Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 31.08.2005, 17:48
Benutzerbild von Kapitaen52
Kapitaen52 Kapitaen52 ist offline
36 Danke in 23 Beiträgen
Ich mach auch erst mal für heute Schluß.
12 Stunden an dem Problem sind für heute genug.
Werde morgen Früh mit dem letzen Ansatz von Seestern weitermachen.
Warte aber noch auf den Hinweis zur DLL von Martin (e-men)
Danke für heute an alle die sich bemüht haben.
Für heute habe ich die Schn.... voll
Wilfried
Alt 31.08.2005, 18:52
Benutzerbild von e-men
e-men e-men ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Wilfried!
Ich habe schon ziemlich lange kein Win98 mehr, daher kann ich zur Version noch nichts sagen. Du kannst sie aber so wie unten beschrieben
von der CD neu installieren: (Win98 SE CD hast du hoffentlich?)
Protokoll TCP/IP entfernen:
Arbeitsplatz>Systemsteuerung>Netzwerk
alle mit TCP/IP beginnenden Zeilen markieren und entfernen
anschliessend OK klicken, aber noch nicht booten.
DFÜ-Netzwerk deinstallieren:
Arbeitsplatz -> Systemsteuerung -> Software
Windows-Setup wählen
Verbindungen
Details
DFÜ-Netzwerk deaktivieren
alle Fenster mit OK bestätigen
noch nicht booten!
Dann in c:\windows nachschauen, ob noch eine winsock.dll vorhanden ist.
Wenn ja, löschen
Neu starten
DFÜ-Netzwerk erneut installieren:
Verbindungen
Details
DFÜ-Netzwerk aktivieren
mit OK bestätigen, dann will er die CD haben
neu starten, Einstellungen zur IP Adresse prüfen,
test und
Erfolgsmeldung
Martin
Machts gut, und danke für den vielen Fisch
Alt 31.08.2005, 19:18
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.166 Danke in 1.139 Beiträgen
Ich habe mal irgendwo gelesen (hört auf zu lachen ) das die 127.x.x.x auch als Manöver des letzten Augenblicks von Windoof vergeben wird, wenn die Netzwerkkarte nicht richtig erkannt wird. Sozusagen als letztes Mittel des Betriebssystems, damit alle Netzprogramme wenigstens eine IP vorfinden (z.B Lap ohne Netzwerk ect). Also kann es vielleicht auch an fehlerhaftem Treiber der Karte liegen.
Gruss Thomas,
Nicht das Erzählte reicht - sondern das Erreichte zählt!
Alt 31.08.2005, 19:25
Sorry Rauti,
127.0.0.1 ist die "Loopback" - Adresse der Netzwerkkarte, die ist immer
vorhanden und dient Client / Server Programmen auf deinem PC zum
Datenaustausch. Man kann damit auch testen, ob der
TCP/IP Stack überhaupt funktioniert.
Martin
Alt 31.08.2005, 22:00
Benutzerbild von jumon42
jumon42 jumon42 ist offline
Boot: Beachcraft 1200
109 Danke in 62 Beiträgen
Win 98 ist schon lange her. Versuche auf Rechner 1 mal sich selber anzupingen. Wenn das geht ist die Karte ok. Als DNS Server muss auch der Router eingetragen werden.
Alle Rechner sollten die gleiche Subnetmask und Gateway haben.
Funktioniert unter 98 der CMD-Befehl ipconfig /all
Damit kannst du die aktuelle IP Einstellung sehen
Grüße aus dem Rheinland
Jürgen
Alt 01.09.2005, 01:46
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
nimm ein vernünftiges Betriebssystem
---duck und weg---
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 01.09.2005, 06:13
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist offline
407 Danke in 225 Beiträgen
Vergleiche einmal die Konfigurationen in einer DOS-Box mit "IPCONFIG /ALL"
sollte sein
Rechner 1:
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.2
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.2.1 (=Router)
Rechner 2:
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.3
Wenn dem nicht so oder so ähnlich ist sollte der Wurm gefunden werden
Gerwin
Alt 01.09.2005, 06:59
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Unter Win98 ist der Befehl m.W. noch "winipcfg", ipconfig haben nur die NT-basierten Versionen, glaube ich.
www.bootstechnik.de
Alt 01.09.2005, 07:08
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von Seestern
Unter Win98 ist der Befehl m.W. noch "winipcfg", ......
schtümmt
gilt auch für Win95
le loup
www.oldieboote.de - der treffpunkt für das klassische motorboot mit wartburg, trabant, P70, lada, skoda oder auch modernem motor und dessen eigner/eignerinnen
Alt 01.09.2005, 11:13
Stimmt - aber ipconfig funktioniert auch bei 95/98
Gerwin
Alt 01.09.2005, 13:29
sollte sein
Rechner 1:
Rechner 2:
Genau so habe ich es schon immer gehabt und es hat funktioniert. Erst seit Dienstag nachdem ich einen externen HP Printerserver installieren wollte funktioniert es nicht mehr. Die SW hat versucht einen Drucker im Netzt zu finden, hat aber bei Rechner 1 nicht geglappt (nichts gefunden)
Bei Rechner 2 und Rechner 3 hat alles prima geklappt und der Drucke funktioniert im Netz.
Seit diesem Installationsversuch funktioniert eben Rechner 1 im Netzwerk nicht mehr und ich habe die geschilderten Probleme.
Die HP JETDirekt Software habe ich natürlich auch schon wieder runter geschmissen. Danach auch Win98SE drüber installiert inzwischen schon mindestens 15 mal das komplette Netzwerk deinstalliert und erneuert ca 6 unterschiedliche Netzwerkkarten ausprobiert und immer mit dem gleichen Ergebnis. Heute Morgen habe ich die ganze Aktion nochmal durchgeführt, natürlich mit dem gleichjen Ergebnis. Der REchner kann sich nicht mal selbst anpingen und das müsste eigentlich sogar ohne installiertes Netzwerk klappen.
Es dauert nicht mehr lange und Format C: kommt zum Einsatz
Der fast verzweifelte Wilfried,
bei dem der Haussegen wegen dem Mist schon schief steht (immer diese Kommentare, voher ging es doch hättest du die Finger.....)
Alt 01.09.2005, 13:35
Geh mal Martins Schritt-für-Schritt-Anleitung durch, um das IP-Protokoll zu entfernen und jungfräulich zu installieren. Das erscheint mir im Moment das geeigneteste, und schaden kann es ohnehin nicht.
www.bootstechnik.de
Alt 01.09.2005, 13:42
Andreas,
was denkst Du was ich die ganze Zeit mache ??
Und das genau so wie Martin es geschrieben hat, mit der Ausnahme, das ich heute das DFÜ mal rausgelassen habe. Die ist beim Betrieb mit einem Router nicht nötig und fürs Pingen ja erst recht nicht.
Konflickte mit der Winsock.dll habe ich keine, weil ich keine Winsock.dll mehr drin habe. Die kommt wie Martin richtig schreibt erst mit dem DFÜ Netzwewrk rein.
Ich habe zur Zeit keinen Plan mehr
Wilfried
Alt 01.09.2005, 13:47
Dann führt langsam wirklich nichts an format-c: vorbei. Wobei ich das ganze Bild immer noch seltsam finde ... hast Du eine andere Platte rumliegen und könntest einfach mal Win98 auf einer jungfräulichen Platte hochziehen? Ich habe das ungute Gefühl, dass wir irgendwas übersehen.
www.bootstechnik.de
Alt 01.09.2005, 13:56
Ehm.. so ganz ohne winsock.dll geht es aber auch nicht!
Es sollte nur die richtige sein, daher die Neuinstallation.
-zitat:
Description:
winsock.dll is a module that contains the Windows Sockets API used by most Internet and network applications to handle network connections.
Martin
Alt 01.09.2005, 13:58
Ich habe noch eine Platte glaube die hat sogar ein laufendes Win98 drauf.
Die Idee war gut, das werd ich heute Nachmittag mal schauen und probieren
Wilfried
Alt 01.09.2005, 20:44
Hallo Wilfried,
wenn du DHCP vom Router benutzen würdest hättest du vermutlich keine Probleme mehr, spricht was da gegen ???
ich benutze auch ein Gemisch aus W98 und XP Rechnern und die funzen alle
Alt 02.09.2005, 13:06
an alle die so gut geholfen und mitgelitten haben.
Gestern hatte ich ja die Nase voll von meinem Rechner 1. Ich habe ihn ausgemacht und in Ruhe gelassen.
Heute habe ich ihn hochgefahren und mit dem Explorer auf einer CD rumgesucht. Ansonsten habe ich im Bezug auf Netzwerk keinen Finger mehr gerührt, das sollte erst nächste Woche wieder weitergehen.
Dann wollte ich ihn runterfahren und denke so, du könntest ja doch noch mal pingen. (weil ich kanns ja nicht lassen ).
Ich glaubte meinen Augen nicht und habe den Ping sofort nochmal aufgerufen. Aber auch beim 2. mal kommt doch tatsächlich eine positive Antwort zurück.
Ich weiß absolut nicht warum, keine Ahnung und das ärgert mich etwas
Auf jeden Fall funktioniert er jetzt im Netzwerk wieder und ich komme auch ins Internet.
Schreibe gerade mit ihm hier die Zeilen.
Es ist mir unerklärlich, aber nicht nur die Wege Gottes sind manchmal nicht zu verstehen, die von Billyboy Gates sind noch undurchschaubarer.
Bin aber froh jetzt wieder ein komplettes Netzwerk zu haben.
Nochmals danke an Alle und schönes WE
Ich fahre jetzt erst mal zum Schiff.
Wilfried
Alt 03.09.2005, 08:39
Benutzerbild von Whisper
Whisper Whisper ist offline
Boot: Chavanne Ferstyle 750 (2010 verkauft)
539 Danke in 116 Beiträgen
Hi Wilfried
Nach Aenderungen an der IP-Konfiguration hast Du, nehme ich mal an, den Rechner jeweils gebootet!
Aber bei Deinem B-System ist "Neu Starten" und "Herunterfahren" ein wesentlicher Unterschied!
Nur beim Herunterfahren wird die LAN-Karte stromlos. Wir die Karte über das LAN gespiesen, hilft manchmal auch ein- und ausstecken.
Mit den Wegen von Billy-Boy hast du sicher recht
Mit Grüssen aus der Innerschweiz
Skipper Hans
Und meine Web-Seite: http://www.rc-schottel.ch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:56 Uhr.
