Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 27.07.2015, 17:53
reeeeed88 reeeeed88 ist offline
Boot: Hellwig Triton
27 Danke in 20 Beiträgen
Ansaugstutzen is wo von der benzinpumpe in vergaser geht oder?
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
Gruß aus Emden
Andy
flechter flechter ist offline
Boot: Hellwig Elektra
119 Danke in 97 Beiträgen
Zitat von reeeeed88 Beitrag anzeigen
Benzin kommt auch im benzinfilter an wenn ich ihn leermache.. Allerdings wird der pumpball nixht "hart" ich kann gnadenlos weiterpumpen.. (neuer Tank plus Schlauch und Ball aber alter Stecker) stimmt damit vllt etwas nicht? Bin mit meinem Latein am Ende [emoji30]
Ball muss hart werden.
Fließrichtung beachtet?
Alt 27.07.2015, 17:55
Da wo der Vergaser die Luft einzieht
Alt 27.07.2015, 17:56
Am Ball ist ein Pfeil drauf
Alt 27.07.2015, 17:57
Ah ok.. Kannst das vllt auf einem der Bilder markieren? Hab da keine künne von.
Und vielen Dank für deine Mühe di ch mit solchen untalentierten Menschen rumzuschlagen! [emoji106]
Gruß aus Emden
Andy
Alt 27.07.2015, 18:08
Und ich habe keine Ahnung von Computern,weiß auch nicht wie man makiert.
Aber die eine Seite vom Vergaser geht in den Motor und auf der gegenüber
liegenden Seite ist die Luftansaugung
Alt 27.07.2015, 18:09
So jetzt kommt der Laie:
Auf Bild 4 das silberne Runde Ding rechts dürfte der Vergaser sein. Warum hast du eigentlich nur einen? Ich habe 3 aber egal - das schwarze Plastik ist ein Schalldämpfer, den sollte man aufmachen/abschrauben können. Dahinter müsste eine silberne Klappe sein. Wenn du da Startpilot einsprühst und gleichzeitig startest sollte was passieren ;)
Ansonsten würde ich auch mal die Zündkerze(n) anschauen. Vielleicht zündet die nicht.
Chris
Alt 27.07.2015, 18:22
Chris
Ist bestimmt Startpilot holen.
Alt 27.07.2015, 18:54
Hits:	92
Größe:	78,4 KB
Gruß aus Emden
Andy
Alt 27.07.2015, 18:55
Da rein? Das doch die choke klappe
Gruß aus Emden
Andy
Alt 27.07.2015, 19:07
Zündkerzen funken beide
Gruß aus Emden
Andy
Alt 27.07.2015, 19:58
Gas geben, dann öffnet sich die Klappe,Startp. reinsprühen aber nicht zuviel
und dann mal starten
Alt 27.07.2015, 20:01
nicht reinsprühen beim starten!
sondern vorher
Alt 27.07.2015, 20:08
Mach ich morgen mal. Danke schonmal. Melde mich morgen nach dem test.
Gruß aus Emden
Andy
Alt 28.07.2015, 11:33
Hits:	80
Größe:	54,7 KB
Da hab ich startpilot reingesprüht und dann gestartet.. Nix.. Zündkerzen sind neu und Stecker für Benzin auch..
Hilfeeeee
Gruß aus Emden
Andy
Alt 28.07.2015, 13:54
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Wenn du weiter pumpen kannst, läuft entweder der Vergaser über (weil der Schwimmer nicht schließt) oder der Ball ist kaputt. Hat er denn einen Funken?
Alt 28.07.2015, 13:58
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
(..) Die Frage ist nun, ob der Motor auch durch lediglich die beiden Flügelschrauben hält.
Das tut er. Ich fahre seit > 10 Jahren mit einem 30 PS rum, der nur mit den Knebelschrauben befestigt ist.
Beste Grüße
John
Er sprang gerade kurz an. Denke der vergaser war tatsächlich abgesoffen.. Hab ohne benzinschlauch so oft gezogen bis was kam
Gruß aus Emden
Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:54 Uhr.
