Alt 03.06.2014, 16:19
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
770 Danke in 521 Beiträgen
Nun fahrt doch bitte mal ein Gang runter !
Ich denke, wenn das Wort Sikaflex fällt, denkt der Ein, oder Andere gleich an Silikonähnliche Masse.
Sika ist nur ein "grober Name" und da wird wohl auch vernünftige Karosseriekleber vertrieben, welche enorm andere Klebeeigenschaften hat, als nur Holz, oder GFK.
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 03.06.2014, 20:24
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.422 Danke in 1.307 Beiträgen
Da kann ich nur zustimmen, hilft dem TE auch nicht wirklich weiter.
Nachdem das aber jetzt ja schon so weit zerlegt wurde und die "Sünden" des Vorbesitzers ja schon zum Vorschein gekommen sind, sollte man sich vor weiterem blindem Aktionismus wohl nochmal Gedanken machen, wie man weiter vorgeht und welches Ziel man verfolgt:
a) schnelle Reparatur mit kleben und überlaminieren, wie beschrieben
b) Mehraufwand für komplette Spiegelreparatur , bei dem auch der alte Murks mit dem Transom-Loch egalisiert wird.
Meine Meinung wie ich vorgehen würde:
ich würde Variante b nehmen, wenn ich das Boot länger fahren möchte. Laminiert muss eh schon werden, warum also nicht komplett neu machen.
Aber das muss sich der TE selbst überlegen, welchen Aufwand er betreiben will und was er sich Handwerklich zutraut und machen kann.
Anleitung findet man genug, und man wächst auch mit der Aufgabe
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 03.06.2014, 21:23
es gibt einen ganz einfachen Grund, warum man Spiegelplatten nicht mit Sikka verkleben und dann über laminieren soll,
wenn man die Platten mit Harz verklebt und dann über laminiert, erhält man eine dicke homogene Platte, die sich bei Belastungen wie Durchbiegung Druck und Zug in allen Richtungen gleich verhält
hat man mit Sikka verklebt, ist die Platte innen weicher als außen und die Platten arbeiten bei Belastung untereinander, die äußere härtere Laminatschicht macht die Bewegungen nicht mit, es bilden sich Risse die Platten nehmen Wasser auf und das Unheil nimmt seinen Lauf
Alt 03.06.2014, 21:29
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Danke für diesen hilfreichen Hinweis Ralf!
Ich denke aber ich habe nichts zu befürchten da ich den Spiegel nicht neu gemacht sondern nur verstärkt habe. Ich habe lediglich die 5 mm Alu-Platte mit Sika an den Spiegelgeklebt und diese nachdem die fest war mit 3 Lagen (3 Lagen waren es glaub ich) Laminat überzogen! Bei der Gelegenheit hab ich dann auch gleich meinen Lenzstopfen neu abgedichtet.
Gruß Sascha
Alt 03.06.2014, 21:31
ferenc ferenc ist offline
Ich habe auch nicht die Kompetenz die ein Bootsbaumeister hat noch habe ich diesen Erfahrungsschatz.
Ich finde es aber grob fahrlässig anderen Ratschläge zu geben, die zu einer nicht fachgerechten Reparatur führen. Außerdem vergiftet das den Informationsgehalt eines Forums recht schnell.
Wenn wir hier noch ein paar Leute haben die eine solche Reparatur leichtfertig vornehmen, dann kann das schnell prägend wirken.
Wer so etwas mittels Kleben und verschrauben lösen möchte kann das gerne tun, ist aber auf dauer ebenso wenig belastbar wie mit Heftzwecken.
Geändert von ferenc (03.06.2014 um 21:37 Uhr)
Alt 03.06.2014, 21:38
Ich habe auch nicht die Kompetenz die ein Bootsbaumeister hat noch habe ich die Kompetenz.
Genau da liegt der Punkt. Es sind Ratschläge! Jeder muss für sich entscheiden was er davon umsetzt! Du kannst nicht den anderen dafür verantwortlich machen wenn es passiert weil du dein Boot nach seinen Ratschlägen repariert hast! Es gibt hier sicher Leute die es besser können das streite ich überhaupt nicht ab. Letztendlich ist es aber die Entscheidung des TE was er von den Ratschlägen für sich umsetzt!
Gruß Sascha
Alt 03.06.2014, 22:11
Sascha, jemand der hier einen Rat sucht kann aber nicht ohne weiteres erkennen, von welcher Qualität der Ratschlag ist. Er geht einfach davon aus, das dieser fachlich fundiert ist.
Es ist so zum Beispiel nach meiner Meinung nicht hinreichend eine Dicke des Spiegels zu benenen, sonder insbesondere ist wichtig wie die einzelnen Schichten miteinander verbunden und gesperrt sind. Auch ist das Verbinden des Spiegels mit dem Rumpf kein einfaches Unterfangen, wenn die Kräfte gleichmäßig in den Rumpf eingeleitet werden soll.
Eine Gute Antwort ist eine Antwort die den Fragesteller sinnvoll weiter bringt.
Alt 03.06.2014, 23:43
Werd mich dann jetzt mal aus diesem Thread verabschieden aus dem einfachen Grunde weil ich erst ein einziges Mal laminiert habe und man hier dann wohl nicht von Fachwissen sprechen kann!
Gesendet von meinem GT-P3110 mit Tapatalk
Gruß Sascha
Alt 04.06.2014, 09:30
bootsmann3 bootsmann3 ist offline
Ja danke erstmal für eure Hilfe,
Den spiegel Komplett ausbauen bedeutet sehr viel Arbeit, da hab ich eig keine lust zu, das wer dann nicht lohnenswert für das Boot, ich will das Boot nur noch 2 Jahre fahren, dann kommt das weg allso dachte ich das ich dan die fehlende Stück aus holz aussäge und einsätze, und alles abdichte mit harz und festschraube und dan zusätlich wieder eine Paltte hinten drauf festschrauben und verkleben, wird das 2 Jahre halten?
Das rest also die ori platte( rot)sieht noch sehr gut aus.
Alt 04.06.2014, 09:43
Benutzerbild von Iceberg
Iceberg Iceberg ist offline
Boot: Ring 20
647 Danke in 314 Beiträgen
Fachgerecht ist eine Sache, ausreichend eine andere ;)
Nicht das ich die Sika-Geschichte bewerten möchte, keine Ahnung ob das gut ist.
Aber wenn man sich so manche Boote, gerade aus dem Ausland betrachtet, wie die zusammengeschustert sind und trotzdem seit Jahrzenten fahren, macht man sich schon Gedanken ob solch ein Drang zu Perfektionisums immer nötig ist.
Zweifelsfrei sind Walters Spiegel für die Ewigkeit gebaut!
Ich gehöre ja auch zu der Fraktion die alles lieber 2x macht als mich mit halben Sachen zufrieden zu geben...
Aber wie heißt es so schon:
Während in Villariba noch geputzt wird, wird in Villabacho schon wieder gefeiert
Ist irgendwie was dran
Also entspannen, zurücklehnen und Sonne geniessen.
Gruß Diego
Life's too short for boring boats
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:24 Uhr.
