Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 29
Alt 05.07.2015, 21:07
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.513 Danke in 9.916 Beiträgen
Weiß ich doch!
Willy
Alt 06.07.2015, 18:29
M*A*N M*A*N ist offline
91 Danke in 44 Beiträgen
Ich kenne das Problem auch.
Je nach Kupplung und Anhängerkugel hat die Kupplung in der Hochachse ein paar Milimeter Spiel.
Während der Fahrt merkt man bei wenig Stützlast ein leichtes schlagen, ruckeln ist da fast zuviel gesagt.
Grüße Axel
M A N
Die Kraft der drei Buchstaben
Alt 08.09.2019, 17:22
Donald_ Donald_ ist offline
13 Danke in 6 Beiträgen
Standard Gespann ruckelt
Habe heute auf der Rückfahrt von Kroatien das gleiche Problem bekommen:
Zunächst löste sich die Auflaufbremse beim anfahren mit einem deutlich zu hören Knall an der Kupplung und weiterhin stotterte sie manchmal auch bei der langsamen Fahrt. Eine Steigerung gab es dann noch, dass alle vier Räder ganz leicht während der Fahrt manchmal gebremst haben.
Als Ursache habe ich dann durch Zufall eine fehlende Mutter an der Kupplung entdeckt. Die Gewindestange rutschte wohl manchmal in der Führung hinein und manchmal hat sie sich verkeilt. Hatte schon bei den letzten Fahrten manchmal gemerkt, dass sich die Bremse mit einem leichten Druck löste oder auch etwas spät anzog, da war sie wohl noch locker…
Siehe Bild anbei, die dort etwas hell zu erkennende Mutter. Habe sie auf die Gewindestange mit einem Spannring angezogen und so scheint das System wieder zu funktionieren…
Vielleicht hilft es euch auch weiter…
LG Holger
Hits:	197
Größe:	104,6 KB
Alt 10.09.2019, 09:50
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.120 Danke in 2.427 Beiträgen
Wie wäre es mit einem Höhenschlag in einem Reifen ?
Gruß Thomas S
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:36 Uhr.
