Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 58Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 58 von 58
Alt 25.09.2014, 16:00
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Schwarznäschen:
Sprich die Firma wegen deiner Probleme an.
Wenn sie einen Schaden verursacht haben, den sie zu vertreten haben, dann sind sie auch schadenersatzpflichtig. Versicherung hin oder her. So etwas kann man auch nicht durch die AGB ausschließen.
Man sollte sich nur noch mal anschauen, wer welche Pflichten hatte. So solltest du ja die Freigabe wegen der Unterspannfolie einholen.
Grundsätzlich gilt aber, dass die Firma die Expertise hat und wissen sollte, was geht oder nicht.
Probleme sehe ich beim Estrich. Da könnte evtl. der Einwand kommen, dass du ihn nach der Behandlung falsch angeheizt hast, oder was auch immer...
Danke,
Die firma ist laengst informiert.
Ich hab mir die schaeden ja auch mit den angestellten angesehen.
Nun mach ich heut noch fotos vom esstrich und schreibe es alles nochmal ordentlich per mail an die firma.
Der esstrich ist schon vor einigen wochen fertig trocken geheizt worden.
Die risse sind def. gestern entstanden.
Das hab ich gestern vllt. missverstaendlich geschrieben...
Die unterspannbahn ist io. ich hatte ja auch vom hersteller die freigabe...
vom Handy geschrieben
Gruß,Schwarznase ...
Alt 25.09.2014, 16:46
Benutzerbild von OceanixTS
5.587 Danke in 1.551 Beiträgen
Die handwerkskammer beraet aber nur firmen.
Keine privatpersonen...
Schade immer wenn man sich Mühe macht, einen Tipp (hier aus wiederholter eigener Erfahrung) zu geben und dann so eine Plattitüde als Antwort bekommt. Aber gut...
Handwerkskammern führen sowohl Sachverständige und Gutachter für Streitfälle als auch Ombudsmänner an den (für den Privatkunden zumeist kostenfreien) Schlichtungsstellen.
Hier mal zwei Links für die Erstlektüre:
http://www.hwk-berlin.de/handwerkskunden/verzeichnis-sachverstaendige.html
http://schlichtungsportal.de/schlichtungsstellen-handwerk/
Und nochmal der dringende Hinweis, den Mangel jetzt, unverzüglich, neutral und rechtssicher dokumentieren zu lassen, die 3-4 Stundensätze sind angesichts des möglichen Schadens (uns späterer Folgeschäden wie z.B. am Schlauch der Fußbodenheizung) gut angelegt
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 25.09.2014, 17:13
Boot: Sea ray
Ich wuerde dir gern glauben und lese mir den link heut abend durch.
Aber ich hab sofort nach deinem post in halle bei der handwerkskammer angerufen.
Die sagten mir woertlich, "wir beraten nur betriebe" und das in einem nicht sehr netten ton.
Aber ich folge deinem rat und klemme mich da nochmal hinter...
Alt 25.09.2014, 18:46
Benutzerbild von Cedrik270405
Nöhm, blöde Frage mal kurz, deine Elektrik hat aber keinen Schaden genommen.
Ich würde mal eine Isolationsmessung der Leitungen durchgeführen lassen, nicht das da was geschmolzen ist.
Gruß Harald
Alt 25.09.2014, 18:54
Küstenkrabbe Küstenkrabbe ist offline
654 Danke in 329 Beiträgen
Wie wäre es denn, wenn Kollege Schwarznase mal jemanden, sozusagen: einen Experten, konsultieren würde, weil Ahnung hat er selbst keine, und ein Stammtischforum hilft bei Bauproblemen auch nicht weiter.
Nur so als Idee.
Alt 25.09.2014, 19:07
Boot: Sea ray
Es ist noch keine elektrik vorhanden.
Alt 25.09.2014, 19:08
Boot: Sea ray
Nur so als Idee.
Das ist alles in die wege geleitet...
Fensterbauer kommt am we und sanifuzi auch.
Du hast recht, von rechtlich fragen hab ich null ahnung...
Alt 25.09.2014, 19:11
Boot: Sea ray
Risse....
Gehen quer durch den raum.
Es sind vier stueck....
Hits:	94
Größe:	75,6 KB
ID:	570709   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	75,6 KB
ID:	570710   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	91,7 KB
Alt 25.09.2014, 21:52
chevyuser chevyuser ist offline
763 Danke in 354 Beiträgen
Pipifax
Manchmal tut einfach ein Boot Not!
Alt 25.09.2014, 21:54
Boot: Sea ray
Zitat von chevyuser Beitrag anzeigen
Pipifax
Sagst du, die Rissen sind aber sehr lang.
Und bedenke das da ne FB drunter liegt...
Alt 25.09.2014, 21:59
User 46996
Hast du für die Trockenphase Heizprotokolle geführt und die Parameter eingehalten ?
Bei normalen Estrich sollte während der Trocknungsphase nicht über 40 °C geheizt werden, solange er nicht die vorgeschriebene Restfeuchte erreicht hat.
Mal unabhängig von der FB, welche Art Fußbodenbelag soll denn im Anschluss auf den Estrich kommen ?
Gruß Daniel
Alt 25.09.2014, 22:03
Boot: Sea ray
Gruß Daniel
Das is Anhydritt...
Heizprotokoll hab ich.
Fliesen sollen rauf...
Alt 25.09.2014, 22:30
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.962 Danke in 9.054 Beiträgen
..... und schreibe es alles nochmal ordentlich per mail an die firma.
Trotz aller Zukunftsgläubigkeit, vertraue ich immer noch eher der postalischen Zustellung,
wenn es um Streit geht....
gregor
Alt 25.09.2014, 22:34
Boot: Sea ray
Ja du hast recht....
Bei solch wichtigen sachen....
Alt 26.09.2014, 04:50
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.165 Beiträgen
Pipifax
falls sich der Kommentar auf die Risse bezieht, sehe ich das auch so. Diese Risse hätte auch nach 6 Monaten weiterer Wartezeit entstehen können. Wie gross ist die Fläche von dem Raum? Wurde der Estrich in auf der gesamten Fläche verteilt oder wurde mittig im Raum mit Dehnungsfuge getrennt????
Bitte nix falsch verstehen, ich will dir nix.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 26.09.2014, 06:29
Warmwasserpaddler Warmwasserpaddler ist offline
Boot: Shetland Family Four, Bayliner 2255 Cierra
312 Danke in 180 Beiträgen
Ich würde jetzt mal abwarten wie die Firma reagiert...Du hast denen den Schaden gemeldet und die haben nun Handlungsbedarf...die Handwerkskammer hat Schlichtungsstellen...Du hast vielleicht nur jemanden erwischt der keine Lust hatte...aber die Kammern haben justizare...
Den estrich kannst du reparieren...die Fuge aufschneiden entlang dem Riss und dann immer quer dazu streifen...dass kommen Metall klammern rein und anschliessend mit epoxidharz übergiessen...sieht dann aus wie ein Riesen Reißverschluss...da befrag mal deinen estrichleger...
Es Grüßt Uwe.K. aus U.
Mir geht es gut....wenn ich besser klagen könnte wäre ich Rechtsanwalt geworden...
Alt 26.09.2014, 20:16
Boot: Sea ray
Laut dem mailkontakt bin ich sehr positiv gestimmt was die regulierung an geht.
Trotzdem gehe ich vorsorglich den offiziellen weg bis wir uns einig sind.
Ich hab schon pferde k...... sehen...
Alt 12.10.2014, 20:16
Gibt's was neues??
Gruß Harald
Alt 12.10.2014, 21:20
Boot: Sea ray
Gibt's was neues??
Er hat jetzt den KV von fensterbauer.
Bin gespannt ob er sich meldet.
Oder besser wie er reagiert.
Der KV von estrichleger fuer die rep. der risse steht noch aus.
Ich halte euch auf dem laufenden...
Alt 13.10.2014, 00:35
User 58396
Eine Vorlaufthemperatur bei einer Fußbodenheizung von 55 Grad ist viel zu hoch,allenfall 30-35 Grad sind akzeptabel bei Kunsstoffrohren.Bei dieser hohen Themperatur gibt es in aller Regel schäden am Esstrich und auf dauer an den Rohren. Eine FB ist eine Niederthemperaturheizung, desswegen sind hohe Kesselthemperaturen keinesfalls notwendig.
Die Bodenoberflächenthemperatur sollte nach einigen Tagen Betrieb der FB nicht mehr als 24-26 Grad betragen.
Grüße Gerrit
Alt 13.10.2014, 06:53
Boot: Sea ray
Ich versteh deinen post nicht???
Wer sagt was davon das ich die fb zu heiss hab laufen lassen???
Alt 13.10.2014, 18:58
User 58396
Ziff 15 steht was von 55 Grad, oder habe ich was falsch verstanden??
Gruß Gerrit
Alt 13.10.2014, 20:42
Boot: Sea ray
Gruß Gerrit
Das Wasser der FB hatte nach der Heißluftbehandlung 55°.
Das ist richtig.
Nur kann das das Rohr nicht stören da diese Temperatur ja auch beim Trockenheizen erreicht wird.
War auch nur ein paar Stunden.
Alt 14.10.2014, 11:06
frimeur frimeur ist offline
395 Danke in 217 Beiträgen
War das defekte Fenster/Türelement vielleicht auf Kipp, also Verwindung durch fehlendes Fixieren im Rahmen?
Mehr Speed durch höhere Geschwindigkeit
https://www.flickr.com/photos/36573929@N00/
Alt 14.10.2014, 11:13
Boot: Sea ray
Nein, es war offen da dadurch die Heizrohre rein gingen...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:18 Uhr.
