Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 28.05.2015, 01:18
februar februar ist offline
8 Danke in 5 Beiträgen
Ich überlege echt, ob ich hier richtig bin.
@Küstenkrabbe:
Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr mich solche Typen - wie Du - einfach nur noch nerven. Erst die Frage nicht durchlesen und noch rumpöbeln.
Ende der Diskussion.
Alt 28.05.2015, 01:30
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
@Küstenkrabbe:
Lass dich nicht von einigen wenigen Patienten hier im Forum verärgern! Es gibt hier wie auch im eigenen Umfeld immer wieder sehr spezielle Leute die pöbeln und keine Beachtung verdienen. Hier im Forum gibt es eine prima Ignorierfunktion für User von denen man nicht mehr lesen möchte, probier es mal aus...
so long, der Thomas...
Alt 10.07.2017, 15:36
pilzaxel pilzaxel ist offline
Boot: Krüger Alfa II Angelboot
Hallo Leute,
ich nhab ein Alpha Krüger 2
http://www.krugerboats.com/boote-und...alfa-ii-de-DE/
und da sind innen als im Boot ein paar Bohrlöcher. wie kriegt man die wieder dicht mit Epoxy auch?
Bin jetzt kein Handwerksprofi nur zur Info..
Danke
Axel
Alt 10.07.2017, 17:57
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.437 Danke in 1.238 Beiträgen
meine Herangehensweise wäre folgende:
Epoxispachtelmasse aus Harz, Härter, Microbubbles und Thixotropiermittel selber mischen und die Bohrlöcher mit dem Spachtel (große Löcher) oder einer Spritze ohne Nadel (kleine Löcher) füllen.
Löcher unter 5 mm würde ich mit einer Spritze mit Nadel füllen, als "Spachtel" dann nur Harz, Härter und Thixo nehmen.
Vorteil beim Selbermischen ist, dass man die Viskosität der Spachtelmasse selber einstellen kann. Bei Behnke gibt's das alles auch in kleinen Mengen (bestimmt woanders auch, weiß ich aber nicht)
Lieben Gruß
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Alt 10.07.2017, 18:17
dummerweise ist die wandstärke nicht so dick... und dahinter Hohlraum..
Alt 10.07.2017, 19:52
O.K., dann nimm Microfiber (Baumwollflocken) schön dick anrühren (wie Erdnussbutter) und mit dem Spachtel in die Löcher drücken. Vielleicht vorher noch die Löcher mit einem Senker etwas kegelförmig machen, damit du auch Spachtelmasse in die Löcher bekommst.
Bestimmt gibt es auch fertige Spachtelmassen, aber die kenne ich nicht.
Lieben Gruß
Mio
- Luke Powell
Alt 10.07.2017, 21:24
horstj horstj ist offline
2.686 Danke in 1.644 Beiträgen
hallole,
wenn das Boot noch in gutem Zustand ist, dann nimm Polyesterspachtel. Dann kannst du danach mit etwas Gelcoat das Loch auch optisch vertuschen.
Alt 11.07.2017, 09:01
Zitat von horstj Beitrag anzeigen
hallole,
Und warum sollte das bei Epoxispachtel nicht gehen????
Oder ist Epoxi nur was für verranzte Boote?
Lieben Gruß
Mio
- Luke Powell
Alt 11.07.2017, 09:49
stefan78h stefan78h ist offline
Boot: Glastron V184 Bj. 74 AQ170c+AQ290
897 Danke in 358 Beiträgen
weil auf Epoxy kein Topcoat haftet.
stefan78h
Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084
+Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509
Powered by Hoffmann Wassersport
Alt 11.07.2017, 10:01
die Frage ist nur wenn ich eine dünne Bordinnenwand habe mit Hohlraum dahinter - wenn ich da was drüber streich ob das auch richitg dicht macht und hält oder ob man das Loch erst ausschäumt im Hohlraum - vielelicht probier ich mal eins einfach
Alt 11.07.2017, 10:16
Danke, das wusste ich nicht
- Luke Powell
Alt 11.07.2017, 10:19
es gibt etwas anderes das auf Epoxy haftet.
http://shop1.r-g.de/art/140160
aber für eine Repartaurstelle nicht gut. Da es nicht als Deckschicht auf Polyester zugelassen ist!
stefan78h
Alt 12.07.2017, 08:44
Hallole,
wenn Du Bedenken hast, dass ein Pfropfen alleine hält, dann kannst Du entweder
- zusätzlich einen Patch aus dünnem Gewebe aufbringen (<80gr). Das hat aber den Nachteil, dass die Reparaturstelle vergrößert werden muss.
- oder ein Holzstückchen an einem Faden durchstecken, gegenziehen und mit einlaminieren.
Polyesterspachtel schrumpft beträchtlich, also auf 2x spachteln.
Alt 12.07.2017, 08:54
das ist ein super Tipp
DANKE!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:46 Uhr.
