Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 12.08.2015, 13:59
Benutzerbild von heinikojak
heinikojak heinikojak ist offline
Boot: Rinker 242 Fiesta Vee
28 Danke in 22 Beiträgen
Gebe auch mal meinen Senf dazu. Wie schaut es mit dem Schwimmernadelventil und dem Schwimmernivau aus. Wenn der Motor so lang läuft solange Sprit in der Schwimmerkammer ist und dann zuwenig nachbekommt, könnte es auch zu diesen Symtomen kommen.
Alt 12.08.2015, 14:16
Boot: zurzeit keins
3.157 Danke in 1.361 Beiträgen
- Zündkerzen getauscht: Waren beim 1. Check rehbraun, heute dann doch verrußt, jetzt sind neue drin - auch nicht besser-
liest sich nach zuviel Sprit, Putzlappen im Flammschutz vergessen
Gruß Albert
Alt 12.08.2015, 19:59
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 563 Beiträgen
Scherzkeks. Der Motor lief nach dem beschriebenen Stottern übel. Da sind verruste Zündkerten (so schlimm war es auch nicht) vertretbar.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 12.08.2015, 20:06
Da habe ich mich noch nicht heran getraut
Ich habe allerdings heute die Benzinpumpe gecheckt. Ich würde sagen, die macht, was sie soll. Pumpt in Intervallen und auch nicht zu wenig. Ja, ja, ok, gab Sauerei
Allerdings hat mir der Wasserabscheider nicht gefallen. Hier kam - ich würde sagen ALLES Benzin das im Abscheider war unten raus. Ok, ich hatte ihn ausgebaut, aber ich denke da unten sollte nur quellreines Trinkwasser rauskommen. Na, so ähnlich. Habe vorhin mal alles Benzin - vom Benzinpumpentest und vom Wasserabscheider - in ein Glasgefäß gegeben. Hat sich bislang nichts wasserähnliches abgesetzt.
Ich habe jetzt einmal den Tank direkt - ohne irgendetwas dazwischen - an den Motor angeschlossen. Beim (kurzen) laufen lassen habe ich gemerkt, dass beim Tank ein "klack-klack" zu hören war. Ich tippe auf das Rückschlagventil/Kugel. Werde ich mir die Tage mal genauer ansehen - heute ging es nicht mehr - Tochter wollte nach hause. Diskutiere bei so etwas NIE mit eine achtjährigen!
Matthias
Alt 12.08.2015, 21:49
Benutzerbild von Tullio_84
Tullio_84 Tullio_84 ist offline
Boot: Sea Ray Pachanga 22
82 Danke in 52 Beiträgen
Wenn die Pumpe pumpt, dann solltest du dir jetzt den Vergaser vornehmen... ( Dass mit der Sauerei kenn ich )!
Wenn unten im im Wasserabscheider Benzin ist, dann ist doch alles gut
Vergaser überholen, überholen lassen oder nen neuen neuen draufstecken
Niels
Alt 12.08.2015, 23:29
Im Wasserabscheider Benzin... ich hatte die Bedienungsanleitung so verstanden, dass sich unten nur Wasser sammelt und kein Benzin. Würde für mich auch Sinn machen, denn ohne Schauglas dürfte es schwer sein, an der Ablassschraube (große Schraube) gezielt nur das Wasser abzulassen. Nicht? Oder?
Ich nehme mir erst einmal den Tank vor, bzw. mache eine Testfahrt ohne meine Tochter. Der ist es zu laut, wenn ich ohne Abdeckung fahre
Matthias
Alt 12.08.2015, 23:54
Boot: zurzeit keins
Na wenn das dann doch nicht so schlimm ist braucht man sich ja keine Gedanken zu machen. Du schaffst das schon.
Gruß Albert
Alt 13.08.2015, 06:29
Danke Albert, so ein wenig Motivation ist immer gut
Matthias
Alt 13.08.2015, 10:46
Es kann sich natürlich aber kein Wasser sammeln, wenn keins da ist😉
Alt 13.08.2015, 17:41
Ok, vielleicht "verstehe" ich Wasserabscheider einfach falsch. Für mich wären zwei arten sinnvoll.
1. Das Filterelement lässt nur Wasser durch - ergo sammelt sich im unteren Behälter nur Wasser, oder
2. im unteren Teil ist Wasser und Benzin, wobei die Physik dafür sorgt, dass sich das Wasser unten absetzt.
zu 1.: würde für mich bei meinem Filter Sinn machen, da der untere Teil nicht durchsichtig ist und die Ablassschraube mächtig groß.
zu 2.: würde für mich nur Sinn machen, wenn der untere Teil durchsichtig ist, so dass man den Wasseranteil gezielt ablassen kann.
Ich habe für meinen Racor 3220 noch keine weiteren Infos gefunden, aber dass ich die Schraube unten aufmache und alles Benzin rausläuft macht für mich einfach keinen Sinn :-/
Matthias
Alt 13.08.2015, 17:47
Benutzerbild von Tobheil
Tobheil Tobheil ist offline
305 Danke in 223 Beiträgen
Zum testen und um Dein Problem "einzukreisen" lass alles unnötige wie wasserabscheider, Filter, Rückschlag...... Am Besten Weg. Das kannst Du später wieder einbauen .
Deshalb auch endlich mal den Motor direkt aus einem Kanister betreiben.
Wenns mit Kanister klappt ist es ein Problem in der Spritzufuhr, wenn immer noch nicht geht's am Motor weiter.... Pumpe, Vergaser etc....
Viel Erfolg
Tobias
Alt 13.08.2015, 17:50
Jaaaaa, Tobias, mache ich ja. Erst gehe ich noch dem "klack-klack" Geräusch beim Tank nach und schaue gleichzeitig, ob hier wirklich kein Unterdruck entsteht. Der Tankgeber muss eh' mal raus, der zeigt quatsch an
Matthias
Alt 27.08.2015, 17:55
So, Motor läuft wieder. Was es war... einen klaren Defekt konnte ich nicht finden. Meine Vermutung ist der Benzinfilter/Wasserabscheider. Jetzt ist (nach der Probefahrt) ein neuer drin. Mal sehen, ob es hiermit zurück so gut geht wie hin, aber jetzt mache ich erst einmal ein paar Tage Chillen auf dem Altrhein
Allen Mitdenkern nochmals einen herzlichen Dank
Matthias
Alt 27.08.2015, 19:41
Freut mich! Genieß die Zeit auf dem Wasser.
Tobias
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:42 Uhr.
