Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 59Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 59 von 59
Alt 29.08.2013, 14:47
Hajo.x Hajo.x ist offline
Boot: Hollandia 1000 mit Volvo Penta Diesel 62 PS
227 Danke in 129 Beiträgen
Also erstmal vielen Dank an ALLE!!! Ich bin ganz von den Socken was hier noch für Motore im Dienst sind. Ich hätte gedacht das spätestens nach 20 Jahren Ruhe ist, aber nun weiss ich, dass es da erst so richtig los geht Nochmal danke und allzeit gute Fahrt Euch allen.
Gruß Hajo.x
Alt 29.08.2013, 15:30
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
Boot: Verschiedene
1.410 Danke in 671 Beiträgen
....wenn ich richtig informiert bin, läuft der "Durchschnittsmotor" so um die +/- 30 studen pro Jahr. Bedeutet in 20 Jahren um die ca. 600 Stunden. Richtig gebraucht ist das dann ja noch nicht........?!
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 29.08.2013, 19:40
Benutzerbild von Halstrom
Halstrom Halstrom ist offline
Boot: Carat 7400
570 Danke in 315 Beiträgen
Zitat von RIA_Ingo Beitrag anzeigen
Weiterhin frisst er recht viel Öl (2l/10 BS). Jetzt sagte mein Stegnachbar, man sollte den Motor mal spülen.. Eure Meinung bitte dazu ?
A - Ölbstreifringe festgebacken/gebrochen
B - Ventilschaftdichtungen verhärtet und somit undicht
Würde da auf B tippen.
Eine Spülung ändert daran nichts. Ein Versuch wäre es, LeckWeg oder Ölstop mal einzufüllen, das soll die Dichtungen wieder etwas wiecher machen. ABer ob das an der Stelle wirklich hilft....
Steffen
Der Thread für die Poseidon-Fahrer:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680
Der Zweedaggtmief, der Zweedaggtmief,
der krabbelt in der Nase tief......
Alt 29.08.2013, 20:07
Benutzerbild von Venner
Venner Venner ist offline
Boot: Stahl - Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DJ 6583
458 Danke in 244 Beiträgen
Standard xx
In unserer CURTEVENNE 680 werkelt ein OM 636 mit 36PS - und der stammt wohl noch aus der MERCEDES-BENZ PKW-Serie 170. Der alte Viertopf-Vorkammer-Diesel ist zwar ein recht lauter Geselle, aber er erfreut sich scheinbar bester Gesundheit.
Hits:	231
Größe:	78,4 KB
Jovencia & Joerg von der MY "Floating Home" wünschen eine unfall- und Verlust freie Saison. Möge uns allen das Wetter auch in 2016 wohlgesonnen bleiben und uns viele schöne Stunden bei der gemeinsamen Ausübung unseres Hobbies garantieren.
Alt 29.08.2013, 20:18
Benutzerbild von De Ollnborger
De Ollnborger De Ollnborger ist offline
Boot: Weston 670
199 Danke in 95 Beiträgen
Hanomag 2,8 Liter Reihenvierzylinder Diesel mit 60 PS. Baujahr 1960. Löppt.
Erwin
Hits:	180
Größe:	54,6 KB
Alt 29.08.2013, 21:41
Benutzerbild von Seehexe
Seehexe Seehexe ist offline
Boot: Mahagoniboot, 7 m; Fiberline G14 II
Rufzeichen oder MMSI: kommt noch
3.341 Danke in 752 Beiträgen
Bei uns ist wie bei Venner auch ein OM 636 verbaut, Bj. laut Motornummer 1957.
Und löpt immer noch - wenn man dem Betriebsstundenzähler glauben darf - schon 5676 BS
Ui, so wenig wenn ich mal grob 14 Tage Urlaub á 6 Stunden Fahrt/Tag rechne, dann bin ich ja schon bei über 80 Stunden (und da sind dann noch keine WE, Feiertage etc. drin).
Gruß, Nicole
__________
Alt 01.09.2013, 08:27
2.326 Danke in 931 Beiträgen
Zitat von Stoertebeker2010 Beitrag anzeigen
DTP 50 von Peugeot, Baujahr 1980, mit ca. 3.500 BS.
Allerdings muss ich was am inneren Kühlkreislauf tun (Kühlwasser "verschwindet") und der Ölverbrauch ist m.E. mit ca. 1l/50 BS zu hoch.
Ich wollte im ursprünglichen Beitrag noch ein Bild anhängen, hab's aber nicht gerafft. Deswegen hier!
Hits:	221
Größe:	96,1 KB
Gruss von Haus zu Haus
Klaus
Alt 01.09.2013, 11:10
Wohnbusfahrer
Betriebstundenzähler ist vor etwa 5 Jahren verreckt und seitdem bei 3.000+ steht. Geschätzt 4.000BS über alles inwischen.
Das sind rund 200 BS/Jahr, bist du sicher, dass das ein Sechler ist?
Ich bin nicht sicher, vermute aber, dass mein OM 636 bereits seit 1975 in meinem Boot werkelt, der BS-Zähler steht derzeit bei ~2150.
Aber wie Bastel-Basti schon schrieb - was ist daran ungewöhnlich? Keine Kurzstrecke im Stadtverkehr, kein Winterbetrieb, oft über längere Zeit gleiche Drehzahl ...
Alt 01.09.2013, 11:59
Benutzerbild von -MiChAeL-
-MiChAeL- -MiChAeL- ist offline
Boot: Vacance 1220
2.312 Danke in 693 Beiträgen
Ford 590E Reihen 6 Zylinder 95-108PS bj. 1955-1963 Bstd. nicht bekannt, bei mir 400. minimaler Ölverbrauch. Läuft wie ein Uhrwerk. Erneuerte Teile: Lima Anlasser und Wasserpumpe.
Hits:	193
Größe:	115,0 KB
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen
Alt 07.09.2013, 21:34
Ein niederländischer Werftmechaniker sagte mir kürzlich:"Den Motor kann man in einem Boot nicht kaputtfahren. Wenn Du ihn unbedingt töten willst, nimm einen dicken Vorschlaghammer ......!!"
Nein, das werde ich unter allen Umständen zu verhindern wissen - lang´soll er leben, der gute, alte BENZ.
Alt 08.09.2013, 13:08
Benutzerbild von Sönke Hans
Sönke Hans Sönke Hans ist offline
Boot: QuickSilver 640 Weekend
1.765 Danke in 491 Beiträgen
Standard Daf 575
Hallo!
Habe einen DAF DD 575 im Boot.
Laut DAF ist der Motor in 1967 in ein "gewerbliches"" Fahrzeug eingebaut worden. Marinisiert wurde es dann vermutlich 1980. Er läuft heute noch sehr schön, allerdings benötigt er etwas Öl, so 2 l alle 50 BSt. Der Öldruck könnte auch gern etwas höher sein, aber da bin ich dran.
Grüße Sönke
Hits:	221
Größe:	81,3 KB
Alt 05.11.2013, 20:31
Sonnenschein Sonnenschein ist offline
150 Danke in 81 Beiträgen
115er 2,3l 109 PS Bj. 1978
Ist doch auch n Einbaumotor, oder??
Hits:	164
Größe:	230,3 KB
Alt 06.11.2013, 07:15
strikemike strikemike ist offline
Boot: Ecofiber
106 Danke in 52 Beiträgen
Unser 63er Volvo Penta "B18".
Er wird gerade wieder zum Leben erweckt. Vor der Stillegung funktionierte dieser angeblich ohne Probleme.
Hits:	218
Größe:	98,9 KB
Alt 06.11.2013, 07:38
holgerw holgerw ist offline
Boot: Wilhelmina / Westlander - ehem. niederl. Rübentransporter ca. 1940, 12 x 3 m
Rufzeichen oder MMSI: 211445970
160 Danke in 69 Beiträgen
Standard Das Schiff ist auch nicht die jüngste, zusammen mit dem
Junkers (S)HK 65 Gegenkolbenmotor, beinahe 15 HP bei 1100 U/Min., schafft die Liesbeth die Strömungen der Donau. Stahlrumpf genietet, 1930 - der Motor etwa 10 Jahre jünger.
Bisher immer gut gelaufen, nun ja, manchmal schwächelt der Anlasser, aber nach 2-3 Drehungen mit der Pedale ist er auch ohne Akkustrom wieder am tuckern. Ab und zu halt gutes Mineralöl OHNE Zusätze (SAE30) und guten Diesel. Es fehlt leider oft die Zeit, denn längere Laufzeiten hat er am liebsten.
http://donautics.stwst.at/donautics/gen-walhalla
PS: Die Fotos sind beim Einbau der neuen Treibscheibe für die Lichtmaschine entstanden, da ist das Aggregat noch nicht wieder zusammengesetzt.
Hits:	192
Größe:	51,9 KB
ID:	493477   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	215
Größe:	32,6 KB
ID:	493478   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	37,5 KB
Alt 06.11.2013, 11:13
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.616 Danke in 9.955 Beiträgen
Meiner steht jetzt in der Heizung,....weil ich beim Getriebe bei muss und ihn dann optisch ein wenig aufrichten will.
Das blöde Pumpding soll auch ab und eine neue Ölwannendichtung tut ebenfalls Not.
Geändert von Giligan (31.01.2014 um 20:11 Uhr)
Alt 06.11.2013, 11:32
Benutzerbild von willi580
willi580 willi580 ist offline
Boot: BOESCH 580
273 Danke in 43 Beiträgen
Boesch Marine 210, baugleich Crusader CH 220. Bj. 1971, 305 cid (5 l), 210 PS, knapp 900 BStd.
Schöner Sound, nicht versoffen (weder Öl noch Benzin) und ausreichend "Bums"
...und, einfach aufgebaut. Da kann man noch einiges selbst machen.Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	33,6 KB
Alt 06.11.2013, 11:38
baggergert-oh baggergert-oh ist offline
Boot: Motorboot
956 Danke in 521 Beiträgen
Albin AD 21 40 Jahre im Dienst und läuft störungsfrei. Wird jetzt ausgetauscht gegen einen leiseren 3 Zylinder von Bladt.
Albin AD 21 steht zum Verkauf.
MvG Gert
Hits:	212
Größe:	129,7 KB
Was i mog is mei Boot und der Unimog
Alt 13.11.2013, 00:12
Benutzerbild von uli05
uli05 uli05 ist offline
Boot: Sea Ray 370 Sundancer
356 Danke in 194 Beiträgen
Standard was heisst den schon alt?
hi,
ich kann mit nem thornycroft 90 oder besser bmc 1,5 diesel dienen.
läuft...läuft....und läuft....
bei 1500 ccm sind leider nur 35ps zu holen.....reicht aber als flautenschieber.
nur.... die thommys haben ersatzteilpreise...aua!
gruss uli
ps.
bild vom tablet geht hier leider nicht im forum.... da ein extra fenster dafuer aufgeht....
das kriegen die meisten tablets nicht auf den pin....
bild ist hier in meinem album...
Ich tanke synthetische Flüssigkeiten 😉
Geändert von uli05 (13.11.2013 um 20:15 Uhr)
Alt 13.11.2013, 10:29
ms-klaki ms-klaki ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DF 7284
216 Danke in 96 Beiträgen
Standard Daf da 475
Mein DAF Sechszylinder ist Baujahr 1975, läuft absolut problemlos. -Qualmt aber ein bisschen. Das Getriebe von Paragon ist vor 2 Jahren repariert worden. Die Anzahl der bisherigen Betriebstunden ist mir unbekannt, ich selbst habe ihn bisher ca. 600 Std. gefahren
gruss Klaus
Alt 18.11.2013, 19:17
Benutzerbild von Pellworm
Pellworm Pellworm ist offline
Boot: LM27
775 Danke in 346 Beiträgen
Hab auch n´ DAF DD575, gedrosselt auf 105 PS.
Kam 1980 aufgearbeitet und marinisiert in meinen Kutter. Seitdem etwa 2700 Stunden. Kriegt das gute Liqui Moly 20W50 und zusätzlich MOS-Additiv.
Bis auf einen neuen Kurbelwellensimmering nur die üblichen Wartungen.
Satter Sound und schön niedrige Drehzahlen bei Marschfahrt.
Hits:	188
Größe:	153,1 KB
Gruß aus Husum
Christian
Alt 18.11.2013, 20:09
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
30 Jahre alter 5,0 OMC mit 800er Antrieb, läuft perfekt....
Alt 18.11.2013, 20:16
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.272 Beiträgen
Mein Volvo ist 23 Jahre alt und hat fast 700 Std. auf der Uhr. 22 Jahre lief er bei meinem Vorbesitzer und seit einem Jahr bei mir ohne Probleme.
Hits:	184
Größe:	81,6 KB
so long, der Thomas...
Alt 18.11.2013, 22:04
Täuberich Täuberich ist offline
1.627 Danke in 641 Beiträgen
Mercedes OM 312 aus den frühen 1950ern, 1964 revisioniert, seitdem angeblich 4800 Stunden, der ist auch in 30 Jahren noch so gut wie neu....
Alt 19.11.2013, 18:15
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.050 Danke in 1.020 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
in meinem Schätzchen werkelt seit 1992 der Motor eines Citroen CX 2,5TDII mit 120PS
Der Motor ist Bj 1989 und hat bis zu seinem Einbau in das Boot etwa 25000km auf der Straße runtergespult.
Als ich das Boot 2009 kaufte, zeigte der Betriebstundenzähler ca. 1100Std. die aber nicht echt sein konnten, da der Zähler öfter mal Aussetzer hatte.
Ich schätze die Laufzeit jetzt auf ca. 16 - 1700Std
Hits:	180
Größe:	111,8 KB
ID:	496538   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	137,4 KB
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Alt 19.11.2013, 22:43
Benutzerbild von oldtimersammler
oldtimersammler oldtimersammler ist offline
Boot: nidelv18
197 Danke in 71 Beiträgen
Standard Aq 130
Also in meinem Fall Volvo AQ 130 um den werde ich wohl ewig nachweinen,wenn der Motor nicht ein ganz wenig zu schwach wäre wäre ich auf keinen anderen Motor umgestiegen.
Betriebsstunden sind ja nach so einem Alter nicht wirklich nachzuvollziehen,aber BJ 1973 und der Motor hat mich kein einziges mal in Stich gelassen,alles was ich gemacht habe war Impellerpumpe neu gelagert,neue Simmeringe und Zündung eingestellt,kein einziges mal daß der Motor schwer angesprungen wäre oder gemuckt hätte.
Unterstreicht eigentlich nur meine Meinung daß die Qualitätet von dazumals heute nicht mehr zu finden ist.
Servicefreundlich daß keine Wünsche offen bleiben,eine Freude für jeden Schrauber,obwohls da nicht viel zu schrauben gibt,die Impellerpumpe ist in 3 Minuten ausgebaut,das gibt's bei den heutigen Motoren nicht.
Kompression gemessen alle 4 Zylinder zwischen 10 und 11,was gibt's mehr zu sagen,den Antrieb 270er Volvo habe ich Ende der Saison aus Vorsorge zerlegt,bis auf ein Kugellager mit Minimalen Spiel alles wie neu,die Konuskupplung war zu der Zeit nur bei Volvo Standard und finktioniert noch immer einmalig.
Mein Neuerwerb hat einen 470er 4 Zylinder Mercury,ob ich mit dem auch so zufrieden sein werde bin ich mal gespannt.
Mich haben einige vorige Berichte überascht was an Motoren alles marinisiert wurde,Renault und Citroen war für mich eine Überaschung.
Mich würde interessieren wurden da Adaptersätze zu bekommen oder waren da Tüftler am Werk die Adapterplatte für die Kupplungsglocke passend frästen am Werk?
Oder passt der Block problemlos auf einen Z Trieb?
Was mich noch interessieren würde wie wurde das Problem mit den Kühltaschen bzw Abgasführung gelöst,oder gab es da auch einen passenden Auspuffkrümmer mit Wasserkanal?
Der Citroen Motor,besonders die Euro Maschine ist ja sehr langlebig,ich bin selber schon 3 CX gefahren,da wäre der Turbo im Boot besonders eine interessante Möglichkeit.
Beider Gelegenheit lasse ich gleich meine Suche auch hier stehen,vielleicht hat jemand zufällig einen Schaltplan für die 4 Zylinder 470er Motorisierung,wäre hilfreich bei der Neuverkabelung meines Neuerwerbs.
l.G. Gerhard
Hits:	258
Größe:	133,2 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:46 Uhr.
