Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 06.01.2015, 22:44
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.727 Danke in 5.910 Beiträgen
Zitat von saro Beitrag anzeigen
So ein Mix ist bestimmt toll...ne Prise WC Reiniger, etwas Oxalsäure, Zementschleierentferner und das ganze mit Cola auffüllen...
Danke für die Tips!
Schmeiß noch ein paar Brausetabletten Gebissreiniger dazu! Und dann einmal drüberpinkeln!
Alt 07.01.2015, 10:10
1.739 Danke in 851 Beiträgen
Wo liegt das Problem bei dem Mix?
Wenn die Kette da ohne schaden und schön sauber wieder raus kommt, kann man sicher sein eine hervorragende Materialqualität erwischt zu haben.
Aloha He
Robin
Alt 07.01.2015, 18:07
gotoos gotoos ist offline
Boot: Milos 630 AB
260 Danke in 143 Beiträgen
nein Oxalsäure beinhaltet keine Salzsäure, das ist eine ganz andere Nummer Oxalsäure funktioniert bei allem gut was organisch ist, bei Rost und Kalk wird es schwierig
Oxalsäure wird sehr oft als Rostlöser und Entferner empfohlen.
ich kann das bestätigen.
Rost an Edelstahl verschwindet bei einer 10% igen Lösung wie von allein.
100 Gramm Oxalsäure als Granulat in 1 Liter Wasser gelöst.
Oliver
Milos 630 4,3 MPI
Mein Youtubekanal
Alt 07.01.2015, 18:11
Sayang Sayang ist gerade online
2.842 Danke in 1.386 Beiträgen
Zitat von Joshua Slocum Beitrag anzeigen
...Du brauchst keine Phosphorsäure zu kaufen. Die ist reichlich in der Cola vorhanden...
Weniger als 0,05 % sind "reichlich"? Der Reinigungserfolg wird sich sehr in Grenzen halten ...
Alt 08.01.2015, 13:43
@Sayang
Hallo (hier könnte auch dein Name stehen)
Beruht deine Aussage bezüglich des Reinigungserfolgs auf eigene Erfahrung oder ist sie rein spekulativ?
Aber du hast schon recht. Farbspritzer und Teeranhaftungen ließen sich mit der Cola nicht ablösen.
Der Kalkschleier auf den Kettengliedern hatte der Cola nichts entgegenzusetzen.
Gruß Robin
Alt 08.01.2015, 14:47
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.143 Danke in 1.147 Beiträgen
mischen ist Prima: Eine alte Batterie ausgiessen, zu gleichen Teilen Salpetersäure hinzufügen und als Metallpflegemittel noch ein bissel Schucreme dazu...
Alt 08.01.2015, 14:57
Gab es da nicht mal so einen Uraltschlager von Ricky Shayne... "Ich sprenge alle Ketten..."?
Alt 08.01.2015, 15:43
Zitat von JoshuaSlocum Beitrag anzeigen
Beruht deine Aussagebezüglich des Reinigungserfolgs auf eigene Erfahrung oder ist sie reinspekulativ?
Nenne sie “spekulativ”:
· Rost wird durch Phosphorsaeure nicht aufgeloest, sondern in Eisenphosphat umgewandelt, und das ist sehr bestaendig.
· Fuer die Rostumwandlung mit Phosphorsaeure wird durchaus 85 %ige Saeure genommen.
Daher sehe ich keinen Grund, meine Spekulation durch eigene Erfahrung zu untermauern.
Alt 08.01.2015, 16:15
speedcraft speedcraft ist offline
64 Danke in 29 Beiträgen
ich schmeiss das Edelstahlzeug in die Tonne wo sonst die Felgen hochglanzverdichtet werden. -> Sauber
DC 27 Speedcraft zvk.
Alt 08.01.2015, 16:23
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Versuch es mit der 33 % Salzsäure , das geht 100 % , kostet sogut wie nix .
Alt 18.01.2015, 19:59
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
398 Danke in 260 Beiträgen
Die Kette liegt nun geraume Zeit in dem WC Reiniger und ich glaube sie ist etwas blanker geworden. Warte noch ein paar Tage und dann hau ich die mal in ein Oxalsäurebad.....
Gruss Roland
Alt 19.01.2015, 06:10
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Hallo Bodo,
hast Du schon mal mit 33%iger HCL in größerer Menge gearbeitet? Das Zeug ist so agressiv, dass man damit nur in einem Abzug damit arbeiten sollte in Kombination mit Schutzbrille und Handschuhen.
Ein Spritzer auf die Kleidung und nach der nächsten Wäsche gibts nette Löcher.
Bei dieser Konzentration treten starke Dämpfe auf, die eingeatmet zu schweren Schäden führen kann. HCL Gas ist toxisch.
Bei so einem Ratschlag bin ich doch etwas sprachlos.
Gruß Hubert
Alt 19.01.2015, 14:12
Benutzerbild von Alane
Alane Alane ist offline
Boot: Century 3000
428 Danke in 195 Beiträgen
Danke für die Tips!
Eis nicht vergessen!
Wenn der klügere immer nachgibt, führt das zwangsläufig zur Diktatur der Idioten
Grüße aus Wesel am Niederrhein
Uli
Alt 19.01.2015, 14:33
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.422 Danke in 1.307 Beiträgen
das kann ich bestätigen, wir haben schon des öfteren rostige Motorrad-Tanks innen mit 55%iger Phosphorsäure entrostet und konserviert.
Sind z.T. nach Jahren noch rostfrei und ok.
85%ig hab ich noch nicht verwendet, war aber nicht notwendig bis jetzt.
Insgesamt würd ich jetzt auch was in der Richtung nehmen, aber eher zu Salpetersäure greifen, Salzsäure ist wg. evtl. frei werdendem Chlorid bei der Reaktion und der dadurch entstehenden Schädigung des Edelstahls nicht zu empfehlen...
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 19.01.2015, 15:16
Benutzerbild von Michael und Ariane
Michael und Ariane Michael und Ariane ist offline
146 Danke in 98 Beiträgen
probier das mal, funktioniert super am Unterwasserschiff( wir haben kein Antifouling und liegen 6 Monate im Wasser am Rhein) und an den Edelstahlprops. Sieht schlimm aus wenn das Boot rauskommt, aber das Mittel ist spitze, so das es Spass macht das Boot zu säubern. Sollte an der Edelstahlkette auch funktionieren, wichtig danach gut abspülen. Wir verdünnen immer ca.2:1.
http://shop.sailotec.de/yaseha/zubeh...freiniger.html
so schaut es nach der Reinigung aus
http://www.boote-forum.de/showthread...=194262&page=6
Beitrag 104
Freundliche Grüße
Michael und Ariane
Alt 19.01.2015, 16:53
Boot: Grand 650 RIB
Zitat von haluterix Beitrag anzeigen
Hallo Bodo,
Gruß Hubert
Hallo Hubert , ich kaufe mir immer eine 1 L Flasche auf Rab , das ganze mache ich in Badehose und Badelatschen an der frischen Luft . So wild ist das Zeug auch nicht , sollte man was auf die Haut bekommen , sofort Wasser drauf und weiter geht es . So mache ich seit 15 Jahren meinen Edelstahl Propeller sauber und habe es bisher überlebt .
Alt 19.01.2015, 17:54
Wenn man damit umzugehen weis ist es ja gut, solange man nichts in die Augen bekommt und die Dämpfe nicht einatmet.
Nur fand ich es halt etwas fahrlässig conc. HCL im gleichen Zug mit Phosphorsäure und anderen Kalkentfernen, Gebissreinigern zu nennen.
Ich hatte >40 Jahre mit allen möglichen Chemikalien zu tun, wenn man weis was man tut, dann ist es ja gut.
Habe aber leider auch einige Male erlebt, das die Reihenfolge beim Verdünnen mit Wasser nicht beachtet wurde und dass sah dann übel aus.
Salpetersäure würde hier ja auch mal in den Raum geworfen, da fehlt nur noch Flußsäure.
Gruß Hubert
Alt 19.01.2015, 23:41
Boot: Grand 650 RIB
Wie gesagt , wenn man weiß wo und wie man aufpassen muß , ist das normal kein Problem . Ich baue den Prop. immer ab , lege ihn auf den Boden , Kippe die Säure aus der Flasche vorsichtig drauf , 2 Min warten , dann mit einen Wasserschlauch alles wegspülen , das zwei bis drei Mal und der Prop ist wieder wie neu , das sollte auch mit der Ankerkette gehen . In HR kann jeder die Säure frei im Supermarkt kaufen , stehen gleich neben den WC Reiniger .
Alt 20.01.2015, 19:34
9.217 Danke in 5.284 Beiträgen
Erst das Wasser, dann die Säure, sonst geschieht das Ungeheure
Sagte immer unser Chemielehrer.
Wenn wir Schnupfen hatten, "durften" wir immer an der Salzsäure schnüffeln
"Nehmen Sie mal eine Nase voll, dann ist der Schnupfen weg."
Man hätte sich weigern können, hätte aber das Karma für die nächste mündliche Prüfung deutlich verschlechtert.
Gruß Richard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:15 Uhr.
