Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 13.08.2015, 17:08
TMartin TMartin ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Danke für den Tipp, habe es zu Hause im wasserbecken getestet, aber nicht mit Stecker abziehen, sondern mit Stroboskoplampe die Zündung getestet, bei jedem Zylinder. Zylinder 2 und 4, der direkt darunter liegt, haben unregelmäßigen Funken.
Alt 13.08.2015, 18:29
der konny der konny ist offline
371 Danke in 61 Beiträgen
Tue Dir den Gefallen und ziehe beim Yamaha nicht bei laufendem Motor die
Zündkerzenstecker ab... spätestens dann kannst du dich mit dem Gedanken einer neuen CDI anfreunden...
der konny
Alt 13.08.2015, 21:17
Hallo Konny, hast du das schon hinter dir??
Das habe ich schon leider schon gemacht, als wir rausfinden wollten ob die Zündung i.O. Ist.
Alt 13.08.2015, 21:37
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.362 Danke in 797 Beiträgen
der konny
oh...ooops... sorry... das wusste ich auch noch nicht... aber warum passiert dieses???
Gruß Dete
Alt 13.08.2015, 21:48
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Zum Testen kann man die Kerzenstecker kurz abziehen, die CDI kann das ab.
Dann am besten die Öffnung gegen den Motorblock (Schraubenkopf) halten. SO kann man gleich die Stärke des Funkens überprüfen, dieser muss deutlich sichtbar auf den Motornlock überspringen.
Vielleicht hilft das noch weiter:
Hits:	88
Größe:	131,6 KB
Alt 14.08.2015, 11:05
Benutzerbild von mkboot
mkboot mkboot ist offline
105 Danke in 73 Beiträgen
auf der anderen Seite müsste dann bei defekter Kerze oder defektem Zündkabel jedes CDI abrauchen.
Gruß.
Alt 14.08.2015, 13:44
Moin, habe heute mal wieder gemessen, bei diesem Motor gibt es 2 trigger Spulen, die laut Handbuch eine Spannung von ca.3,8 Volt ausgeben müssen. Die eine Spule macht es auch so, die andere gibt nur ca. 2,4 Volt aus, bei der Drehzahl wo Zylinder 2 und 4 anfangen auszusetzen . Denke und hoffe ich habe den Fehler damit gefunden.
Neue Triggerspulen habe ich ja auf Verdacht schon vor ca. 1 Woche bestellt, auf den USA, dauert wohl noch ne Woche
Alt 14.08.2015, 15:50
Bin mal gespannt!
Drück die Daumen,das es damit erledigt ist.
Gruß,Matze
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:10 Uhr.
