Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 27
Alt 20.11.2005, 13:46
Benutzerbild von Tiffi
Tiffi Tiffi ist offline
482 Danke in 171 Beiträgen
Zitat von Superpapa
Zitat von Emotion
du bekommst keinen DSL Anschluß ohne ISDN oder ANALOG anschluß, du kannst zwar beides von einem anderen Anbieter beziehen aber nur DSL geht nicht.
Ohne Reklame machen zu wollen: Kabel-Deutschland übers rückkanalfähige Fernsehkabelnetz 2 MB/s Flat für ca. 18.- Euronen, ohne Tel, ISDN etc.. Mit Tel sinds via Kabel insgesamt ca. 29.- EUR.
Gottseidank habe ich diese Chance, da Telekom bei mir Glasfaser zu liegen hat und damit kein DSL, Flat etc. via Telefon geht und keinerlei Aussicht auf Besserung....
Das ist ja ein nettes Angebot, nur leider liegt bei mir kein Kabelanschluß.
Aber DSL über Glasfaser geht mittlerweile auch. Da hat die Telekom hier in der Nähe reagiert als ein anderer Anbieter Funk-DSL anbieten wollte. Dabei sind natürlich relativ hohe Anschaffungskosten mit verbunden. Als der Anbieter soweit war, das die starten wollten, konnte die Telekom dann plötzlich doch DSL über Glasfaser anbieten und sogar den DSL 6000.
Gruß Tiffi
Mrs. Stan/Abteilung Flachwasser
Mitglied des WSV Hooksiel
Alt 21.11.2005, 08:21
45.377 Danke in 16.710 Beiträgen
Hallo Tiffi,
DSL über Glasfaser geht definitv nicht. Aber Glasfaserkabel können auch ohne DSL eine wesentlich höhere Bandbreite. Ich kenne das jetzt verwendete Produkt nicht, wird aber möglicherweise als dsl verkauft. Die Technik ist aber eine andere.
DSL ist eine Technik um mit normalen Kupferadern eine höhere Bandbreite zu erreichen. Dies geschieht, indem ein hochfrequentes Signal aufgesetzt wird. Das gab es 89 als im Osten das Netz ausgebaut wurde noch nicht. Deshalb wurde die teuere aber modernere Glasfasertechnik verwendet. Eigentlich hat Ostdeutschland das modernste Telefonnetz weltweit. Allerdings werden entsprechende Produkte nicht angeboten, was verschiedene Gründe hat.
Wenn also heute ein Produkt unter dem Namen dsl auch bei Glasfaseranschlüssen angeboten wird, ist dies nur der Produktname. Die Technik dahinter ist grundverschieden.
Noch eines zum anderen Anbieter. Satelliten-dsl geht unabhängig von Standort überall in Deutschland. Allerdings ist richtig, du brauchst die Hardware und solange die nicht vom Anbieter gesponsort wird zahlst du diese selbst. Ist diese Technik schon im Netz verbaut, bekommst du das nicht mit, da nicht zu Hause aber vorfinanziert wurde auch die.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:07 Uhr.
