Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 08.07.2013, 15:12
Drache71 Drache71 ist offline
gefunden! muss mindestens 30 tage mitglied sein. (dabei war ich seit über 40 jahren nicht ohne )
Alt 08.07.2013, 15:20
vielleicht kann mir ja auch jemand helfen mein altes boot zu identifizieren. orca oder waterland ??? ist bei ebay kleinanzeigen drin, einfach eingeben:
Kajütboot Waterland 630? Orca 640?
Alt 08.07.2013, 15:49
Benutzerbild von Marco01
Marco01 Marco01 ist offline
Boot: Beneteau Flyer 650 Sun Deck + Suzuki DF 175
593 Danke in 278 Beiträgen
Zitat von Drache71 Beitrag anzeigen
danke willy(giligan), einer der es versteht. also ich wäre auch völlig deprimiert, ob nun völlig gesunken oder vollgelaufen und unter der wasseroberfläche hängend. also gibt es so etwas nicht: eine art schacht wo der motor drin sitzt? warum eigentlich nicht? wär doch ne feine sache.
gibt es schon, hier mal ein Beispiel:
http://www.searay.com/Page.aspx/page...0-Venture.aspx
Viele Grüße,
Marco
Alt 08.07.2013, 16:00
wo is denn da der innenborder???? das is doch nur nen außenborder der ne abdeckung hat.
Alt 08.07.2013, 16:08
Genau, das ist ja der Sinn dieser Konstruktion. Leichter AB, aber trotzdem so versteckt, dass man die Vorteile des IB hat.
Viele Grüße,
Marco
Alt 08.07.2013, 16:42
ja und auch danke für den link, aber: meine frage war ja ->gibt es einen "schacht" bei innenbordern, damit es nicht volllaufen kann wenn wasser durch den z-antrieb eindringt.
Alt 08.07.2013, 16:56
Benutzerbild von dessauer
dessauer dessauer ist offline
Boot: Balt 818
1.028 Danke in 478 Beiträgen
..... damit es nicht volllaufen kann wenn wasser durch den z-antrieb eindringt.
Du machst dir zu sehr einen Kopf. Es fahren Millionen Boote mit Z rum.
Ich dachte auch, das es für mich nur Stahlboote gibt und nun fahr ich "Plastik".
Gruß Martin
Alt 08.07.2013, 17:14
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.857 Danke in 2.668 Beiträgen
Nein. Gibt es nicht. Im Motorraum ist die Bilge und die Bilgepumpe. Wenn du so viel Angst hast, dann bau dir mindestens 2 große Batterien, Landanschluss und 2 Bilgepumpen mit automatischem Schwimmerschalter ein. Sollte dann ein Wassereintritt stattfinden pumpen diese das Wasser wieder raus bis die Batterien wieder leer sind bzw. wenn es am landanschluss angeschlossen ist, bis du wieder ans Boot kommst
Alt 08.07.2013, 17:33
Benutzerbild von Warmduscher
Nein, das ist nicht die Regel, bei kleineren Booten technisch auch kaum machbar.
Erst bei größeren Booten ist eine Art Wanne im Rumpf bzw. durch Schotten ein Motorraum abgetrennt.
Tatsächlich gibt es bei Innenbordern immer wieder mal Wassereintritt mit relativ teuren Folgeschäden. Allerdings Wassereintritt in den Motor und nicht ins Boot...
W
keine Sau
Alt 08.07.2013, 17:38
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.110 Danke in 9.734 Beiträgen
eine Waterland 630 kenne ich nicht, schau mal nach 650.
http://www.google.de/search?gs_rn=19...w=1366&bih=621
Alt 08.07.2013, 17:48
Benutzerbild von Erdbär
Erdbär Erdbär ist offline
Boot: Verkauft
2.052 Danke in 719 Beiträgen
Ach ja, dein Boot ist ne Orca 640. Der gleiche Rumpf wurde aber (nach Pleite) auch für ne Waterland 650 verwendet, höhere und geräumigere Kajüte und Plicht, weil nicht so eine riesen Motorwanne.
Gruß Harald
Alt 08.07.2013, 18:01
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Boote,die wegen eines Z-Antriebes absaufen ,sind mir noch nicht vorgekommen.
Und sollte es wirklich zu "Undichtigkeiten" im Bereich des Z-Antriebes kommen,die das Wasser nach innen laufen lassen,sind mit einiger Sicherheit mangelde Wartung und Pflege als Ursache der Grund!
Für beides kann der Z-Antrieb nichts!
Mein Boot ist 35 Jahre alt und in der Bilge sowie Motorraum ist nicht ein Tropfen Wasser. Für den Notfall sind trotzallem 2 automatische Bilgepumpen installiert,die alle 3 Monate auf Funktion überprüft werden.
Alt 08.07.2013, 18:22
petneu petneu ist offline
Boot: zZ eine Stingray 240 CR, vorher 229 GS Glastron, vorher 195 Four Winns, vorher Bayliner 2255 CS.....
159 Danke in 84 Beiträgen
Hallo Canadachris und Müritzer
nicht ich habe Angst vom absaufen, sonder Drache 71. Ich wollte ihm sogar die Angst davor nehmen, und habe ihn aufgefordert bei seine Endscheidung für IB oder AB das Thema absaufen nicht als Kriterium zu nehmen. !!
Peter
...und immer eine Handbreit Wasser unter dem Z-Antrieb
Alt 08.07.2013, 18:25
Benutzerbild von Kuseng
Kuseng Kuseng ist offline
2.085 Danke in 901 Beiträgen
also ich habe einen großen vw crafter mit 2 schiebetüren, brauche also kein wohnmobil. und ja, ich bin mir sicher das ich ein größeres boot möchte. problem ist nur das ich wie oben schon geschrieben, es schon erlebt habe das beim antrieb wasser eindringt. und da macht man sich halt gedanken, die da wären: was ist wenn ich mal 2 monate nicht da bin? was ist wenn die batterien leer sind und die pumpe nicht mehr arbeiten kann? was ist wenn irgend ein penner nur aus gemeinheit ein loch in die bälge sticht?
Es gibt natürlich auch Penner die stehlen aus Gemeinheit Aussenbordmotoren, kann Dir bei einem IB nicht ganz so leicht passieren.
Alt 08.07.2013, 18:34
Weder stechen Penner aus Gemeinheit ein Loch in die Bälge noch stehlen sie aus Gemeinheit Aussenbordmotoren. Penner übernachten allenfalls mal ohne zu fragen im Boot, aber nicht aus Gemeinheit sondern aus Müdigkeit.
W
keine Sau
Alt 08.07.2013, 18:37
W
Ja das wäre ja alles noch okay. Aber leider saufen sie Dir dann noch den Biervorrat weg. Und das finde ich gemein.
Alt 08.07.2013, 18:52
123 123 ist offline
2.224 Danke in 1.184 Beiträgen
Bei IB wird gleich das ganze Boot geklaut.
Alt 08.07.2013, 19:18
Leider hast du damit recht.....siehe hier
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=184865
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:32 Uhr.
