromotor zugelegt.
Hmmm.... Was habt ihr für Rollstühle
Die Achse sieht ganz schön massiv aus,
Dazu Trommelbremsen????
Wie sieht der Drehzahlausgleich aus (Differential)
Vielleicht könntest über Abbremsen eines einzelnen Rades Lenken?
(Lenkbremse)
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 26.10.2015, 21:24
(Lenkbremse)
Ja die Achse mit Motor und Räder wiegen schon mal 30 Kg.
Ja hat Differenzial und Trommelbremsen.
Die Notbremse im Motor für ungewoltes wegfahren (600gr.) habe ich bereits entfernt.
Ach übrigens den Antrieb habe ich aus Deutschland gebraucht erstanden
Eigentlich finde ich das Massive ja gut! Der Trailer hat ja eine Deichsellast von ca 100 Kg,mwenn das Boot beladen ist und ca 50 kg. Bei leerem Trailer.
Das Lenken geschieht per Handsteuerung. Deshalb die freilaufende Lenkrolle.
Was mich am meisten wunder nimmt, ist die Kraft, die dann tatsächlich anliegt, wenn ich das Teil dann in Betrieb nehme. In jedem Fall teste ich auch mit beladenem Boot, Doppelachstrailer 3000 Kg. Auf ebener Teerfläche. Mal sehen wo die Belastungsgrenze anliegt. Leer habe ich noch keine Bedenken.
Im schlimsten Fall haut es mir dann die Sicherung raus.
Aufbauen werde ich das ganze mit zwei Lastrelais (Wechsler), einen Wippenschalt-Taster u d einem Leistungsregler 0-60 V (700 W bei 12 Volt, 1400 W bei 24 V, 2100 W bei 36 Volt, etc.
Freundliche Grüsse
Alt 26.10.2015, 22:41
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.387 Danke in 731 Beiträgen
Hallo Thomas finde ich klasse wie du das mit eigenen Mitteln wieder
umsetzt
Mein ( gekaufter ) Trailer Boy ist auch nichts anderes
Auf der Ebene und mit genug Wendefläche ist das kein Problem
Gruß Tomas
Hits:	93
Größe:	112,8 KB
ID:	664737   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	109,4 KB
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb
Gruß Tomas
Alt 26.10.2015, 22:56
Hy Tomas
Danke. Kannst Du mir sagen, welche Leistung Dein Motor und welche Untersetzung das Getriebe hat? Was für batterien hast Du verbaut und wie lange halten diese, bist Du Nachladen musst?
Freundliche Grüsse
Alt 06.11.2015, 21:30
So wieder ein Schritt weiter
Heute war die Elektrik dran
Zwei KFZ Relais Wechsler. Die Stromregelung in eine Box montiert und verkabelt.
Eine Bedienbox, die dann zum Zug- und Lenkhebel kommt.
Und es funktionierte auf Anhieb.
Die Stromverbindung habe ich mit Stecker versehen. Damit ich die Batterien dann schnell abnehmen/montieren kann, weil diese ja zusammen zu schwer sind um alles auf einmal anzuheben.
Freundliche Grüsse
Alt 06.11.2015, 21:53
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.571 Danke in 4.365 Beiträgen
Den 230V Stecker für die Batterie finde ich jetzt etwas pfuschig...
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:40 Uhr.
