Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 81Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 81
Alt 02.01.2015, 21:18
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Du hast es immer noch nicht verstanden
Es geht einzig und alleine um den Zündzeitpunkt.
Das kann doch echt nicht so schwer sein!
Tja Karsten,
da bist auch Du als Profi mit dem Erklär - Latein am Ende.
Gruß Alex
Alt 02.01.2015, 21:29
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Danke @Don P für die erklärenden Zeilen. Aber ich fürchte, die "Profis" hier werden es dennoch nicht kapieren.
Service Bulletin SMC-97-09
Gibt's aber komischer Weise nur in Zusammenhang mit
Weber 4 BBL Vergaser.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 02.01.2015, 21:37
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Tja Karsten,
Gruß Alex
Mag sein, aber kann ich mit leben
Ich stelle die so ein wie ich es seid 20 Jahren getan habe und noch keine Schäden hatte.
Aber zum Glück gibt es hier solche Schlauköpfe wie Janus und Don P, der allerdings erst seinen Auftritt hat wenn er sich relativ abgesichert fühlt!
Alt 02.01.2015, 21:40
Gruß Karsten
Und hier steht noch nicht einmal, .... daß eine Thunderbolt V installiert ist.
Kann ja bei dem Baujahr noch die 4er sein.
Das Bulletin kannte ich auch nicht.
Gruß Alex
Alt 02.01.2015, 21:47
Ich auch nicht!
Also wenn Don P es mir mal zusenden würde wäre ich dankbar dafür!
Im aktuellen EPC ist es nicht vorhanden.
Gruß Karsten
Alt 02.01.2015, 21:53
Eigentlich hatte ich nach Fehlerquellen beim Webervergaser gesucht ..
aber wie auch immer ...einstellen lässt der sich auch ohne die Vorgehensweise, wie auch alle anderen Vergaser.
Eine derartige Drehzahlerhöhung während des Einstellens bezweifle ich.
Don P
Alt 02.01.2015, 21:55
Ich bezweifel die ganze Einstellerei im Timing Base von Janus die von Dir ja noch unterstützt wurde.
Gruß Karsten
Ich auch nicht!
Gruß Karsten
Auch nicht wenn du bei den Motoren 4,3 LX auf Weber Vergaser und
dann Bulletin gehst ?
Don P
Alt 02.01.2015, 21:56
Gruß Karsten
War neugierig ...woher er das hatte ...und machte mich auf die Suche.
Don P
Alt 02.01.2015, 21:57
Schicke mir mal bitte den sagenumworbenen Sercice Bulletin 97-09 zu.
Alt 02.01.2015, 22:00
Was das mit Weber zu tun hat, .... ist mir als Laie wieder unbegreiflich.
Steht da auch was bei Mercarb, Rochester oder Holley.
Gruß Alex
Alt 02.01.2015, 22:01
Auf welchem Wege ?
Sind 8 Seiten mit viel bla bla über den Vergaser mit Dingen die
wir eh schon wissen.
Don P
Alt 02.01.2015, 22:02
Gruß Alex
Verstehe ich auch nicht ... über die anderen steht da nix..
Don P
Alt 02.01.2015, 22:06
Stop .. !! ...unter Mercab steht das Gleiche
Don P
Alt 02.01.2015, 22:09
Hab es mal abgecheckt.
Da ja bekannterweise ein mechanischer Vergaser wie Weber,Carter etc. keinerlei elektronische Werte an ein "Steuergerät" oder in diesem Fall an ein Zündmodul sendet ist die Erklärung relativ einfach.
Die von Don P eingeworfenen Erklärungen aus dem Service Bulletin 97-09 beziehen sich auf die Vergasereinstellung und wie von mir bereits erklärten dadurch evtl. Drehzahländerungen.
Diese erfordern dann ein nachjustieren des Zündzeitpunktes.
Damit erklärt sich das ganze Prozedere mit dem Jumperkabel.
Gruß Karsten
Alt 02.01.2015, 22:11
Haste es gefunden ?
Don P
Alt 02.01.2015, 22:12
Auf welchem Wege ?
Danke, hab es gefunden.
Wie schon gesagt handelt es sich um die Vergaser Einstellung und Bedüsung.
Die Kabelgeschichte wird in einem knappen Zweizeiler erwähnt
Alt 02.01.2015, 22:39
Zündverstellung bei wechselnden Drehzahlen scheint für dich ein absolut fremder Begriff zu sein.
Kannst du lesen?
Offensichtlich nur ganz rudimentär, und Betriebsanleitungen schon gar nicht, ne @alex 996
Edit:
Mann, was für Laien.....
Wie gesagt, wir sind alle froh das es solche Helden wie Dich gibt
Lesen können und den Inhalt deuten sind aber immer noch zwei verschiedene Schuhe.
Bevor Du anderen Leuten hier unterstellst nicht lesen zu können oder den Inhalt zu kapieren fass Dir erstmal selber an die Nase.
Große Worte und viel BLaBla aber nichts dahinter.
Gruß Karsten
Alt 02.01.2015, 22:41
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Was ja auch einem normalen Mechaniker zum Verständnis durchaus auch ausreicht.
Nur für die Hobbymechaniker sollte es/muß es schon eine mindestens halbseitige Abhandlung sein damit sie es verstehen.
Nimm das Werkstatthandbuch zur Hand und lese nach wenn du dazu in der Lage sein solltest.
Ansonsten sagt dein Nick ja genug aus: Exhauster...= Luftabzug... entlässt nur heiße Luft....
Geändert von Janus (02.01.2015 um 22:47 Uhr)
Alt 02.01.2015, 22:42
Du hast nichts verstanden
Alt 02.01.2015, 22:49
Stimmt, und das sogar sehr erfolgreich seid über 20 Jahren und du bleibst ein Lutscher!
Alt 02.01.2015, 22:54
Boot: Mobo
Heiße Luft seit über 20 Jahren...Mann, mußt du warm sein....
Alt 02.01.2015, 22:57
Stimmt, hab keine Heizkosten.
Aber interessant wie manche Vögel reagieren wenn sie mit fachlichem Wissen nicht mehr weiter kommen
Bist irgendwie ein kleines Licht.
Alt 02.01.2015, 23:11
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
Die diesen Artikel verfassende Sekretärin oder auch Übersetzer hatte wohl nen schlechten Tag,
http://www.boote-forum.de/attachment...1&d=1420233196
Nach rund 50 Jahren im KFZ Geschäft bleibt festzustellen, dass Anleitungen auch völlig falsch geschrieben werden können, daraus folgt, nicht alles glauben was manchmal für ein Käse geschrieben steht,
gruss dieter
Alt 02.01.2015, 23:15
Boot: Mobo
Ach, deshalb ist dein Hirn eingefroren. Dann bist du natürlich entschuldigt!
Ich bitte nun die auch nur halbwegs des Lesens mächtigen Leute das Mercruiser Service Manual zu Rate zu ziehen und z.B. die Seite 5C-9 nachzuschlagen und dort bei "Idle Speed and Mixture Adjustment" nachzulesen.
Da steht alles Wichtige (vor allem das fett gedruckte lesen) drin.
Important: In order to properly set idle speed (idle mixture), the ignition module MUST BE locked in the "Base Timing Mode" .
This is neccessary because of the "Idle Speed/Mixture Control". feature that exists in the ignition module.
See Information on the previous pages about this feature.
Geändert von Janus (02.01.2015 um 23:22 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:57 Uhr.
