Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 08.05.2018, 18:05
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.531 Beiträgen
Dann ist doch alles i.O. , oder ?
M.f.G.
harry
Alt 08.05.2018, 22:19
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Choke ist Zündschloss Plus, also bei Zündung an ist auch der Choke unter Strom.
Net immer....es gibt auch Schaltungen da bekommt das Heizelement vom Choke erst Strom wenn die Lima läuft, eben die besagten 7-8V AC wenn man da die 12V DC drauflegt wird das Teil ziemlich schnell, ziemlich heiß.........des gibt's aber net bei Mercruiser sondern bei Volvo!
@ shorsch...keine Drehstrom Lima funktioniert nur mit + und - außer Motorradlimas mit Permanentmagneten an den Polen. Aber diese Lima braucht einen Erregerstrom schau mal unter der schwarzen ovalen Kappe ob sich da nicht ein Stecker verbirgt.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 28.06.2018, 20:30
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.544 Danke in 859 Beiträgen
Bei mir ist das orangene Kabel gar nicht mehr angeklemmt. Ist das ein Problem?
Olli
Alt 28.06.2018, 20:44
Olli, wenn das orangene Kabel nicht mehr an der Lima geschraubt ist, dann sollte es auch am Anlasser abgeschraubt sein, damit ist es dann Spannungsfrei.
M.f.G.
harry
Alt 28.06.2018, 21:03
Was macht das orangene Kabel denn?
Olli
Alt 28.06.2018, 21:09
Im Original ist es die Ladeleitung die von der Lima Klemme 51 zum Anlasser an der Klemme 30 geht, an der auch die die + Leitung von der Starterbatterie angeschraubt ist
M.f.G.
harry
Alt 28.06.2018, 21:16
Und was passiert, wenn die Leitung nicht angeschlossen ist?
Du meinst den Anschluss, wo das dicke Pluskabel dran ist?
Olli
Alt 28.06.2018, 21:21
Dann hast du bestimmt einen Ladestrom Verteiler (Ladediode) verbaut, der mit einer neuen Leitung (rot) von der Lima zum Verteiler verkabelt ist.
M.f.G.
harry
Alt 28.06.2018, 21:28
Ja. Den Ladestromverteiler habe ich. Also kann ich das orangene Kabel vergessen?
Olli
Alt 28.06.2018, 21:38
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Schau mal in deinem anderen Tröt
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 28.06.2018, 21:39
@...…. Also kann ich das orangene Kabel vergessen?
So ist es.
M.f.G.
harry
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:40 Uhr.
