Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 12.12.2013, 14:08
BadRicko BadRicko ist offline
Es hat halt nichts mit booten zu tun!
Soll ich es posten oder per Privatnachricht?
Alt 12.12.2013, 15:37
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
posten!
Gruß Hubert via Tapatalk
Alt 12.12.2013, 16:09
Alt 12.12.2013, 16:25
Hoffe man sieht es
Alt 12.12.2013, 17:13
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
ja, man kann es sehen.
dxf-Dateien werden bei AutoCad meist im Maßstab 1:1 gezeichnet, nur der Ausdruck wird in irgendeinem blattfüllenden Maßstab ausgegeben. Daher die Frage nach der Größe.
Was soll das werden? Laserschnitt? dann müssen paar Stege stehen bleiben, damit das Gesichtsinnere nicht rausfällt....
Plakat, Klebefolie könnte natürlich auch sein....
Alt 12.12.2013, 17:15
ja, ist zu sehen. Was soll denn daraus werden? Also warum brauchst du das in dxf ? Muss es genau dieses Bild sein, oder könnte man was neues machen, was in etwa so aussieht ?
Gruß Hubert
Alt 12.12.2013, 17:36
Hallo die schwarzen linien sollten nach dem laserschnitt in Edelstahl stehen bleiben!
Der Durchmesser sollte so in etwa 5 cm sein
Ja eine DXF sollte es sein.
Es wäre schon wichtig wenn ich so aussieht
Ich weis nicht ob das zu viel Arbeit ist? Aber wie gesagt ich hab davon keine Ahnung also lasst mich leben!
Alt 12.12.2013, 17:43
Dann fällt das Gesichtsinnere raus. Willste Einzelteile haben, die dann irgendwo z.B. aufgeklebt werden? Oder soll das eine Vandalensichere freistehende Skulptur aus 10er Blech werden? Dann müssten entsprechend dimensionierte Stege mit rein(die dann evtl. schwarz gelasert werden könnten)
Wieviel muss bei Deinem Laserschneider mindestens stehenbleiben? Superschmale Stege verbrennen/verziehen, das spielt vor allem bei der Anordnung der Einzelteile ne Rolle.
Mach mal schnell geht daneben....
haste nen dxf-Betrachter? dann kannste gucken(Datei heißt smiley.dxf - bitte ändern, anders gibts die Forensoftware nicht her.
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Smiley.dxf.doc (196,2 KB, 56x aufgerufen)
Geändert von Superpapa (12.12.2013 um 18:28 Uhr)
Alt 12.12.2013, 17:46
JA wenn stege angebracht werden ist das kein problem!
Alt 12.12.2013, 17:53
dir ist aber klar, dass du dann vier einzelne Teile hast ?
Hubert
Alt 12.12.2013, 18:03
http://www.boote-forum.de/picture.ph...ictureid=41564
Guck so mein ich
Alt 12.12.2013, 18:28
Hubert
Schau mal in meinem Ordner
Alt 12.12.2013, 18:46
Voilla.
Bitte Datei runterladen, speichern, umbenennen und dann mit dxf-Betrachter öffnen.
Hier lassen sich keine dxf-Dateien hochladen, deshalb als .doc
Oben (#33) ohne Stege, hier jetzt mit Stegen 1mm breit.
Mit irfan-view zeigter ne gefüllte Zunge, mit autcad ist alles ok.
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Smiley_mit_Stegen.dxf.doc (203,0 KB, 73x aufgerufen)
Alt 12.12.2013, 19:05
Vielen dank! Ist das jetzt schon die Größe?
Alt 12.12.2013, 19:43
Ja, in der Breite 50mm, in der Höhe etwas weniger - issn Eierkopf
Reicht 1 mm Stegbreite, kann Dein Laserschneider so schmale Konturen brennen?
Das war jetzt eben mal so auf die Schnelle nachgezeichnet, wenns ne Großserie werden soll, kann man das auch wesentlich feiner nachzeichnen. Die Füllungen und die Stege liegen auf verschiedenen Layern, vielleicht kann Dein Laserbediener damit auch schwärzen o.ä.?
Mal für die Zuschauer nen jpg-Bild
Hits:	51
Größe:	33,0 KB
Geändert von Superpapa (12.12.2013 um 19:57 Uhr)
Alt 12.12.2013, 20:49
Ja erstmal wird es ein Einzelstück bleiben vlt starte ich bei nachfrage eine Serie aber ich danke dir viel mal! Super das es nette Leute und Foren gibt!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:12 Uhr.
