Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 29.10.2013, 19:15
Da wirst Du absolut recht haben.
Ich befürchte, dass sich der Edelstahlbohrer vom Magnesium der Anode nicht beeindrucken lässt und trotzdem aus der Spur laufen kann bzw. nach Murphy auch wird
Gruß Lutz
Führung:
Ehrlich gesagt: ich mache mir so was auch immer aus ner Eisenplatte; möglichst passgenau. (so ca. 10 mm..min.)
Frei Hand: ist eine Illusion; da habe ich auch schon meine Fehler gemacht……..
Grüße von Herbert
Alt 29.10.2013, 19:17
ferenc ferenc ist offline
Ich bin beeindruckt wenn jemand es schaft freihändig in Edelstahl zu bohren.
Das aufbohren kann eine Option sein, wenn vorher demontiert wurde. Dann würde ich auch mit Rostlöser, viel Zeit und Linksausdreher daran gehen.
Ich wünsche viel Erfolg
Alt 07.05.2014, 16:53
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.258 Danke in 4.930 Beiträgen
Ist ja schon ein Weilchen her, aber hier der "Abschlussbericht"
Ich habe mich für diese Variante von "Schweinchen" entschieden:
Von unten angekörnt, so mittig wie das im Liegen ging.
Vom WD40 hat sich der Schraubenrest aber nicht beeindrucken lassen, saß nach wie vor felsenfest.
Mit 2mm angebohrt und dann mit dem Linksbohrer ausgebohrt, ging erstaunlich gut ohne abzudriften.
Dann, in Ermangelung eines zölligen Gewindeschneiders ein 6mm-Gewinde hineingeschnitten, so weit wie das möglich war.
Anode mit 1 x 1/4" und einmal 6mm angeschraubt.
Hits:	141
Größe:	110,7 KB
ID:	535303 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	68,7 KB
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 07.05.2014, 18:37
Boot: Crownline 270 CR
Anhang 535303 Anhang 535304
Gruß Lutz
Ich gehe ja jetzt mal schwer davon aus, dass du VA Schrauben verwendet hast!?
Hast du die Schrauben mit Anti Seize Paste eingesetzt?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 07.05.2014, 19:34
Ja, 1 x Original mit der Anode geliefert, einmal V2A aus dem "Fundus".
Nein, nur leicht mit Marinefett eingefettet.
Gruß Lutz
Alt 07.05.2014, 19:36
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
hast Du die Dichtung unter die Blockanode gepackt
Sonst läuft Dir die Kiste voll
Gruß Alex
Alt 07.05.2014, 19:49
Ja, habe ich.
War ja nicht der erste Anodenwechsel, aber der erste (und hoffentlich letzte) Schraubenabriss.
Dieser Anode lagen auch neue Schrauben bei.
Ich kann mich aber nicht erinnern, ob bei der Vorhergehenden auch oder ob ich da die alten Schrauben genommen hatte
Gruß Lutz
Alt 07.05.2014, 22:04
Gruß Alex
wie jetzt?????
Viele Grüße, Marcus
Alt 07.05.2014, 22:51
In der Mitte des Verteilerblocks ist ein Loch für die Durchführung der Mercathodekabel.
Da ist normal ein Gummistopfen drin, und zusätzlich die Dichtung für die Blockanode, die erst alles dichtet.
Das Loch hat direkten Durchgang zur Bilge und liegt unter Wasser
Gruß Alex
Alt 07.05.2014, 23:04
Gruß Alex
SHIT!!!! Die Dichtung ist beim reinigen der Anoden im Frühjahr kaputt gegangen. Ich hatte mich noch gefragt warum da ne Dichtung ist.. Da ich nix neues hatte habe ich etwas Sikaflex an der Stelle aufgetragen. Naja, bis jetzt ist es dicht. Anfang Juni kommt die Kiste wieder raus. Dann werde ich da mal nachbessern.
Viele Grüße, Marcus
Alt 08.05.2014, 05:31
Das Anodenkitt sieht eigentlich so aus
Hits:	58
Größe:	39,5 KB
Der Stöpsel oben rechts ist zum abdichten der Kabeldurchführung (rotes Oval) für das Mercathode-System.
Hits:	67
Größe:	52,3 KB
Da bei mir kein Mercathode verbaut ist, ist dort auch keine (ovale)Kabeldurchführung.
Ob das kleine runde Loch durchgehend ist habe ich aber noch nie geprüft.
Gruß Lutz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:51 Uhr.
