Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 45
Alt 18.10.2015, 08:32
therrmann therrmann ist offline
Boot: Drago Fiesta 510
68 Danke in 30 Beiträgen
Danke,
ich bin gerade am Motor und wollte fragen, wo der Gleichrichter ist und wie ich den Testen kann.
Danke für die Hilfe
Alt 18.10.2015, 09:02
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Zitat von therrmann Beitrag anzeigen
Danke,
Danke für die Hilfe
Liest und guckst Du hier.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 18.10.2015, 09:22
Wilfried
Danke für die schnelle Hilfe,
so richtig schlau werden tu ich nicht,
gesehen habe ich dieses Teil schon, dachte mir auch, dass es das ist.
Wie kann ich den jetzt genau testen
etwa so
http://scooterplanet.ch/Bilder/SPGleichrichter.pdf ?
wenn ja welche Kabel genau
Stromlaufplan habe ich gefunden
Ich weiß nicht ob ich es schon erwähnt habe, diesen Sommer ist mir etwas aufgefallen.
Mein Steinzeit-Echolot kann auch die Spannung anzeigen.
Wenn ich den Hauptschalter anhabe, also mit Batterie verbunden,
habe ich ca. 14,2 V (glaube ich)
Sobald ich den Hauptschalter aus mache , wird ja der Echolot gleich über den Motor betrieben, dann habe ich aber 17 V -18V
Was ist das?
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Honda 300001.PDF (611,0 KB, 61x aufgerufen)
Alt 18.10.2015, 10:44
etwa so
Der Gleichrichter hat 6 Anschlüsse:
2x Eingang Wechselstrom in der Farbe grau
1x Signal DZM in der Farbe grau
1x Batterie + in der Farbe weiß
1x Masse in der Farbe schwarz
1x Zündungs + in der Farbe weiß/schwarz
Prüfungen:
rot vom Multimeter an Batterie + und schwarz vom Multimeter an Eingang Wechselstrom (2 Messungen an beide Kabel Wechselstrom!) -> Messung muss ohne Wert sein
schwarz vom Multimeter an Batterie + und rot vom Multimeter an Eingang Wechselstrom (2 Messungen an beide Kabel Wechselstrom!) -> Messung muss ca. 0,3 bis 0,7 V anzeigen
Was ist das?
Ich weiß nicht, wie Du das Echolot angeschlossen hast.
Bei ausgeschaltetem Motor muss ca. 12, 4 bis 12, 7 V angezeigt werden, bei laufendem Motor bis max. 14,4 V.
Wilfried
Alt 18.10.2015, 12:35
Bei mir kommen nicht 0,3V -0,7V sondern nur 0,06V, andere Richtung ist0
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
Alt 18.10.2015, 15:03
Scheint da wohl Unterschiede zu geben, je nach Gleichrichter. Schau mal hier, da sind noch mehr Tests beschrieben.
Wilfried
Alt 18.10.2015, 17:33
Ja, aber ich denke der Gleichrichter ist kaputt, weil ich ja zwei Porbleme habe
Zu hohe Spannung
Drehzahlmesserproblem
Kann man den hier nehmen oder hat jemand einen?
http://www.ebay.de/itm/LADEREGLER-MI...QAAOSw7NNUKVFz (PaidLink)
Alt 18.10.2015, 17:43
Zu hohe Spannung
Der kommt wohl von einem Motorrad und hat auch nur 4 Anschlüsse. Ich würde das Originalteil 31750-ZV7-781 nehmen.
Wilfried
Alt 18.10.2015, 17:46
Also so einen http://www.ebay.de/itm/OEM-Honda-Reg...gAAOSwRLZUE2rg (PaidLink)
Alt 18.10.2015, 17:52
Der sieht ja richtig gut aus.
Welches Baujahr ist Dein Motor? Ab 2004 wäre es 31750-ZW2-F01 oder 31750-ZW2-F93.
Wilfried
Alt 18.10.2015, 17:53
Mein Motor ist 1998er Baujahr
Alt 18.10.2015, 18:20
Dann passt der aus Deinem Link. Hier die Zuordnung über die Teile-Nummer.
Wilfried
Alt 18.10.2015, 19:36
D anke für die super Hilfe!
Alt 07.11.2015, 14:57
Ich habe jetzt den Regler ausgetauscht, leider spinnt der DZM immer noch, ich habe auch vom Regler direkt ein Kabel zum DZM , spinnt trotzdem
Alt 07.11.2015, 19:11
So also der Fehler muss vor dem Umwandler liegen, was kann da kaputt sein, kann ich die Schwungscheibe (wo der Anlasser greift) abnehmen ohne was zu verstellen, weil da gehen die zwei grauen kabel hin?
Alt 07.11.2015, 21:57
Lass bloß die Schwungscheibe drauf!
Der Fehler liegt am nicht geeigneten Drehzahlmesser.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 08.11.2015, 07:24
Der Drehzahlmesser funktioniert, ich habe mal Voltmeter rangehangen und da kamen bei ca. 3500 Umdrehungen (Schätzung) 11,4 Volt und dann bei 4200 Umdrehungen (da funktioniert der DZM wieder), kommen weniger
Geändert von therrmann (08.11.2015 um 07:56 Uhr)
Alt 08.11.2015, 07:33
Der Drehzahlmesser funktioniert, das wurde getestet!!
Klar funktioniert der, deshalb steht ja auch von mir nicht geeignet.
Merkst du den Unterschied?
Gruß Mani
Alt 08.11.2015, 08:16
Ja mittlerweile habe ich aber einen Faria, der mit 4 Polen als Einstellung passt.
Habe ich bestimmt vergessen zu erwähnen, gestern habe ich auch ein Video zur Problematik gemacht
http://www.youtube.com/watch?v=6a2AG18i-nY
Alt 24.11.2015, 08:02
rigi4566 rigi4566 ist offline
110 Danke in 54 Beiträgen
Moin, was ist den draus geworden.Hast Du den Fehler nun gefunden?
Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:45 Uhr.
