Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 47
Alt 25.04.2014, 15:44
Benutzerbild von Stingray 501
Stingray 501 Stingray 501 ist offline
Boot: Stingray 501zp
163 Danke in 102 Beiträgen
Sag mal läßt du den Motor mit abgezogenem Benzinschlauch laufen bis er ausgeht
wenn du das Boot abstellst?
Alt 25.04.2014, 16:29
Benutzerbild von Marcus087
Marcus087 Marcus087 ist offline
Boot: Hille hb 475
5 Danke in 4 Beiträgen
Nein!!! Dreh den Schlüssel um und dann is er aus.....!!?????
Alt 25.04.2014, 17:48
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
981 Danke in 581 Beiträgen
Zitat von Marcus087 Beitrag anzeigen
Moin deine verdächtigen schwimmernadeln kannste ja schnell prüfen!!
Sonst würde mir da noch der coke einfallen oder das einfach dein gemisch nicht richtig eingestellt ist. haste die vergaser schonmal in grundeinstellung gebracht?? sofern sie einstellbar sind
Der bzw. die Vergaser wurden in Grundstellung gebracht. Er ist eigentlich ein Selbstmischer, VRO. Da ich den motor erst seit September habe und seitdem erst 3 mal auf dem Wasser war konnte ich noch nicht feststellen ob die VRO richtig läuft. Der E-Choke denk ich mal sorgt nicht dafür das die Kerzen beim starten ertrinken.
Gruß Sascha
Alt 26.04.2014, 09:31
Boot: Modellboot
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Sieht so aus als wenn tatsächlich wieder Dreck angesaugt wurde?
Hast Du einen Einbautank?
Wasser??
Mfg
Manfred
Alt 26.04.2014, 10:43
Wasser??
Mfg
Manfred
Da wir 2 mal das hleiche problem haben meld ich mich hier mal wieder zu Wort auch wenn ich vielleicht nicht gemeint war
Ich habe einen "mobilen" Kunststofftank und Wasser kann ich ausschließen. Ich bestell nächste Woche 2 mal das Rep-Kit für die Vergaser und dann denk ich das wir den wieder zum laufen kriegen.
Gruß Sascha
Alt 26.04.2014, 16:32
Wieso drehst du nicht einfach die Düsen raus und reinigst die? Wieso willst den das Rep-Kit verbauen.
Alt 26.04.2014, 20:42
Boot: Modellboot
Das Reparaturkit ersetzt nicht die fachkompetente Fehlersuche
mit fachgerechter Instandsetzung.
Das ist so als wenn jemand Fieber hat und nicht die Ursache
begründen möchte und einfach den Wunderheiler bestellt
Ich versuche mir mal vorzustellen was gravierend kaputt gehen
kann in einem Vergaser daß kein Volgas mehr möglich wäre?
(In Absprache eben mit meiner Kugel fällt uns nix sein)
Mfg
Manfred
Alt 26.04.2014, 20:52
Boot: Modellboot
Zitat von sanicoe + andere Beitrag anzeigen
Da wir ja beide in etwa das gleiche Problem haben, mein Motor war in der Werkstatt, am vergaser sind neue Dichtungen verbaut worden, der Auftrag lautete mit Reinigen des Vergasers. Leider blieb das Problem bestehen. Wenn ich den Vergaser auseinander nehme, sollte ich als Werkstatt-Fachmann doch eigentlich auch hergehen und alle verschlissenen Teile gleich mit auswechseln??
@ sanicoe u.a.
Nur mal so für diesen Beitrag und die vielen vorausgegangenen
Warum geht man in einen Instandsetzungsbetrieb, Reparaturwerkstatt
Bootshändler, Außenborderwerkstatt, Flickschuster etc. etc. bezahlt viel
Geld dafür und fragt dann einfache Bootsfahrer im Forum für ohne Geld
die dann das Problem richten sollen?
Ich kanns immer wieder nicht begreifen
Beispiel aus dem Forum:
Motor läuft nicht - war in Fach-Werkstatt - AB 50 PS 30 Jahre alt - 800€ gelöhnt
Motor läuft immer noch nicht richtig - Bitte Forum hilf mir - Forum hilft kostenlos -
MOTOR LÄUFT WIE NEU - Werkstatt hat die Kohle satt - Forum wunde Finger - NULLRUNDE
In den seltesten Fällen wird der Reparaturbetrieb wieder in Anspruch genommen.
Egal ob Außen-oder Innenborder, traut sich jemand mir zuzustimmen?
Geändert von Modellbootsfahrer (26.04.2014 um 21:16 Uhr)
Alt 26.04.2014, 20:57
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
eventuell kann die CDI am Ende sein.
Nach 30 Jahren ist da gerne mal der Kondensator defekt oder ausgelötet sein. Hast vielleicht jemand in der Nähe, bei dem Du mal die CDI ausleihen und probieren könntest?
Gruss Micha
Alt 27.04.2014, 13:29
Boot: Hille hb 475
Wasser??
Mfg
Manfred
Hi ja habe einen einbautank...
Wasser hab ich auch schon als übertäter im Auge hab auch schon einen wasserabscheider eingebaut... Hat aber nichts gebracht werd mal ne Weile mit einem anderen Tank fahren und schauen was dann passiert!!!
Alt 27.04.2014, 13:31
Boot: Hille hb 475
Was ist den eigentlich in so einem rep. Kit drin???
Kontrollier doch erstmal die schwimmernadeln und Schwimmer
Und reinige ihn selber nochmal
Alt 28.04.2014, 17:45
Dreh doch einfach die Düsen raus, dann siest du ob die verschmutzt sind und sollte Wasser in den Vergasern sein, läuft das auch raus.
Oder ist dir das zu unkompliziert?
Alt 29.04.2014, 18:53
Boot: Hille hb 475
So heute mal einen anderen Tank angeschlossen und die Vergaser leer gemacht.
Hmm denn kann wasser wohl auch ausgeschlossen werden
Alt 30.04.2014, 06:38
Ich hab gestern beide Vergaser komplett zerlegt. Ich kann nichts auffälliges finden. Da ich aber beim Zusammenbau eh neue Dichtungen brauche (Zitat Modellbootfahrer: Das Kit ersetzt nicht) habe ich zwei neue Kits bestellt + die Ansaugdichtung. Da sind alle notwendigen Dichtungen eingeschlossen. Ersetzt also in sofern schon
Gruß Sascha
Alt 30.04.2014, 08:50
Boot: Hille hb 475
Haste mal probiert ob die schwimmernadeln dicht machen??
Alt 30.04.2014, 17:46
Boot: Hille hb 475
Hat schonmal einer ne Membran an der Pumpe gewechselt?? Wo bekomme ich die den??
Alt 02.05.2014, 18:25
Boot: Hille hb 475
Guten abend
bin mit meinem problem immer noch nicht weiter gekommen!!!!! :-(
mal zusammenfassend wurden jetzt:
zündkerzen erneuert
neuen tank ausprobiert
pumpball getauscht
undicht dürften auch keine schläuche sein ( läuft nirgends beim pumpen mit dem ball sprit herraus)
vergaser hab ich nochmal leerlaufen lassen (schraube am vergaser herraus gedreht)
problem ist nicht behoben wenn mit dem pumpball gepumpt wird!
dreh mich irgendwie im kreis!! vom gefühl her beim problem würd ich sagen da sitzt was vor der düse! gerade weils halt nur kurz ist und nach paar versuchen zu beschleunigen wieder weg ist und er vollgas fährt?
wenn mal davon ausgegangen würde das die benzinpumpe defekt ist dann müsste er doch dann bei handbetrieb mit dem pumpball laufen oder?
:w all:
:h elp:
Alt 02.05.2014, 18:52
schau endlich nach Deiner CDI.
Gruss Micha
Alt 02.05.2014, 18:55
jens69 jens69 ist offline
40 Danke in 19 Beiträgen
Hallo!Ganz genau,Micha hat Recht.Das wird dein Problem sein!Jens!
Alt 02.05.2014, 21:41
Boot: Modellboot
Bisher nicht einmal eine Zündpistole drangehalten um zu sehen was bei auftauchen des Problems in der Richtung Zündanlage passiert?
Motor braucht Sprit und Zündung.
Es wird doch viel leichter wenn man eine Fehlerquelle sicher ausschließen kann.
Fehlerquelle könnte sein:
Stator, Trigger, CDI, Zündspulen
Mit der Zündpistole und einem Digitester(6-8€) sind alle diese Komponenten in 10
Minuten geprüft ohne sich schmutzig zu machen.
Zündung muß nicht, könnte aber sein.
Sprit muß nicht, könnte aber ebenso sein.
Man muß nicht, könnte aber eine Sache schonmal ausschließen, und Zündung ist am einfachsten.
Mfg
Manfred
Alt 03.05.2014, 07:19
die CDI lässt sich leider nicht so einfach prüfen.
CDI = condenser discharge ignition heißt, es zündet durch Entladung eines Kondensators. und dieser schwächelt dann oft.
Man braucht dazu ein Oszilloskop.
Der Spannungsanker in der Lima liefert eine Spannung von 150 bis ca 450 Volt. Diese liegt am Thyristor an . Parallel dazu lädt sich der Kondensator.
Durch den Zündgeber wird ein Signal von 5 Volt erzeugt. Kommt das Zündsignal , schaltet der Thyristor und der Kondensator entlädt sich Richtung Zündspule. Dann funkts.
Für Standgas und untere Drehzahl reicht oft die Spannung vom Spannungsanker, die geschaltet wird. Sobald an der Zündkerze mehr Druck herscht, braucht sie mehr Dampf , damit der Funke springt, und der ist nicht da, weil der Kondesator am Ende ist. Deshalb laufen die Motoren im Standgas und so bis ca 2000 /min ganz normal, aber wenn man Gas gibt kotzt die Mühle und nimmt keine Drehzahl an.
Messen kann man das Signal mit ca 5 Volt und die Ladespannung nach
Liste von 150 Volt bis ? , normalerweise ca 450 Volt.
Und den Widerstand der Spule.
Also muss nicht defekt sein , aber kann.
Gruss Micha
Alt 03.05.2014, 08:56
Boot: Modellboot
Gruss Micha
Hatter recht!
Ein richtig geiler Beitrag!!!! Da machts lesen gleich wieder Spaß.
Weils mit der CDI nicht ganz so einfach ist, lassen sich dennoch andere Komponenten wirklich kinderleicht durchmessen und das evtl. Problem
"ZÜNDUNG" sichtlich ausschließen und erkennen.
(Falls es der Zündapparat ist.)
Erspart jedenfalls erstmal stundenlanges, vielleicht unnötiges rumfummeln und schrauben.
Mfg
Manfred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:27 Uhr.
