Alt 25.10.2013, 18:34
Effke1809 Effke1809 ist offline
60 Danke in 43 Beiträgen
Zitat von wiwe27 Beitrag anzeigen
Gut recherchiert!
Kannst Du kaufen, die passt bei Deinem Motor.
31100-ZV5-681ZA und 31100-ZV5-680ZA sind meines Wissens baugleich.
Wilfried
Danke für deine (eure) Hilfe habe sie gerade gekauft!!!
MFG Markus
Alt 25.10.2013, 19:06
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Moin Markus
Ich hätte aber erstmal das Polrad demontiert um zu schauen was da wirklich passiert ist.
Das von Dir abgebildete Metallteil passt irgendwie nicht zu einem Magneten.
Vor allem kontrolliere alle unter dem Polrad befindlichlichen Spulen auf festen Sitz oder erkennbare Beschädigungen.
Gruß Karsten
Alt 26.10.2013, 05:02
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Moin Markus
Gruß Karsten
Hallo Karsten
(wie bekomme ich das Polrad am besten abgebaut???)
Mit dem demontieren hast du sicherlich recht!!
Wie schon von mir geschrieben sieht man auf dem Bild das ein Metallstück welches vor dem Magneten sitzt abgebrochen ist. Da ich sonst keine Beschädigungen feststellen konnte und der Motor jetzt auch wieder sauber ohne geräusche läuft gehe ich davon aus das ich auf dem richtigen Weg bin. Aber wie gesagt mit dem demontieren hast du recht.
Vielen Dank Markus
Hits:	137
Größe:	20,1 KB
ID:	490949   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	164,0 KB
Geändert von Effke1809 (26.10.2013 um 07:00 Uhr)
Alt 26.10.2013, 07:36
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Die 4 Schrauben oben rausdrehen.
Genau so war es bei mir auch.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 26.10.2013, 07:56
123 123 ist offline
Und es gibt wirklich keinen Kleber, mit dem man das Stückchen Metall da wieder fest bekommt?
Alt 26.10.2013, 09:49
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.457 Danke in 966 Beiträgen
Das Stückchen Metall ist abgebrochen und kann wohl nur geschweißt werden kleben isst da nciht sinnvoll. Aber die Magneten kann man gut mit Uhu Plus Endfest 300 einkleben. Wenns gut sein soll dann die Schwungscheibe in den Backofen bei ca 100 Grad damit der Kleber die volle Festigkeit erreicht.
Ich denke aber das die Metallplatte vom Magneten nur angezogen worden ist und das Schwungrat dadurch blockiert hat. Wo es genau abgebrochen ist kann ich nicht ersehen.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 26.10.2013, 09:50
5.318 Danke in 2.016 Beiträgen
Klar kann man kleben. Aber ob das hält?
Selbst wenn imann 2K Epoxy 300 endfest nehme,
wie sieht das bei Wärme und Erschütterungen auf Dauer aus?
( Und ich weis, das auch Flugzeuge und Autos geklebt werden.
Nur im Karossereibereich, nicht im Motor)
Punkten, ( elektrisch verschweißen) mit mehr als 6 Punkten
wäre eine Lösung. Nur darf sich das anzupunktene Teil
nicht verziehen. Auch darf man nicht all zuviel Wärme
einbringen. ( Normal schweißen )
Die Magnete sind spröde und brechen dann weg
und ( oder) verliehren dann auch an Magnetkraft.
Weglassen des Bleches ist auch keine gute Idee.
Zum einen wegen der Unwucht, zum anderen wegen
weniger Ladung der Batterie , wor allem bei niedrigen
Drehzahlen.
Und weiter betreiben ist auch keine gute Idee.
Wie lange dauert es, bis die die anderen Bleche auch abfallen?
Honda, klasse gemacht, die Qualität und deren Kontrolle oder Rückrufaktionen....Setzen 6
der Frank
Geändert von corvette-gold (26.10.2013 um 19:39 Uhr)
Alt 26.10.2013, 18:00
Peterbru Peterbru ist offline
78 Danke in 63 Beiträgen
Hallo zusammen
Ich bin aus Österreich und habe ein zwei solcher gebrauchter Schwungräder liegen.
Bei Interesse einfach eine PN.
Gruß Peter
Alt 27.10.2013, 06:19
Zitat von Peterbru Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
Gruß Peter
Hätte interesse
gehabt wenn du dich etwas eher
gemeldet hättest!!!
Jetzt habe ich schone eine gekauft!!!
Vielen Dank Markus
Alt 20.11.2013, 17:04
Standard Fertig
So der Motor läuft wieder!!!
Hier ein Bild von der kaputte Schwungscheibe
Vielen Dank an euch
MFG Markus
Hits:	173
Größe:	70,7 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:43 Uhr.
