Alt 13.06.2015, 16:48
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Wurde denn mal die Zündzeitvorverstellung bei verschiedenen Drehzahlen
geprüft ?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 13.06.2015, 22:55
Guter Einwand - die alten Delco-Verteiler haben schon mal ausgeleierte Federn für die Frühverstellung....
Alt 15.06.2015, 05:58
Benutzerbild von thommy67
thommy67 thommy67 ist offline
Boot: Glastron V 714
15 Danke in 15 Beiträgen
geprüft ?
Alles gut.Habe den alten Verteiler und Finger und Kontakte wieder verbaut und alles nochmal eingestellt mit kollegen.Und siehe da läuft wie ein Uhrwerk
Alt 15.06.2015, 15:38
Benutzerbild von VIP SK 17
VIP SK 17 VIP SK 17 ist offline
Boot: VIP SK 17
Rufzeichen oder MMSI: 912119039
793 Danke in 423 Beiträgen
Glückwunsch,
dann bau mal einzelnen wieder um und Teste nach jedem Teil wie er läuft. Ich denke die Kappe wird es sein.
Peter
VIP SK 17; Merc. 470; Bj. 1978
Album
Youtube
Google_Maps
Alt 27.07.2015, 16:28
Soooo...Motor läuft wie noch nie...Im Stand 700 u/min....Zieht gut durch springt gut an...aaaaaber haut mir auf dem 2 und 3 Zylinder die Kerzen durch...Zylinder 1 und 4 rehbraun....2 und 3 Schwarz verust...egal ob Langsame oder Schnelle Fahrt...Neue Kerzen rein alles gut nach paar Tagen wieder durch....Jemand eine Idee??
Alt 27.07.2015, 17:01
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.542 Danke in 3.591 Beiträgen
Ferndiagnose schlecht wo dann nun die Ursache ist,
aber vielleicht helfen Dir andere Zündkerzen (Vergleichstabelle studieren) eines anderen Herstellers weiter, eventuell auch für den 2 + 3 Zylinder einen niedrigeren Wärmewert nehmen,
oben schreibst Du allerdings 1 + 2 Zylinder
oder auch mal hier die Leute befragen die den gleichen Motor haben, welcher Kerzentyp verbaut ist,
gruss dieter
Alt 27.07.2015, 17:24
gruss dieter
ja 1 + 2 Zylinder lag am Kabel......nun haut er mir die durch auf dem 2+3 Zylinder....verbaut NGK BR6FS fahre ich seit dem ich das Boot habe..
Alt 27.07.2015, 20:46
Boot: VIP SK 17
NGK Kerzen sind schon mal ok. Der Typ ist richtig wenn Deine Motornummer größer als 3826283 ist. Ausgeliefert werden die Kerzen in der Regel mit 0,7mm Elektrodenabstand, 0,9mm soll der Mercruiser Standard haben und wegen der Transistorzündung sollte der Abstand lt. Pertronix noch etwas vergrößert werden.
Teste das mal
Peter
Album
Youtube
Google_Maps
Alt 28.07.2015, 16:51
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Hallo thommy67, das ist die Strafe dafür, das du deinen Besen noch im Keller stehen hast...
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 28.07.2015, 16:57
......läuft ja Klasse der Motor...ausser die beiden Kerzen die er mir weghaut......
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:30 Uhr.
