Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 146Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 146
Alt 11.02.2015, 19:55
Benutzerbild von Flüchtling
Flüchtling Flüchtling ist offline
Boot: Broom Saturn,Mercury 150 Tower
107 Danke in 88 Beiträgen
Auf jeden Fall kennt er seinen Motor ganz genau wenn er den Eimer wieder zum laufen bekommt...
Setzt natürlich voraus das er den un(m)fallfrei auseinander und wieder zusammenbekommt...
MfG--Ingo--
Gruß Ingo
Auf ewiger Flucht vor der Wasserschutz
Alt 11.02.2015, 20:14
Chris craft 1989 Chris craft 1989 ist offline
Boot: Chris craft
Also nein ich weiß nicht wie das Schwungrad vorher gesessen hat wäre nett gewesen wenn mir das jemand vorher mitgeteilt hätte.
Gibt es da nicht eine OT Stellung?
Ich habe keine Ahnung von Außenbordern deswegen frage ich ja hier um Rat.
Ich schraube aber sehr viel an Autos und will mal behaupten nicht ungeschickt zu sein.
Alt 11.02.2015, 20:16
Boot: Modellboot
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
..........spätestens beim abziehen des Schwungscheikonus fällt der Motor um, aber vielleich platzt er ja dann schon von alleine auf
Geändert von Modellbootsfahrer (12.02.2015 um 11:57 Uhr)
Alt 11.02.2015, 20:20
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Die Schwungscheibe sitzt auf einem Konus mit Keil
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 11.02.2015, 20:25
Boot: Chris craft
Super Modellbootsfahrer du hast hier noch nicht eine Sache geschrieben die mir irgendwie weiter geholfen hat diese unnötigen Kommentare kannst du dir echt sparen.
Alt 11.02.2015, 21:01
Benutzerbild von ThorCux
ThorCux ThorCux ist offline
Boot: Boarncruiser 365 New Line
Rufzeichen oder MMSI: Oelli , 211261590
706 Danke in 264 Beiträgen
Hallo "Chris craft 1989" hier könnte eigentlich auch dein Name stehen !
Was hälst du eigentlich davon, wenn du dir vielleicht erst einmal ein Werkstatthandbuch für deinen Motor besorgst, es etwas studierst und dann erst deinen Motor anfängst zu zerlegen
Wenn du keine Ahnung davon hast ?! würde ich mich echt erstmal schlau lesen ! sonst wird es später doch wohl teurer als es sein muss.
Gruß Torsten
wer Schmetterlinge im Bauch haben will ? muss sich Raupen in den Arsch stecken !!!
Alt 11.02.2015, 21:54
Boot: Chris craft
Ich habe das Werkstatthandbuch gelesen da steht nur scheiße drin hat mir garnichts gebracht.
Alt 11.02.2015, 21:55
Boot: Chris craft
Was heißt nur scheiße das kann mir vielleicht beim zusammen bauen helfen wegen der Elektronik.
Alt 11.02.2015, 22:03
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Dann hast du wohl ein verkehrtes Buch...
Für die "Elektronik" zusammen bauen braucht man (ich zumindest) eher wenig Lektüre.
Aber wenn man so wie du noch nie einen Außenborder zerlegt hat, würde ich mich im VORFELD schon schlau lesen.
Das ist nich Böse gemeint, sondern ein gut gemeinter Ratschlag. Damit kann man sich ne Menge Arbeit und Probleme ersparen
Alt 11.02.2015, 22:14
Boot: Chris craft
Jetzt habe ich angefangen.
Mein Problem ist wie ich die Mutter los bekomme könnt ihr mir da nicht weiter helfen'?
Alt 11.02.2015, 22:17
Boot: Chris craft
...Bild...
Hits:	122
Größe:	75,9 KB
Alt 11.02.2015, 23:30
kommt drauf an was bei der Mutter genau dein Problem ist,
erst braucht man mal ein Werkzeug zum gegenhalten, dann einen passenden Steckschlüssel zum los drehen
wenn sich auch mit Kraft oder Schlagschrauber gar nichts tut, könnte man zur Not den Ring von der Stopmutter mit einem Meißel durchtrennen, überlege aber erstmal ob die Mutter wirklich gelöst werden muß, bevor du da mit Gewalt dran gehst
Alt 12.02.2015, 00:16
Boot: Chris craft
Ja das ist ja das Problem wo soll ich da gegen halten????
Ich habe das Schwungrad wieder dran montiert das kann ich trotzdem nicht fest halten.
Alt 12.02.2015, 00:53
man kann sich eine Haltevorrichtung aus 2 Flacheisen bauen, das sieht dann in etwa wie ein Ypsilon aus,
an den beiden Enden müssen 2 Bohrungen sein für die Befestigungsschrauben vom Schwungrad
besser bekomme ich die Skitze für die Haltevorrichtung auf die schnelle nicht hin
Hits:	111
Größe:	4,9 KB
Geändert von ralfschmidt (12.02.2015 um 00:59 Uhr)
Alt 12.02.2015, 08:40
Boot: SpaceShuttel
427 Danke in 322 Beiträgen
Hallo Chris craft 1989 !!
Bitte teile uns mal die Serien Nr. mit , Du wirst ja übermass Kolben und Ringe brauchen , Vergaser Rep. Satz , und Impeller...........usw..
MFG Uli
Alt 12.02.2015, 11:58
Boot: Modellboot
MFG Uli
..........Hauptlager oben und unten, Simerringe oben und unten, alle Pleuelllager, Kolbenbolzennadeln, Dichtsatz, mitlere Kurbelwellenlager, Zylinder bohren/honen
fachmännisch zusammenbauen,Vergaser reinigen, einstellen, Zündung einstellen, Vergaser und Zündung synchronisieren etc. auweia.
und das ohne Handbuch. RESPEKT!!!
Kostnur ca 1.500€ kpl
Geändert von Modellbootsfahrer (12.02.2015 um 12:17 Uhr)
Alt 12.02.2015, 12:08
Boot: Modellboot
Die ganze Welt arbeitet erfolgreich mit Reparaturleitfäden, professionelle
Werkstätten oder auch sogar der Hobbybastler. Und gerade DU mußt Dir anmaßen sowas als Scheiße zu bezeichnen????
Kann oder will er nicht lesen?
Soll Dir hier jemand die nächsten 50 Schritte haarklein domumentieren
weil Du keinen Bock hast oder sowieso schlauer bist???
Das ist hier kein Mofaforum, da muß man schon son bisschen Etikette
mitbringen.
Ein wichtiges Handbuch als Scheiße zu bezeichnen, Du bist bestimmt
Gott im Außenborderhimmel und brauchst sowas nicht und kommst trotzdem nicht klar.
Bisher war das immer so im Forum, das netten Menschen gern und reichlich geholfen wurde, aber ich denke mal Du bist nicht nett!
Netter Tip von mir: Verkauf den Ramsch
Geändert von Modellbootsfahrer (12.02.2015 um 12:18 Uhr)
Alt 12.02.2015, 18:28
Boot: Chris craft
Und wieder mal nur Quatsch.
Das Buch was ich habe hilft mir nicht weiter.
Du hilfst niemandem überall wo du schreibst übst du Kritik an anderen Leuten aber sonst kommt von dir nichts.
Alt 12.02.2015, 19:48
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.422 Danke in 1.307 Beiträgen
Hm, keine Ahnung, wie er ne Mutter aufkriegt, von den Leuten hier im Forum erwarten, daß die sein Problem lösen usw.
Wenn Du so schlau bist, warum wendest du dich überhaupt an die Leute hier?
Da schliess ich mich Manfred an: "Verkauf den Ramsch, wird eh nix" und erspare dem Motor deine "Reparatur"
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 12.02.2015, 19:57
Hallo (Name)
Als erstes würde ich erstmal unseren Mercury Guru nicht so anknurren...Als nächstes sind seine Zweifel berechtigt wenn du scheinbar schon an der Lagermetter scheiterst.Einfach ein Stück Werkzeug anfertigen mit dem du das Schwungrad am mitdrehen hinderst.Dann erstmal den Block Vom Schaft trennen.Dann legt der ganze Kübel sich nicht mehr so schnell auf die Seite.Wenn du dann irgendwann den Kampf gegen die armselige Mutter gewonnen hast kannst dir schonmal Gedanken machen wie du ohne passenden Abzieher den Lagerbock abgezogen bekommst.Und falls du etwas passendes hast,beim abziehen nicht die Nase darüber halten.Mit ein wenig Glück ballert das Teil mit ensprechender Lautstärke im Freiflug durch die Hütte.Wenn du die 3 Schritte erledigt hast kannst ja mal wieder ein Bild machen..
Gruß Ich
Gruß Ingo
Alt 12.02.2015, 20:04
Boot: Chris craft
Ich habe doch überhaupt nicht geschrieben das ich schlau bin ich habe gefragt ob mir jemand helfen kann doch leider kommt nichts als Kritik.
Ich verstehe garnicht was das soll ich hätte mich über ein paar Ratschläge gefreut die es mir etwas leichter gemacht hätten den Motor zu zerlegen.
Ich bin in vielen Foren zb.in Auto Foren wo ich den Leuten gerne Helfe sowas wie hier habe ich noch nicht erlebt.
Ich habe es jetzt auch so hin bekommen leider ist die Lauffläche auch kaputt,ich habe heute bei einer Firma angerufen die Zylinder ausschleifen und honen,der sagte mir ich müsste alle drei auf Übergröße schleifen lassen.
Ist das wirklich so oder reicht es wenn ich nur den defekten machen lasse?
Hits:	164
Größe:	108,0 KB
ID:	601496   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	108,5 KB
ID:	601497   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	117,4 KB
Alt 12.02.2015, 20:14
Also wenn du den Motor länger selber fahren möchtest würde ich alle machen lassen.Brauchst dann aber auch 3 Kolben mit dem entsprechendem Übermaß.Ist eine Kostenfrage.Er wird natürlich auch laufen wenn du nur den defekten machen lässt,ist nur die Frage wie lang er durchhält..Schon mal rausgefunden was das ganze kosten wird?Mit Kolben natürlich..??
Gruß Ingo
Alt 12.02.2015, 21:26
Boot: Modellboot
........sowas wie hier habe ich noch nicht erlebt.
...............dieses Forum ist aber auch wirklich einmalig....GUT
Und um zu zeigen daß ich nett bin:
Im original USA MERCURY Werkstatthandbuch steht geschrieben:
Wenn bei einem Mehrzylindermotor ein Zylinderschaden auftritt
ist es nicht notwendig die unbeschädigten Zylinder aufzubohren.
Die unbeschädigten Zylinder werden fachmännisch gehont und die guten Kolben poliert und mit neuen Ringen versehen.
Es gibt sicherlich ungläubige die es besser wissen wollen aber dieses ist eine Werkstattanweisung von Mercury. Richtig schwarz auf weiß nachzulesen.
Mfg
Manfred
Alt 12.02.2015, 21:35
Es reicht tatsächlich, wenn du nur den beschädigten Zylinder bearbeiten lässt.
Der Unterschied zwischen Altem und neuen Kolben wird nur wenige zehntel mm betragen, das merkt man im lauf eigentlich nicht.
Alles andere wäre auch aus Kostengründen ziemlich schwachsinnig.
Eigene Erfahrung.
Alt 12.02.2015, 21:44
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Wenn ich so ein Motor überholen würde ,währe die Frage warum der Kolben gestorben ist wichtig .Nicht das nach der Überholung der gleiche Schaden wieder auftritt
Auffällig ist ,wenn man alle drei Kolben vergleicht das der defekte Kolben recht hell ist .Er ist mager als die zwei heilen gelaufen .
Hits:	144
Größe:	61,6 KB
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (12.02.2015 um 21:50 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:05 Uhr.
