Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 51Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 51 von 51
Alt 17.05.2015, 15:42
Benutzerbild von jaha
jaha jaha ist offline
Boot: Stahl
6.088 Danke in 1.572 Beiträgen
Ich denk den Motor auszumachen ist eine Sache der Höflichkeit. Man will keine anderen Bootler einräuchern und sich selber auch nicht. Und besser für die Umwelt ist es allemal.
Aber trotzdem, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, es könnte besser sein, die Maschinen anzulassen, dann tue ich das auch.
(Sehr windig, sehr eng, starke Strömung...)
Jakob
Alt 17.05.2015, 15:48
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
5.009 Danke in 1.746 Beiträgen
Nicht nur das. Es ist in erster Linie eine Sache der Befolgung von Vorschriften. Im Satz 9e des Paragraphen 6.28 der BinSchStrO heißt es:
"In den Schleusenkammern [...] ist es verboten, nach dem Festmachen des Fahrzeugs bis zur Freigabe der Ausfahrt den Maschinenantrieb sowie die Bugstrahlanlage zu benutzen, es sei denn, dass dies aus Sicherheitsgründen kurzfristig erforderlich ist."
Also direkt anlassen wäre verboten, obwohl das tatsächlich einige Berufler regelmäßig machen. Aber kurzfristig wieder anmachen, weil es nötig ist, wäre erlaubt. Mich hat es in der Schleuse Anderten mal abgetrieben, weil ich beim überlappenden Nutzen der Nischenpoller mit zwei Leinen meine Leine eine Sekunde zu früh weggenommen habe und die von meiner Bootsmaus noch nicht optimal in Position war. Also Maschine an, vor zur nächsten Möglichkeit gefahren und wieder festgemacht.
Matthias
Alt 17.05.2015, 15:58
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.360 Danke in 2.725 Beiträgen
Matthias
Genau so habe ich es mal gelernt und auch noch in Erinnerung.
Dass man die Maschine anlässt, wenn es aus Sicherheitsgründen erforderlich erscheint, ist natürlich ok. Wenn ich mit einem "Dickschiff" in der Mitte auf Päckchen liegen muss, kann ich mir übrigens sehr gut vorstellen, dass es sicherer sein kann, die Maschine anzulassen: Ich weiß ja nicht, ob der Nachbar, bei dem ich festgemacht habe, mit der zusätzlichen Masse, die er mit fieren muss, klar kommt...
Gerd
Alt 17.05.2015, 16:01
Papierflieger Papierflieger ist offline
Boot: Motorboot
1.419 Danke in 716 Beiträgen
..."In den Schleusenkammern [...] ist es verboten, nach dem Festmachen des Fahrzeugs bis zur Freigabe der Ausfahrt den Maschinenantrieb sowie die Bugstrahlanlage zu benutzen, es sei denn, dass dies aus Sicherheitsgründen kurzfristig erforderlich ist."
Hallo Matthias,
ich verstehe diesen Paragrafen anders.
Da heißt es ja "verboten... zu benutzen" und nicht: "verboten in Betrieb zu setzten"
Ich denke, es geht darum, nicht sinnlos Schraubenwasser zu erzeugen, um Andere, die ja nicht richtig festgemacht haben, in Schwirigkeiten zu bringen.
Alt 17.05.2015, 16:08
Ich denke, es geht um zwei Dinge:
1. Keine unnötige, zusätzliche Strömung durch Schraubenwasser zu erzeugen
2. Besonders in gut mit Booten gefüllten Schleusenkammern die Luft einigermaßen
erträglich zu halten.
Man stelle sich vor: 10 Sportboote in einer Schleuse, dazu noch ein Berufler und alle
lassen die Maschinen laufen. Irgendwann brauchst Du dann eine Gasmaske.
Gerd
Alt 17.05.2015, 16:09
Zitat von Papierflieger Beitrag anzeigen
Hallo Matthias,
Da in den entsprechenden Broschüren der Behörden drin steht, dass man den Motor ausschalten muss, gehe ich mal davon aus, dass dieser Paragraph auch so zu verstehen ist. Die schreiben ja ihre Texte auf der Grundlage der entsprechenden Bestimmungen.
Matthias
Alt 17.05.2015, 16:20
Boot: Motorboot
Murks, hab mich ungünstig ausgedrückt.
Ich finde es richtig und ausgesprochen wünschenswert, dass die Maschinen normalerweise ausgemacht werden.
Auf den Hinweiß von Jakob, der (wie ich finde) richtig handelt, wenn er wenn in Ausnahmefällen, er die Maschinen weiterlaufen lässt, wenn ihm das sicherer erscheint, wollte ich halt ergänzen, dass sich aus der BinSchStrO nicht ableiten lässt, dass man dann etwas Verbotenes macht.
Alt 17.05.2015, 16:30
Schon klar, aber der Gesetzestext ist schon missverständlich, weil er genau diese Unklarheit (darf nur die Schraube sich nicht drehen, oder dürfen sich auch die Zylinder nicht bewegen) befördert.
Matthias
Alt 17.05.2015, 16:39
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
... sogar die Wasserschutz in Bremen packt die Boote ins Päckchen in die Schleuse wenn sie selber mit schleusen. Dann können sie während dessen auch mehr kontrollieren.
Gruß Hans-H.
Alt 17.05.2015, 16:45
Boot: Motorboot
...der Gesetzestext ist schon missverständlich...
Da bin ich absolut deiner Meinung, lege diese Ungenauigkeiten in Gesetzestexten aber immer zu meinen Gunsten aus, sofern es noch keine gegenteilige Auslegung durch die Gerichte gibt. Notfalls muss ein Gericht feststellen welche Absicht der Gesetzgeber beim Verfassen der Vorschrift wohl hatte.
Unabhängig davon, bin ich der Meinung, dass der Schiffsführer generell alles machen darf, was nötig scheint, um den sicheren und ordnungsgemäßen Ablauf zu gewährleisten. Auch wenn er sich dazu im Ausnahmefall über Vorschriften hinwegsetzen muss.
Alt 17.05.2015, 17:07
Klar, und das steht ja nun wirklich deutlich in der BinSchStrO drin (§ 1.05).
Matthias
Alt 17.05.2015, 17:15
Boot: Motorboot
Genau.
Uwe, ist deine Frage, mit dem längsseits Gehen in der Schleuse Spandau, zufriedenstellend geklärt?
Alt 17.05.2015, 17:28
uwi uwi ist offline
Boot: Jeanneau Leader 46
828 Danke in 366 Beiträgen
Vielen Dank für Eure 'Aufklärung', die bestehende Frage wurde restlos und zufriedenstellend geklärt. Mein erster Eindruck war auch, das kann doch nicht sein......., aber bisweilen fängt man dann doch mal an zu zweifeln!
Uwe
Alt 17.05.2015, 17:29
uwi uwi ist offline
Genau.
Hallo Tom,
Hatte das nicht den ganzen Sonntag verfolgt, Klasse so ein Forum
Uwe
Alt 17.05.2015, 17:36
Boot: Motorboot
Zitat von uwi Beitrag anzeigen
Hallo Tom,
Uwe
Kann ich nur bestätigen! Macht mir auch richtig viel Spaß!
Da du ja auch aus Berlin kommst, mal ganz direkt gefragt, hast du nicht Lust, mal an unseren Treffen teilzunehmen?
Alt 17.05.2015, 17:37
uwi uwi ist offline
Na und!!??
@ Uwi, schade dass du die Situation nicht direkt mitbekommen hast. DEM Macker hätte ich was erzählt, aber nix nettes...
Jakob
Ja, das wäre die typische Situation gewesen, um eine völlig entspannte Schleusung umzukippen, man fragt sich bisweilen, was das soll!
Gruß Uwe
Alt 17.05.2015, 17:42
uwi uwi ist offline
Wo finde ich Euch, sei es hier im Forum zur Abstimmung?
Uwe
Benutzerbild von Dayskipper
Dayskipper Dayskipper ist gerade online
Boot: Fairline Corniche
11.639 Danke in 2.469 Beiträgen
Alle, oder fast alle Berufer bei uns am Oberrhein lassen ihre Maschinen an, wir Sportbooter machen sie aus, außer wenn es eben erforderlich ist, d.h. jeder Skipper sollte das eigenverantwortlich entscheiden.
Obwohl ich dieses Revier schon sehr lange befahre (Oberrhein, z.B. Schleuse Gambsheim), habe ich dieses WE zum ersten Mal im Päckchen sowohl in Berg-, als auch in Talfahrt geschleust
Hits:	135
Größe:	63,0 KB
ID:	623595   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	67,6 KB
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 17.05.2015, 18:13
Boot: Motorboot
...Wo finde ich Euch, sei es hier im Forum zur Abstimmung?...
Du findest uns, unter Anderem, hier. Lass dich mal sehen.
Wir sind grad vorhin vom letzten Treffen zurückgekommen und sowohl gestern, als auch heute, durch die Spandauer Schleuse gefahren.
Die nächsten Treffen sind:
Samstag, 06.06.2015 auf dem Rummelsburger See|Berlin ab 14 Uhr. Zusatztreffen, wegen starker Nachfrage!
Samstag, 20.06.2015 auf dem Lehnitzsee bei Potsdam
Samstag, 18.07.2015 auf dem Glindow See bei Werder|Havel
Samstag, 15.08.2015 auf dem Lehnitzsee bei Potsdam
Samstag, 19.09.2015 auf dem Wannsee (Wannsee in Flamen)
Samstag, 17.10.2015 auf dem Lehnitzsee bei Potsdam
Alt 17.05.2015, 18:52
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.857 Danke in 845 Beiträgen
Maschine darf an bleiben.
Nur die benutzung der Schraube ist nur im Notfall erlaubt.
Grundsätzlich ist so fest zu machen, das die maschine nicht zusätzlich gebraucht wird.
Gummiparagraph halt.
In Holland kann es passieren, das die Schleusung nicht beginnt, bevor alle Motoren aus sind.
In D hat die WSV das vor Gericht nicht geschafft das durchzusetzen.
Robert
Alt 17.05.2015, 18:55
Boot: Motorboot
Zitat von Robert67 Beitrag anzeigen
...In D hat die WSV das vor Gericht nicht geschafft das durchzusetzen.
Hast du da ne Quelle? Vielleicht sogar Urteile etc?
Alt 17.05.2015, 22:26
siljan siljan ist offline
428 Danke in 257 Beiträgen
Na ja die yoghurt becher haben es eh' immer eilig, heute bei der Vorstadt Schleuse Brandenburg. Als letzter kommen und als erster einfahren.
Sport eben.
Nein, Fragen und freundlich antworten- ehrensache, wir wurden auch schon angewiesen quer in der Schleuse zu Stehen, um nicht auf dem Drempel zu landen. Wo ein Wille ist- ist ein Weg.
Wo kein Wille ist, gibtbes Argumente.
Alt 17.05.2015, 22:42
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.982 Danke in 6.521 Beiträgen
Mein bestes Erlebnis dieser Art:
in einer holländischen Schleuse längsseits am quer gestellten Ruderblatt eines unbeladenen 110m langen Berufsschiffes
Ewald
Alt 17.05.2015, 22:52
Geht doch, wenn die Schleuse 121 Meter lang ist ....
Alt 17.05.2015, 22:58
Man muß nur wollen
Ewald
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:54 Uhr.
