Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 24.04.2015, 19:33
Benutzerbild von MrIt
MrIt MrIt ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2355 Mercruiser 5,7LL
9 Danke in 9 Beiträgen
Standard Unterbrechen
Ich seh' da keinen Fehler!
Was mir bei diesem "Unterbrecherschalter" einfällt.... ich/wir hatten mal einen Fall, wo ich/wir einfach keinen Fehler feststellen konnten und erst nach Austausch der kompletten Schaltkulisse (auf den Schalter mit der "Nase") ein korrektes Schalten erreichen konnten.
Hoffe, daß das bei dir nicht nötig ist.
aber er unterbricht ja nicht wenn ich in den Vor und Rück schalte . Da sollte er doch kurz unterbrechen , ?
Gruß MIke
Alt 24.04.2015, 19:41
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Der Dämpfer funktioniert nur...wenn das Getriebe brandneu ist ,
Mein Boot ist Uralt, mein Alpha Getriebe war Uralt, meine Schaltkulisse ist Uralt, und der Dämpfer funktionierte ohne Probleme
Habe den Dämpfer jetzt erst beim Bravo Umbau rausgeschmissen, und das soll hier der Grund sein, ...... glaube ich irgendwie nicht.
Gruß Alex
Alt 24.04.2015, 19:45
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Gruß Alex
Tja ...wollte ich auch nicht glauben ...bevor ich es ausprobiert habe ..
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 24.04.2015, 19:50
OK
Dann läuft aber irgendetwas Anderes nicht sauber
Gruß Alex
Alt 24.04.2015, 19:52
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Gruß MIke
Jepp, da soll er unterbrechen: Aber nur, wenn "Last" auf den Bowdenzug kommt, sprich, die Zahnräder nicht zueinander passen.
Merke: Ein Merc-Antrieb ist kein Volvo mit Konuskupplung. Beim Merc muß es a bissl kratzen.
Vielleicht schaltest du einfach nur zu langsam. Klopp ihn rein, den Gang!
Standard Aber was
OK
Gruß Alex
Hallo Alex
Aber was ich verzweifle jetzt.
Gruß mike
Alt 24.04.2015, 19:56
Standard Anlegen
Und wie mache ich es beim Anlegen da habe ich schon einige Probleme gehabt
Gruß Mike
Alt 24.04.2015, 20:02
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Warum dann nur?
Gruß Karsten
Alt 24.04.2015, 20:05
Boot: Mobo
Gruß Mike
Kann es sein, das du einfach zu zaghaft schaltest?
Wie gesagt, beim Schalten, ein Volvo flutscht (Konuskupplung) ein Merc rumpelt. Das ist konstruktionsbedingt so.
Alt 24.04.2015, 20:10
Standard Gegenströmung
Ich war letztes mal in Sclögen und beim Slippen ist mir der Motor einige male ausgegangen, das ist schon peinlich
Gruß Mike
Alt 24.04.2015, 20:14
Hallo Alex
Gruß mike
Hinter den selbstsichernden Muttern an der Schaltkulisse sind jeweils Unterlegscheiben.
Lassen die sich von Hand frei drehen, ..... oder ist da irgendwo etwas fest.
Da wo der Schaltzug eingehängt ist, ist eine Wippe.
Bewegt die sich beim Vorwärts- und Rückwärstsgang einlegen so 3-4mm vor und zurück.
Also leichtgängig.
Viel mehr fällt mir auch nicht ein.
Gruß Alex
Alt 24.04.2015, 20:15
Stell das so ein ..wie von mir beschrieben ..
ansonsten Schaltzug zum Z tauschen.
Don P
Alt 24.04.2015, 20:21
Standard Spiel
Also leichtgängig.
Gruß Alex
Ja leichtgängig .
Gruß Mike
Alt 24.04.2015, 20:26
Standard Gute Nacht
Hallo zusammme
Ich wünsche euch eine gute Nacht
Gruß Mike
Alt 24.04.2015, 20:51
Hab mir dein Video angesehen - die Wippe bewegt sich so gut wie gar nicht und die beiden Nocken daran,die wie Höcker aussehen,können somit den Unterbrecher auch nicht schalten.
Der Mikroschalter wird ja überhaupt nicht betätigt.
Mach das Ding auseinander und gangbar.
Alt 24.04.2015, 21:29
Benutzerbild von Blyner46
Blyner46 Blyner46 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: wo bleibst denn
102 Danke in 76 Beiträgen
Wenn der Motor nicht läuft, bewegt sich die Wippe auch nicht, es muß ein Gegendruck vom Getriebe über das Schaltkabel zur Wippe da sein. Kann man probieren wenn der Prop mit Gang drin auf Anschlag gehalten wird (nat. Motor aus) und man dann auf Leerlauf schaltet muß sich die Wippe bewegen. Prop dann loslassen, Gang geht raus und Wippe wieder zurück (wenn Weg Schaltkabel stimmt). Ist bei Bj96 bestimmt Gen II . Gruß
Alt 25.04.2015, 07:04
Standard Gen II ?
Guten Morgen zusammen
Beim Antrieb steht OF676028 ist das Gen I oder II und wo liegt der unterschied.
Gruß mike
Alt 25.04.2015, 09:16
Gruß mike
Das ist eine Transom Nummer, .... nimm mal die vom Antrieb.
0D.... ist schon Alpha One Gen. II, ...... dann wird das 0F..... auch sein.
Gruß Alex
Alt 25.04.2015, 09:28
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Ich würde den Propeller abmachen und alles auseinander Schrauben , alles sauber und gangbar machen , dann richtig einstellen wenn der Motor läuft .
Die Jungs haben schon recht mit den schnellen und kraftvollen Schalten .
Der Prop ist auch im Wasser abzuschrauben , hatte selber eine 2355 . Nur aufpassen das nix in das Wasser fällt .
Alt 25.04.2015, 12:46
OK
Gruß Alex
Durchaus möglich ...
Auch die im SMC 89-04 beschriebenen 153 mm passten nicht.
Das nächste mal werde ich die Länge des alten Zuges mit dem neuen vergleichen.
Don P
Alt 30.04.2015, 17:16
Benutzerbild von Olli_G
Olli_G Olli_G ist offline
Boot: Bayliner Capri 1851
44 Danke in 24 Beiträgen
Vielleicht ist der Schalter auch nur zu empfindlich eingestellt.
Beim Gen II soll der Schalter bei 3mm den Motor abschalten.
Hast du schon mal den Schalter mit einem kleinen Schraubendreher kurz betätigt, wenn der Motor läuft? Dann merkst du kurze Motor Aussetzer.
Bei mir hatte der Schalter ne Macke und nicht sauber zurück geschaltet.
Schöne Grüße
Olli
Name:	GenII Schaltung.PNG
Hits:	334
Größe:	34,2 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:34 Uhr.
