Thema geschlossen
Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 70Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 70 von 70
Alt 16.11.2014, 14:32
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
irgendwo hat es schon ein paar Löcher, denn sonst wäre der interne Lüfter relativ sinnlos...
So wasserfest, wie die kleinen CTEK's ist es dann natürlich nicht
Ach das Ding hat einen internen Lüfter ? Das steht mal wieder nirgends, es hat ja auch nur noch IP 44 statt IP 65. Dann sollte man annehmen dass es die 25A auf dauer schafft mit zusätzlicher Kühlung.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
top
Alt 16.11.2014, 14:35
Benutzerbild von alexmosel
alexmosel alexmosel ist offline
308 Danke in 190 Beiträgen
Habt ihr euch schonmal die Votronic Ladegeräte angeschaut ? Gibts auch in Marineausführung mit Feuchtigkeitsgeschützer Elektronik.
Würde ich Ctek absolut vorziehen, da ctek ein absolutes Massenprodukt ist...
Grüße von der Mosel
Alex
top
Alt 16.11.2014, 16:12
4.565 Danke in 3.080 Beiträgen
@Jip:
...doch, aber leider nicht in den techn. Daten (wo so etwas hin gehört), sondern man erfährt es bei diesem "Premiumprodukt" eher beiläufig, wenn man die Bedienungsanleitung liest.
Schau mal unter "Night" nach.
25A kann auch CTEK nicht mehr in einer völlig geschlossenen Plastik-Keksdose generieren...daher die IP44.
@alexmosel:
sind ja auch deutlich teurer...
ich würde anstatt des M300 eher den 20A-Fraron-Lader nehmen. Der hat zwar nur 20A, dafür aber 2 getrennte Ausgänge und man kann das Gerät wirklich fest einstellen und nicht so leicht über diesen Modus-Taster ungewollt verstellen.
Geändert von tritonnavi (16.11.2014 um 16:22 Uhr)
top
Alt 16.11.2014, 19:45
Jip Jip ist offline
@Jip:
Im Handbuch steht es drin, unter "Spezifikation", Seite 5, Punkt "Kühlung".
Mit diesem Modus Taster hatte ich noch nie Probleme, den würde ich jederzeit einem mechanischen hin und her Schalter vorziehen.
Habe ich mir jetzt angesehen, aber diese eckigen Alu Gehäuse mit scharfen Kanten sagen mir gar nicht zu. Zur Festinstallation OK, aber ich will mal hier und mal da nachladen gehen (Auto, Boot etc.) und da ist mir ein abgerundetes CTEK Kunststoff Gehäuse dann doch lieber.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
top
Alt 16.11.2014, 20:56
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
55.323 Danke in 18.479 Beiträgen
Ist das richtig, das dort so ein Pulser schon eingebaut ist?
Funktioniert er so wie diese externen Pulser?
Akki
top
Alt 16.11.2014, 21:05
Jip Jip ist offline
Ich nehme an das ist der gleiche Pulser wie er auch schon im MXS 5.0 eingebaut ist, der Schritt wird dort in einer ca. Sekunde durchlaufen, ob das was bringt ?
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
top
Alt 16.11.2014, 21:45
XXXXXXX
Hi, ich hätte mich ja gewundert, wenn es anders gekommen wäre. Das CTEK wird schlecht geredet und schlußendlich wieder die Chinaböller angepriesen.
Das CTEK ist ein gutes und fortschrittliches mobiles Allroundgerät für alle Batterietypen.
Sollte man noch ein gutes Angebot im Internet vorfinden, würde ich zuschlagen.
top
Alt 17.11.2014, 05:41
Boot: Momentan Bootlos :-(
Ich wollte es nicht "Schlechtreden", und schon gar nicht einen Chinaböller anpreisen.
Da der TE seine Elektrik Direkt über Landstrom betreibt, seh ich kein Problem,
sofern die Ladeleistung ausreicht (kenne seine Batteriekapazität/Stromverbrauch nicht)
Nur wenn er am 12V Netz Stromentnahme hätte, wäre das Teil Fehl am Platz!!
Das es Überteuert ist steht aber trotzdem ausser Frage
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
top
Alt 17.11.2014, 05:56
Fraenkie Fraenkie ist offline
Warum wäre es dann nicht geeignet
top
Alt 17.11.2014, 06:25
Ansich kann man das Ctek nehmen, wenn man es nicht fest installieren möchte würde ich es den Votronic-Geräten natürlich auch vorziehen.
Man muss nur überlegen ob man das 25000 oder eben die M (Marine) Variante nimmt.
Funktionieren tun beide.
Qualitativ ist Ctek okay, Votronic allerdings eine ganz andere Liga
Grüße von der Mosel
Alex
top
Alt 17.11.2014, 06:30
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
CTEK gibt für das Gerät einen Ladestrom von 25A an und empfiehlt es für Batteriebänke bis 500AH.
Das ist in meinen Augen vollkommen übertrieben.
Wenn diese 500AH mit guten Traktionsbatterien , Entladetiefe 80%, bereitgestellt werden bedeutet das, dass 400AH von einem
25A-Kracherl, noch dazu mit Ladekurve usw., nachgeladen werden müssen.
Da hängst du wenigstens 18h am Netz bis die Batterien wieder richtig voll sind.
Dazu kommt noch das, was der Bandit meint:
Entnehme ich parallel noch bescheidene 5A aus den Batterien für Beleuchtung zB, dann dauert's entsprechend länger, sind es
15A weil Fernseher und Kühlschrank auf 12V laufen, noch viel länger - da hängt man dann gute 48h am Netz.
Mir sind die 60A meines Victron für meine 620A-Bank bereits grenzwertig, keinesfalls würde ich unter 10% gehen, CTEK gibt
5% an, was meines Erachtens viel zu wenig ist.
300 Ocken für die Dinger wäre viel zu teuer, das Angebot über Gerd scheint kein schlechtes zu sein und den kleinen Lader gibt's
noch obendrein.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
top
Alt 17.11.2014, 07:27
noch obendrein.
O.k. Ich dachte eine -irgendwie geartete und für irgendwas (ob nun LED oder Fernseher oder Echolot usw......) - Stromentnahme während des Ladens bringt dieses ganze Ladekennliniengedöhns völlig aus der Fassung.
Oder diese Versuche des Laders mit hohem U (Spannung) schnellstmöglich mit maximalem I (Strom) die Batterien vollzupressen ruiniert andere Verbraucher als Batterien usw.....
Ich habe ein 30 Jahre altes Ladegerät im Boot, dass m.M. nicht´s anderes als ein besserer Trafo ist. Und nix anderes macht als 14,x Volt bereitzustellen, und soviel Strom zu liefern wie halt so zufällig abgenommen wird. So wie ne Lichtmaschine das halt auch macht. (Bakterien nur 60 Ah für den Motor und 95 Ah für den Verbrauch).
Meine Frage war einfach nur mal vorsorglich, so nen Ctek- Lader habe ich für den Rest der Batterien in der Garage (Moped usw.). Hatte aber Angst den mal im Herbst im Segler anzuhängen um auf Sulfatierung zu testen, zu regenerieren und rumzupulsen und richtig voll zu laden für den langen Winter.........etc (All diese Gimmicks die der halt kann).
top
Alt 17.11.2014, 10:59
Die "Gimmicks" der CTEK-Ladegeräte, hauptsächlich die "Sulfatbehandlung" würde ich nicht überbewerten, denn die ist einfach viel zu kurz, um eine ernsthafte Wirkung zu erzielen. Nicht umsonst muss z.B. der Megapulser 1-2Wochen unentwegt pulsen, um eine messbare Wirkung zu erzielen.
Die üblichen CTEK-Lader bis hinauf zu 25A sind in meinen Augen nicht ernsthaft für den Einbau geeignet. Nur ein Ladeausgang und der Modustaster deuten schon darauf hin.
Dass das M300 für bis zu 500Ah geeignet sein soll, ist ebenfalls ein Hinweis darauf, dass man es eigentlich nicht für den Einbau vorgesehen hat, bei dem natürlich auch parallel zum Ladevorgang, Strom entnommen wird.
Da die Hauptladephase ohnehin nur maximal 20 Stunden dauern kann, sind die 500Ah geeignete Batteriekapazität in jedem Fall grenzwertig.
Dass eine parallele Stromentnahme beim Laden, die Regelelektronik durcheinander bringt, glaube ich dagegen, nach meinen Tests mit dem MXS 5.0, nicht.
Dieser Parallelbetrieb wurde vom MXS 5.0 m.E. gut gemeistert und von daher nehme ich an, dass das auch für die 25A-Versionen gilt.
Bei einem Einbaugerät mit 25A würde ich persönlich um die 100-200Ah als geeignete Batteriekapazität ansehen, wenn auch parallel Strom entnommen werden soll.
Insgesamt würde ich von dem Gerät abraten:
Zum Nachladen von Starterbatterien o.ä. braucht man gewöhnlich keine 25A-Geräte und für den Einbau ist es nicht wirklich geeignet.
Einmal etwas dumm gegen den Modus-Taster gekommen und schon besteht die Möglichkeit, z.B. eine AGM-Batterie mit dem Recond-Modus zu zerstören.
Außerdem gibt es ansonsten lediglich eine feste Einstellung für das normale Laden (14,4V) und das ist auch dann etwas dünn, wenn man nur 200€ für ein Ladegerät ausgibt.
@Jip:
"Kühlung".
stimmt, hatte ich übersehen.
du anfangs anscheinend auch:
top
Alt 17.11.2014, 11:17
Jip Jip ist offline
@Jip:
Ich war anfangs aufgrund der Bauform davon ausgegangen, dass die CTEKs alles gleich aufgebaut sind, also geschlossenes Kunststoffgehäuse, keinen Lüfter, habe dann erst in der Anleitung nachgesehen als Du was von Lüfter geschrieben hast. Wer also viel Aufladen muss (nicht nur nachladen) sollte also zum M300 oder MXS 25 greifen, die kleineren sind dann, wie wir ja schon geschrieben, haben eher für Nachladezwecke geeigent, da kein Lüfter vorhanden. Mich würde echt mal die Temperaturentwicklung beim MXS 10 bei Vollast interessieren.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
top
Alt 17.11.2014, 17:14
Aha...
Das Ladegerät weiss aber leider nicht, ob der Strom in die Batterie geht, oder in einen Verbraucher....
Die Batterie ist fast Voll, das Ladegerät bereits in der Absorbtionsphase, nun Schaltet der Kühlschrank ein......
Nun ist die Batterie Voll, Das Ladegerät geht in die Erhaltungsladung, und nun schaltet der Kühlschrank ein.......
Wie da wohl die Elektronik reagiert???
Wie wird beim CTEK denn Ladeschluss gemessen?
Über Spannung, oder Strom???
Egal, die Ladekurve wird in jedem fall umgeschmissen *gggg*
No Wind - PROBLEM
top
Alt 17.11.2014, 17:18
45.385 Danke in 16.713 Beiträgen
Ist es in dem Fall nicht egal welches (höherwertige) Ladegerät ich benutze, das Problem haben doch alle?
top
Alt 17.11.2014, 17:20
Richtig, die "Höherwertige" (höherpreisigen) Computerlader.....
Drum benutze ich sowas auch nicht......
Festspannungs-Netzteil heisst das Zauberwort.
Und nun fangen wir die Diskussion bitte nicht nochmal an.....
Es Funktioniert wirklich!!!!!
Bei Flüssig, AGM, Gel, Starter, Versorger, wasduwillst
Darum habe ich ja oben schon geschrieben.... beim reinen Laden auf der Werkbank (oder ohne Stromentnahme da Landstrom) ist das Okay...
Sobald der Akku in Betrieb ist, wirds schwierig für die Computer
Dem Netzteil ist das Schnurz.... das macht genau das was jede LiMa macht.....
No Wind - PROBLEM
top
Alt 17.11.2014, 17:22
Benutzerbild von Gasmann
Gasmann Gasmann ist offline
Boot: 2655 Ciera SB
331 Danke in 136 Beiträgen
Da bin ich wieder und will euch voller Freude berichten, das ich dem Tipp von Gerd gefolgt bin. Komme soeben mit meinem Schwager aus Marl und haben gleich 2 C-TEC M300 Ladegeräte gekauft, denn es hsndelt sich um die Version wo noch ein zweites kleines Ladegerät mit dabei ist, was sonst nochmal extra verkauft wird. Bezahlt haben wir tatsächlich schlappe 199,- Euro pro Einheit.
Also:
1 x M300 (25A) lädt schnell und zuverlässig die Verbraucher-Batterien mit zusätzlicher Night-Funktion: für geräuschloses Laden über Nacht ohne Lüfter.
1 x M300 (0,8A) Starterbatterielader, lädt zuverlässig die Starterbatterie
Und weil der Typ ein netter ist, habe ich noch einen COBB Grill mitgenommen für sage und schreibe 105 Euro.
@GoldWing
Danke für den wirklich erstklassigen Tipp. Du hast nicht zu viel versprochen in meiner Mail. Nette Beratung und ohne jegliche Komplikationen!
Dafür gebe ich nächstes Jahr einen aus wenn wir uns auf dem Wasser treffen!
Gruß René
top
Alt 17.11.2014, 17:39
Bei mir funktionierts mit dem hier besprochen Gerät um das es hier geht auch ohne Probleme und ich bin sehr zufrieden.
Ich hab meine beiden 120Ah Batterien so geschalten daß die gerade unbenutzte geladen wird und die andere entladen.
Daß ich manuell umschalten muß stellt für mich kein Problem da.
@ Rene: da hast du einen guten Kauf gemacht.
Geändert von wolf b. (17.11.2014 um 18:24 Uhr) Grund: "und" durch "um" ersetzt + "aufge" durch "ent" ersetzt
top
Alt 17.11.2014, 18:00
die gerade unbenutzte geladen wird und die andere aufgeladen.
No Wind - PROBLEM
top
Alt 17.11.2014, 18:04
XXXXXXX
HI, ich als Elektrotechniker verfolge die ganzen Threads über Ladegeräte schon lange und kann nur feststellen, dass immer die selben Personen immer die gleichen (Schauer-)märchen erzählen, als wenn die Ladegerätehersteller komplette Dummerln wären.
Alle, ich sag mal Marineladegerätehersteller, arbeiten nach der selben Lademethode, mit verschiedenen Qualitätsunterschieden.
Die meisten Geräte sind für ALLE Batterietypen geeignet, und müssen schon nicht mehr manuell erkannt werden.
90% der Geräte sind für den Durchschnittsverbraucher verwendbar und decken alle Bedürfnisse für ein Boot ab.
Hier wird dem Laien suggeriert, er mache egal welches Gerät er kauft, den größten Fehler seines Lebens.
Ich möchte mal in die Boote derjenigen sehen, die hier großartig über was passiert, wenn sich der Kühlschrank einschaltet mit der Ladeelektronik?
Na, was soll passieren, das Ladegerät erkennt das als kurze Stromentnahme und setzt seinen Ladezyklus fort....
top
Alt 17.11.2014, 18:05
Was verstehst du nicht?
top
Alt 17.11.2014, 18:22
den genauen unterschied zwischen Laden und Aufladen
No Wind - PROBLEM
top
Alt 17.11.2014, 18:25
Ich geb dir zu 100% Recht.
Habs oben ausgebessert, ich schalt einfach um und lade die, die gerade nicht in Gebrauch ist.
top
Alt 17.11.2014, 18:29
HI, ich als Elektrotechniker (na Dann...) verfolge die ganzen Threads über Ladegeräte schon lange und kann nur feststellen, dass immer die selben Personen immer die gleichen (Schauer-)märchen erzählen, als wenn die Ladegerätehersteller komplette Dummerln wären. (nö, sind keine Dummerln, im Gegenteil...Die wollen VERKAUFEN, und mit ein paar LEDS und noch mehr uOuO.. geht das besser)
Jep,
Jep,
Jep,
Jep, es wird suggeriert es muss unbedingt das teuerste vom teuren sein!!
Genau DAS macht jeder € 20.- Baumarktlader OHNE Computer auch...
Er setzt einfach seinen IU Ladezyklus fort, so wie seit vielen Jahren, jede LiMa in Millionen Pkw und Booten :mrgr een:
No Wind - PROBLEM
top
Thema geschlossen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:58 Uhr.
