Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 28.09.2015, 22:12
OMC-Forum-Papst
9.835 Danke in 4.068 Beiträgen
Zitat von heiko7777 Beitrag anzeigen
Also erst mal vielen Dank für die Tips ! Es war tatsächlich der Microschalter. Paarmal betätigt mit der Hand und ging wieder . Kennt einer von euch die Einstellwerte vom Ventilspiel und zufällig die Gradzahl für die Zündung ? Der Motor fängt bei Belastung etwas an zu klingeln. Danke Heiko
Zündung einstellen auf 0°
wie folgt
Hits:	107
Größe:	165,2 KB
mfg Andy
Alt 28.09.2015, 22:13
OMC-Forum-Papst
Einstellen der Ventile 3,0 +3,0 HO
Hits:	95
Größe:	164,9 KB
mfg Andy
Alt 29.09.2015, 07:54
heiko7777 heiko7777 ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri CC
hi Andy, tatsächlich Ein und Ausgangsventil gleich? man lernt nie aus...
kannst du mal versuchen das etwas besser zu schicken? kann man nicht lesen...selbst mit Brille
vielen dank heiko
Alt 29.09.2015, 07:57
ahhh sorry....jetzt kann ich es lesen....war mein ipad.
Alt 29.09.2015, 08:06
billi billi ist gerade online
37.911 Danke in 22.685 Beiträgen
Schau mal ob du an den Microschaltern noch die Schaltbox dran hast (kleines Schwarzes Teil wo die Kabel der Microschalter reingehen.
wenn ja schmeiß das Ding raus.
hatte die gleichen Probleme beim Einstellen des OMC eines Vereinskameraden (hier auch im Forum) und das Rausschmeißen hat den Erfolg gebracht.
Alt 29.09.2015, 08:37
ja die schaltbox habe ich dran....was bewirkt die??
Alt 29.09.2015, 08:43
Die unterbricht die Zündung für eine bestimmte Dauer. Das Macht der Microschalter aber alleine auch.
Frag mal bei Mastiff-660 (https://www.boote-forum.de/member.php?u=64147) an. Bei ihm haben wir das gemacht. er hat die Anleitung hier aus dem Forum gehabt.
Vorher hatten wir das Problem.
Sporadisch gut geschalten. Eher selten richtig gut.
Gang ging ab und an nicht raus.
Beim Gang raus machen ging ab und zu der Motor aus.
Schaltbox ausgebaut und alles war ok.
Alt 29.09.2015, 08:47
was mir noch grad einfällt ,sorry für die vielen Fragen aber wie gesagt arbeite mich in das Bootsthema erst ein. Früher gab es doch Motoren die konnten nur "verbleiten" Kraftstoff fuhren durften wegem klingeln....der Motor ist Bj.90 .was fahrt ihr?
habe ganz normal " 95 " getankt.
Alt 29.09.2015, 08:48
kannst weiter Super Bleifrei tanken.
Das Verbleite wurde viel früher abgeschaft.
Nur E10 würde ich meiden. also Ganz normales Super Benzin tanken.
Alt 29.09.2015, 08:53
danke dir Billi....mache ich.weil wirklich gut schalten tut mein OMC immer noch nicht, bzw. selten.
Alt 29.09.2015, 08:56
wird mich mal um die Zündung die Woche kümmern,hab das Boot erst eine Woche und wer weiß wer da schon alles rumgespielt hat. läuft ja im Vollast-Bereich auch nur 3000U/min bei 60km/h. schalte ich auf Leerlauf geht er schön auf 4500 U/min hoch.
Gruß aus Speyer
Alt 29.09.2015, 09:33
ahhh...der hat schon Hydrostösel
Alt 29.09.2015, 14:34
OMC-Forum-Papst
vielen dank heiko
Klick das Bild mal an ,dann kannst du es lesen .
mfg Andy
Alt 29.09.2015, 14:46
ja danke dir Andy, war bisl blond jetzt hab kapiert du meintest die beiden 3,0 Liter Motoren. sind Hydrostösel.....merci
Alt 30.09.2015, 12:47
kann mir einer nochmal die Markierung zeigen zum Zündung einstellen? erkennt man auf dem Foto von Buch nicht.Normal ist doch eine Kerbe in der Keilriemenscheibe auf der Kurbelwelle...und wo ist der 0.Punkt usw eingestanzt ?
Alt 30.09.2015, 20:17
Vielen Dank an alle , wieder ein Problem gelöst .zündung war total falsch eingestellt . Jetzt läuft gut und klingelt nicht mehr .
Alt 21.05.2017, 09:37
Funflyer Funflyer ist offline
Kennt hier jemand einen guten OMC-Spezialisten im Raum Worms? Ich bin neu hier, habe einen OMC-Motor, der ebenfalls ständig beim Umschalten ausgeht. Bin aber nicht so fit in Technik
Alt 21.05.2017, 10:57
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Gibt einstellhilfen im internet und hier auch einige beiträge
Stephan
vom Streichelphone gesendet
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:52 Uhr.
