Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 07.05.2015, 21:53
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Zitat von saro Beitrag anzeigen
... bekommt der Motor zu wenig Sprit?
Es kann auch zuviel Kraftstoff sein. Deshalb mein Tipp.
Und, Leerlaufgemisch einstellen bei möglichst niederer Drehzahl. (~500 UpM).
Jepp, Benz. Pumpe ist ne elektrische.
Alt 07.05.2015, 22:03
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.847 Danke in 3.697 Beiträgen
Da Du vorher auch Vergaser fuhrst, kann ich mir das mit der E-Pumpe nicht vorstellen.
Die E-Pumpe darf max, 0.30-0.35 bar bringen, sonst dichten die Schwimmerventile nicht mehr.
Eine recht intelligente E-Pumpe, wie z.B. die Holley Red, triggert das ab.
Das wird es auch nicht sein.
Ganz ehrlich, ...... fahr erst mal, .... wenn Leistung da ist, wie Du sagst.
Für alles Andere, da muß ein neutraler Beobachter mit Gesamtahnung ans Boot.
Das bin nicht ich, da ich Deine Zündung nicht kenne
Gruß Alex
Alt 07.05.2015, 22:08
goec2468 goec2468 ist offline
5.043 Danke in 3.188 Beiträgen
Es gibt auch Vergasermotoren mit elektrischer Benzinpumpe, darum mein Gedanke.
Da die Kombination bei Alex super lief (habe ich im Urlaub live erlebt) und sich an der Einstellung selbsttätig auch nicht ändert, muss es an etwas anderem liegen.
Zu viel Druck von der Pumpe und dadurch überlaufender Vergaser ist eine Möglichkeit, aber nicht die einzige.
Götz
Alt 07.05.2015, 22:11
Boot: Mobo
Mein LH z.B.
Alt 07.05.2015, 22:26
Das einstellen der beiden Bänke mache ich dann immer synchron?
Erst die eine Bank, ...... dann die Andere.
NIX gleichzeitig.
Gruß Alex
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
398 Danke in 260 Beiträgen
Es ist ja auch kein sooo grosses Problem. Ich fahr erst einmal, tanke noch mal frisches Benzin und kontrolliere noch einmsl die Drehzahl, Zündzeitpunkt und ob ich den Choke richtig befestigt habe. Das ist spätestens kommende Woche und dann werde ich noch einmsl berichten.
DANKE für Euren Support! Top!!!
Alt 17.05.2015, 15:56
So, habe eine 3/4 Umdrehung reingedreht. Der Motor hat nicht mehr die Leerlaufschwankungen im Leerlauf, das kurze (1 Sekunde max.) verschlucken ist besser, aber nicht komplett weg. Noch weiter rein drehen? Vmax 60 km/h bei 4.200 U/min mit einem Apollo 18 Vierblatt. Zündzeitpunkt 11 Grad.
Gruss Roland
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:58 Uhr.
