Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 02.04.2015, 12:33
Papierflieger Papierflieger ist offline
Boot: Motorboot
1.419 Danke in 716 Beiträgen
...auf den Reifenflanken ein Pfeil ist mit der Bezeichnung " Laufrichtung"...
Was ist denn hier los? Was sind denn das für Antworten? Habt ihr denn alle keinen Führerschein?
Hallo Klaus, lass dich nicht verrückt machen. Das ist kein Problem!
Es geht bei der Bezeichnung der Laufrichtung doch nur darum, wie sich die Reifen drehen sollen und nicht in welche Richtung das Auto fahren darf!
Falls nicht schon geschehen, denk bitte daran die Allradlenkung einzuschalten.
Dann bei langsamer Fahrt (möglichst nicht schneller als Richtgeschwindigkeit, 130 km/h) die Lenkung in die gewünschte Richtung einschlagen und vorsichtig über die 90° hinaus drehen.
An dieser Stelle können, je nach Geschwindigkeit, leichte Fliehkräfte spürbar sein. Also nicht zu schnell am Lenkrad drehen!
Jetzt einfach vorsichtig weiter einschlagen, bis sich die Reifen um 180° gedreht haben.
So kannst du jetzt ganz normal Rückwärts fahren.
Je nachdem wo du hin willst, kannst du jetzt entweder so weiterfahren (Achtung, Sicherheitshinweis! Wenn du auf diese Art zu weit fährst, läuft irgendwann der Tank über. Feuergefahr!) oder die Lenkung einfachweiter einschlagen, bist die Räder wieder normal stehen.
Profis erkennt man übrigens daran, dass sie, um den Verschleiß gleichmäßig zu halten, an geraden Tagen linksrum und an ungeraden Tagen rechtsrum einschlagen.
Natürlich ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, also lass dich von kleinen Rückschlägen nicht entmutigen. Jeder fängt mal an.
Vielleicht noch ein kleiner Tipp für den Anfang. Mach die ersten Versuche nicht grad da, wo am meisten los ist wie z.B. in der Innenstadt, sondern da wo du mehr Platz hast z.B. auf der Autobahn.
Alt 02.04.2015, 13:01
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Hallo Tom,
vielen Dank für die ausführliche Beschreibung, da sieht/liest man(n) doch sofort das man(n) es mit einem Fachmann zu tun hat. Allradlenkung habe ich leider nicht, fahre aber gleich mal zum "Freundlichen" und frage ob man so etwas Nachrüsten kann und wie hoch die Kosten dafür wären. Das wäre mit der Allradlenkung natürlich viel entspannter, da müsste ich ja die Reifen nicht wechseln.
Alt 02.04.2015, 13:05
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
Hallo Tom,
Also ich lenke gar nicht
Einfach immer den Anker schmeissen und der PKW dreht automatisch
Ist quasi eine manuelle-Vollautomatik-Lenkung
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 02.04.2015, 13:19
Welchen Anker benutzt Du dazu, kann man da auch einen Klappanker nehmen
Alt 02.04.2015, 13:27
Ja aber nur den mit den Pfeilen drauf
Sonst weist ja nicht welcher für links und welcher für rechts ist
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:23 Uhr.
