Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 18.08.2015, 21:26
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.847 Danke in 3.697 Beiträgen
Zitat von Auefeld Beitrag anzeigen
Wie laut wird das ganze dann? kann man das in % ausdrücken?
Du hast ja mitbekommen das bei mir im Winterlager die HiTek Krümmer drauf kommen, da wäre es ja konsequent wenn ich den Faltenbalg raus mache.
Mach das, ..... im Boot hörst Du quasi keinen Unterschied, auch nicht in Gleitfahrt.
Bei der Einfahrt in einen Hafen hört man gar keinen Unterschied, da der Antrieb ja runtergetrimmt ist und das Glockengehäuse in die Trööte reinfährt.
Gruß Alex
Alt 18.08.2015, 21:28
Auefeld Auefeld ist offline
Boot: Regal 2450, 5.0L MPI, Alpha one Gen2, Whipple STAGE 1 Upgrade, Enertia 13 3/4 x 20
4 Danke in 3 Beiträgen
Gruß Alex
Hört sich gut an, hast du einen Link zu der Tröte?
Axel
Alt 18.08.2015, 21:34
http://www.ebay.de/itm/Abgasschlauch...item1e57313df0 (PaidLink)
Bekommst Du aber wahrscheinlich günstiger bei Cyrus.
Gruß Alex
Alt 18.08.2015, 21:36
Gruß Alex
Sehr gut das kommt auf jeden Fall drauf!
Danke dir
Axel
Alt 19.08.2015, 05:40
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Danke dir
denn schneide deinen originalen Balg doch jetzt erstmal weg, dann weißt du schon wie sich das nächstes Jahr anhören wird.
Einen Leistungszuwachs wirst du beim Beschleunigen merken, Topspeed bleibt gleich.
Alt 19.08.2015, 07:01
Muss sowieso mal nach dem Prop gucken, hatte etwas Grundkontakt, vielleicht nehme ich gleich ein Teppichmesser mit ins Wasser
Axel
Alt 19.08.2015, 09:00
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Ich frage mich als, wie die ganzen Spezialisten hier,
bei der Geschwindigkeit 1 bis 2 km/h messen. Da kommen auch andere Faktoren ins Spiel, für Otto Normal Verbraucher unmöglich.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 19.08.2015, 09:17
goec2468 goec2468 ist offline
5.047 Danke in 3.192 Beiträgen
Hast Du schon mal etwas von GPS gehört ?
Alt 19.08.2015, 10:09
Benutzerbild von Raenki
Raenki Raenki ist offline
Boot: Corsiva595TENDER
995 Danke in 332 Beiträgen
Hallo, habe seit diesem Jahr auf meinem 4,3 L Alpha One auch die Bravo Trööte!
Leistungszuwachs, keine Ahnung, mein Motor dreht jetzt ca. 100 Umdrehungen mehr.
Lautstärke: Ja es ist bisschen lauter, bei mir hört man es auch im Stand da es scheinbar unter der Badeplattform heraushallt!
Aber es ist angenehm, kein Vergleich mit einer offenen Anlage!
Unterm gleiten, ist es ein bisschen lauter aber nicht nervend oder lästig!
Florian
Alt 19.08.2015, 12:11
Ja das habe ich, aber anscheinend ist es dir entgangen, dass auch Luft, Temperatur, Wind und Strömung eine Rolle spielen und diese Faktoren sind nie gleich, also vergesse deine 1-2 km/h Messung mit dem GPS.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 19.08.2015, 12:17
Ist das ein 4.3 MPI?
Axel
Alt 19.08.2015, 12:52
Mir entgeht sehr selten etwas, auch die von Dir genannten Faktoren nicht.
Den Einfluss von Wind und Strömung schließt man aus, indem man für jede Messung sowohl in eine Richtung, wie auch in die genau entgegengesetzte Richtung fährt.
Dann bildet man den Mittelwert aus beiden Messungen.
Eigentlich ganz simpel.
Den Einfluss der Luftbedingungen (übrigens nicht nur Temperatur sondern auch Luftfeuchtigkeit und Luftdruck) schließt man aus, indem man die Messungen unmittelbar hintereinander macht.
Gerade bei Balg vs. Tröte (bzw. ganz ohne) oder flame arrestor vs. offen vs. K&N oder Pop 1 vs. Prop 2 ..... ist das ebenfalls ganz simpel.
Götz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:23 Uhr.
