Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 144Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 144
Alt 25.06.2014, 21:25
123 123 ist offline
Zitat von ditschidorsch Beitrag anzeigen
KW raus, aufgearbeitet, neue Lager und dann die KW wieder rein aber die Makierung wie auf dem 1. Foto nicht möglich.
Auf den Bildern sieht es so aus, dass Du nicht dieselbe, sondern eine andere Kurbelwelle zurück bekommen hast. Vielleicht hat sie ja einen anderen Hub, falls es das gibt
Alt 25.06.2014, 21:26
ditschidorsch ditschidorsch ist offline
Boot: Limbo 585
Rufzeichen oder MMSI: 01718944396
29 Danke in 20 Beiträgen
...ich hab ja auch keine Ahnung...
aber es sieht so aus als wenn Deine KW 2 Verzapfungen hat;
auf den zweiten Bildern sieht es so aus, als wären diese vertauscht
(oder sind die bilder Spiegelverkehrt?
Was meinst du mit Verzapfungen?
Meinst du das Foto von der Wellenaufsicht?
Alt 25.06.2014, 21:29
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
ich sehe da zwei Positionen, wo der Keil reinkönnte...
aber mach mal bessere Bilders, mittlerweile bräuchte ich auch schon ne Brille
( die ich inna Werkstatt eigenlich immer um'n Hals hab =) )
Gruss Konny
Alt 25.06.2014, 21:39
Boot: van Andern
ich sehe da irgendwie verschobene Keilnutten
Name:	IMG_5939 Kopie.jpg
Hits:	175
Größe:	160,3 KB
ID:	547637   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	IMG_6056 Kopie.jpg
Hits:	160
Größe:	139,8 KB
Gruss Konny
Alt 25.06.2014, 21:45
Boot: Limbo 585
Mußte erst die Bilder für Brillenlose Träger vergrößern :-(
Foto 1 Original
Foto 2 NEU
beide auf 0 Gestöpselt
Hits:	125
Größe:	119,4 KB
ID:	547639   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	174,0 KB
Alt 25.06.2014, 21:47
Boot: van Andern
....kann man das Ritzel verkehr rum druafsetzen?
ich sehe da immernoch vedrehte Nutten
...ja, ich bin betrunken
PS vorallen steht auf dem einen Bild nen - und aufm andern n plus;
das Ding steht mit vorne nach hinten ;)
PPS bau jetzt ja nich die Nockenwelle so ein, das sie vorne raussteht, das Ritzel ist falschrum drauf ;)
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (25.06.2014 um 21:53 Uhr)
Alt 25.06.2014, 21:48
Boot: Limbo 585
Das kann auch ein Fehler sein.
Ich habe bei der neuen KW den Keil nicht verändert. Steckt vielleicht an einem falschen Platz. Muß ich mal prüfen.
Alt 25.06.2014, 21:55
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Ich denke Konny hat den Fehler entdeckt.
Alt 25.06.2014, 21:59
Benutzerbild von micron
micron micron ist offline
Boot: Realcraft 600 cabin mit Mercury F175
Rufzeichen oder MMSI: DH 5605
21 Danke in 16 Beiträgen
NW auf makierung dann KW in Drehrichtung des Motors ebenfalls auf Makierung stellen ! Kette auflegen! Zum abnehmen der Kette hast du das Nockenwellenrad runtergenommen!? Auch richtigrum aufgesetzt?(Spiegelverkehrt!)Einige haben auf beiden seiten Markierungen
mfg Andreas
Alt 25.06.2014, 22:09
Boot: Limbo 585
Nun ja, fast richtig. Das Ritzel ist richtig drauf, weil nur auf einer Seite die Beschriftung ist.
Aber auch richtig, weil ich habe den Keil so Übernommen, aber das Ritzel muss mit dem Keil nicht auf 0 sondern auf I gesteckt werden.
Ich habe viele Bilder und da habe ich es gerade festgestellt.
Der Keil muß auf I
Werde berichten
Alt 25.06.2014, 22:12
Boot: Limbo 585
mfg Andreas
Muß ich prüfen, aber auf jedem Fall sind wir um einige Schritte weiter.
Danke erst einmal und ich werde am Freitag alle Möglichkeiten Kontrollieren.
Gute Nacht
Alt 25.06.2014, 22:13
Boot: van Andern
Werde berichten
na, dann hat dir ein Heinzelmann den vertikalen Strich vom + weggefressen, oder dasn anderes Ritzel...
warte auf den Bericht ;)
Gruss Konny
Alt 25.06.2014, 22:15
Boot: Limbo 585
Am liebsten würde ich jetzt hinfahren, aber die Halle hat zu. :-((((
Alt 25.06.2014, 22:47
tonixs tonixs ist offline
Hallo, deine Nockenwellenstellung passt nicht. Kleines Zahnrad - grosses Zahnrad, verdreht, wieviel Grad weiss ich nicht. Hubstellung passt mit Ventilstellung nicht zusammen. Ich weiss, dass das bei dir ja nicht passt! Ich will mich aber jetzt auch nicht wichtig machen, aber da deine Kopfdichtung verbaut ist, Nockenwelle "vorsichtig" lösen. Alle Ventile zu! Ersten Zylinder auf "OT", Nockenwelle "vorsichtig" einbauen auf Ventile erster Zylinder zu. Kette rum und in Motorlaufrichtung drehen, ob Ventile anstehen. Markierungen sollten dann passen, bzw angleichen (Zündzeitpunkt).
Miui mit HTC One
Geändert von tonixs (25.06.2014 um 23:02 Uhr)
Alt 25.06.2014, 23:14
Boot: Limbo 585
Gute Idee, ich habe allerdings nur eine alte gegen eine neue KW getauscht und neue lager verbaut. Andere Sachen wurden nicht verändert.
Alt 25.06.2014, 23:34
Aber du hast, so glaube ich, eine ander KW-Stellung verbaut! Du hättest dir die alte merken sollen, mit Nockenwellenstellung. Oder hast du? Das grosse Zahnrad gegen das kleine! So wie Don P schon vermerkt hat, 180°. Wenn das grosse einmal dreht, dann dreht sich dad kleine viermal. Und wenn du jetzt das kleine um einmal mehr drehst, obwohl die Markierungen passen, kriegst du den Motor nicht mehr rum, weil sich die Ventile mit den Zylindern im Weg stehen. Es gibt nur eine Zündstellung, egal wieviele Zylinder. Alles andere sind Ventildarts in der Decke.
PS: Nockenwelle /(Kipphebel?)mit entsprechenden Werkzeug lösen/ausbauen. Die steht unter Druck, durch die Ventilfedern->Verzug oder Beschädigung der Lagerschalen!
Miui mit HTC One
Geändert von tonixs (25.06.2014 um 23:47 Uhr)
Alt 25.06.2014, 23:55
Benutzerbild von Renault Marine
Renault Marine Renault Marine ist offline
239 Danke in 125 Beiträgen
Zitat von tonixs Beitrag anzeigen
...Das grosse Zahnrad gegen das kleine! ... Wenn das grosse einmal dreht, dann dreht sich dad kleine viermal...
Achso, also quasi ein 8-Takt-Motor ?
Gruß Ecki
Alt 26.06.2014, 00:19
Mein nächstes Projekt!
Man hats auch nicht einfach....
Miui mit HTC One
Alt 26.06.2014, 00:57
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
Ist doch logisch, wenn man das eine Rad um 180 Grad verkehrt rum einbaut, dann dreht es sich nur noch halb so schnell, es fehlen ja die anderen 180 Grad, dann werden aus vier Takte acht Takte, sind ja auch 8 Zylinder, jeder taktet dann einmal, also 8 Takter.
Einfach irre was man hier noch alles lernen kann,
gruss dieter
Alt 26.06.2014, 01:04
Endlich kommst du mal mit den wichtigen Dingen raus.
Du hast also eine andere Kurbelwelle.
Mess als erstes mal den Hub.
Falls der identisch ist, stell den ersten Zylinder genau auf OT und gucke wie dein Kurbelwellenrad steht.
Könnte ja sein, dass du eine 5,7er hast, welche evtl. einen größeren Hub aufweist.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 26.06.2014, 01:55
Boot: Gummikreuzer
So isses, trotz aller Beteuerungen ist das Ritzel falsch rum drauf (Mehrfachverwendung), oder es ist nicht das gleiche,
mich verwundert allerdings, dass diese uralt Gurkenkonstruktion kein Freiläufer (sein soll) ist,
gruss dieter
Geändert von diri (26.06.2014 um 02:04 Uhr)
Alt 26.06.2014, 05:33
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.608 Danke in 2.461 Beiträgen
gruss dieter
das sehe ich genauso, das Ritzel ist verkehrt rum montiert, deswegen steht ein + auf der einen Seite und ein - auf der anderen, d.h. die Nuten sind spiegelverkehrt.
Kleine Motorenkunde für alle: des kleine Rädle isch die Kurbelwelle und des große isch die Nockenwelle und ihr werdet überrascht sein, aber des Große ist genau doppelt so groß wie des Kleine
Die Amimotoren gibt es als Links- und als Rechtsdreher, daher die Möglichkeit das Zahnrad zu drehen...wenden wäre der richtige Ausdruck glaube ich (ich kann ja nur Schwäbisch )
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 26.06.2014, 10:41
Boot: Gummikreuzer
Die Amis sind aber auch was umständlich, die aus dem fernen Osten machen einfach mehrere Makierungen für unterschiedliche Anwendungen auf so ein Zahnrad drauf, man muss dann nur die richtige suchen, das geht aber auch relativ einfach, dazu muss man nur wissen wo der erste Zylinder ist.
Also hier beim V8 ne gedachte Linie genau über die Mitte der Nockenwelle/Kurbelwellenzapfen ziehen.
Damit hat ma nun zwei Punkte auf der Linie wo sich die Markierungen auf den Zahnrädern genau innen gegenüber stehen bzw. jeweils aussen.
Kurbelwelle in die richtige OT Position drehen, erste Zylinder Kolben oben,
nun Nockenwelle so drehen, das sich die Ventile des ersten Zylinders überschneiden, wer nicht weiß was überschneiden ist, hier
http://motorrad.wikia.com/wiki/Viertaktmotor
mal beim 4. Takt nachlesen, in der Animation kann man auch so halbwegs noch sehen, dass das Auslassventil noch nicht ganz geschlossen ist während das Einlassventil schon aufgeht.
Nun die Nockenwelle nochmal genau um 180 Grad drehen und damit hat man nun nochmal irgendeinen Zylinder bzw. Kipphebel/Ventile im Überschneidungspunkt wo man das nochmal kontrollieren kann.
Nun die Zahnräder mit den Markierungen innen genau übereinander in die Kette legen und nun sollten sich diese problemlos bzw. mit minimalen Versatz um vielleicht ne Nutbreite, wo man eine der Wellen etwas nach korrigieren muss/kann, aufsetzen lassen.
Isses wesentlich mehr, hat man was falsch gemacht bzw. falsche Markierung, Zahnrad falsch rum oder ähnliches.
Das ganze klingt vielleicht etwas kompliziert mit der extra Dreherei um 180 Grad, da aber die Zündfolge und zählweise der Zylinder bei den V Motoren unterschiedlich gehandhabt wird ist die Geschichte über zuerst Überschneidung den ersten Zylinder einstellen die sichere Methode, da man ja in der Regel den ersten Zylinder leichter findet als irgendeinen mittendrin,
gruss dieter
Alt 26.06.2014, 11:02
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
Welche Zündfolge hat denn der Motor.
Normalerweise sind die Makierungen so angeordnet, dass bei Übereinstimmung ,der 1 Zylinder auf Zündung steht( Kolben in OT und Verteilerfinger steht in Richtung des 1. Zylinders.) und je nach Zündfolge, müsste dann der 4 oder ein anderer Zylinder auf Ventilüberschneidung stehen. Erst dann sollten die Makierungen auf dem KW-Rad und dem NW-Rad übereinstimmen.
Ich hoffe, dass ich kein Denkfehler begangen habe.
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
Alt 26.06.2014, 18:17
Boot: Limbo 585
noch einmal.
Ich verstehe es nicht.
Ich habe die NW und die KW wie auf dem ersten Bild zueinander ausgerichtet. Die Punkte stehen zueinander.
Dann habe ich die KW ausgebaut ohne die NW zu drehen.
Dann habe ich das kleinen Zahnrad von der alten KW auf die neue gebaut. Bild 2
Ich war heute noch mal beim Motor und habe keinen Fehler, wie zum Beispiel, falsch eingebaute Zahnräder gefunden.
Die Markierung auf dem kleinen Zahnrad der KW von Bild 2 bekomme ich nicht nach unten gedreht. Kolben trifft auf Ventil.
Gruß Rolf
P.s. In der Halbzeit geschrieben
Hits:	108
Größe:	113,0 KB
ID:	547768   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	174,0 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:58 Uhr.
