Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 17.07.2016, 18:35
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
725 Danke in 419 Beiträgen
sorry, die Erklärung fehlt natürlich ... (steht vermutlich in 2-3 anderen Thread's *gg*...
genau wie beim TE beim Lenken ein Mahlendes Geräusch ... gerade ist alles gut und beim Lenkeinschlag eben das Geräusch..., wenn man die Welle aus dem Antrieb nimmt, rinnt da Sofort das ÖL aus oder kann man das tauschen und entspannt danach einen Ölwechsel machen ohne das die ganze Halle eingesaut ist?
Bzgl. Gimballager, fühlt sich noch gut an und hat bis jetzt keine Probleme gemacht, never chance a running System... so denke ich das zumindest zu machen (immer wieder mal hab ich wenn ich was ändere das gut funktioniert, etwas das Probleme macht ;) ;)), Bälge kamen voriges Jahr (oder sinds schon 2 Saisonen) NEU...
aja, kann man die ohne Schmiernippel jetzt schmieren oder nicht? Ich hab da noch nie was geschmiert und das ist auch das Problem, alle Gelenke sind gängig nur die letzte Richtung funktioniert nicht, das steckt und lässt sich nur mit viel Kraft bewegen!
lg Manuel
Alt 17.07.2016, 23:32
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Zitat von evorox Beitrag anzeigen
[...]genau wie beim TE beim Lenken ein Mahlendes Geräusch ... gerade ist alles gut und beim Lenkeinschlag eben das Geräusch..., wenn man die Welle aus dem Antrieb nimmt, rinnt da Sofort das ÖL aus oder kann man das tauschen und entspannt danach einen Ölwechsel machen ohne das die ganze Halle eingesaut ist?
Also Du bekommst die Welle nicht aus dem Antrieb, ohne diesen aufzuschrauben und die nähere Umgebung vollzuölen
---> die Welle ist von innen im Lagerträger verschraubt,
die brauchst Du für die Kreuzgelenke auch nicht notwendigerweise auszubauen.
(...oder war das jetzt bei Volvo doch wieder so geschickt durchkonstruiert ??? )
...schmieren ohne Nippel ist nicht ganz so einfach, aber wären da jetzt welche, die dann natürlich auch mal geschmiert worden wären,
dann hätten die U-Joints wohl auch noch etwas länger gehalten.
...natürlich könnte man auch nur den defekten austauschen,
oder auch nur das defekte Nadellager.
...und hätten sie Schmiernippel könnte man das ganze auch nochmal gängig machen...
...oder eben die Lenkung einfach nicht mehr so stark belasten, das die Kreuzgelenke...
Gruss Konny
Alt 18.07.2016, 05:16
Benutzerbild von omis-fan
omis-fan omis-fan ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.365 Danke in 422 Beiträgen
Bei mir war auch das hintere Gelenk in eine Richtung schwergängig. Fühlen konnte mann kein Spiel in den Gelenken. Nach dem zerlegen konnte man den Schaden aber gut erkennen. Neue Gelenke haben Schmiernippel
Hits:	171
Größe:	29,2 KB
ID:	710357   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	76,0 KB
ID:	710358   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	40,3 KB
Josef und Charlotte
Alt 18.07.2016, 06:09
Boot: Chaparral
Danke,
wollt die eigentlich ausbauen und wohin bringen, zuerst hatte ich im Kopf die ganze Welle neu zu geben, aber vermutlich ist das auch ein guter Ansatz!
Muss jetzt die ganze Welle neu oder reicht es diesen u-joint +Lager zu tauschen?
(was ist der Regelfall bzw. der eheste weg den man geht?)
Vielen lieben Dank, du hast dann also nur diesen u-joint getauscht?
Danke auch für die Bilder, ich bin ja zu doof den Defekt zu erkennen alt und neu erkenne ich glaub ich noch ;)
lg Manuel
Alt 18.07.2016, 09:50
Auf den Bildern sind die beiden defekten Kreuzgelenke. Habe nur die Kreuzgelenke erneuert .
Josef und Charlotte
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:42 Uhr.
