Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 11.06.2013, 22:22
bigbass bigbass ist offline
26 Danke in 21 Beiträgen
Eine frage hab ich nun noch. Der gummiring auf dem impellergehäuse, ist das der impellersimmerring? da wir diesen auch erneuern müssen.
Alt 11.06.2013, 22:47
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.022 Danke in 4.243 Beiträgen
Ich habe dir ja einen Link hier reingesetzt, wenn du da nach einer Nummer fragst, reden wir nicht aneinander vorbei
Das Pumpengehäuse kannst du wohl knicken, das ist lt. Link nicht mehr lieferbar. Wenn da keine Riefen drinn sind, kannst das lassen. Wenn doch, musst du mal einen Metallfachbetrieb aufsuchen, evtl. einen Pumpenservice. Falls da ein O-Ring platt ist, wirst du evtl. auch dort fündig.
Nelson Mandela
Alt 12.06.2013, 05:24
Also laut der Zeichnung aus dem link den du mir geschickt hast ist ea die Nummer 4. Der ring oben am Gehäuse. In dem den wir ausgebaut haben ist eine Feder. Ist also eine Art federring.könnte das auch der antriebssimmerring sein?
Alt 12.06.2013, 06:26
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
die Nr 4 scheint ein stinknormaler Simmering zu sein.
Der wird wohl nur dazu dienen, das Wasser in der Pumpe zu halten und ist bei moderneren Motoren bestenfalls durch einen 0-Ring bzw. Metall-auf-Metall-Abdichtung ersetzt worden.
Angesichts der Wassermengen, die die Wasserpumpe fördern sollte, sind hier kleine Spritzverluste und Undichtigkeiten hinnehmbar.
Fazit: Wenn Du den nicht total zerstört hast bei der Demontage, setz die Feder wieder in den Ring rein, bau ein und gut ist.
Wenn total zerstört, miss bitte den Wellendurchmesser und das Simmeringaußenmaß und -Höhe an der WaPu genau(! wegen Zollmaßen) aus, hier wird sicherlich jemand genau einen solchen von irgendwelchen anderen Motoren zuordnen können.
Alt 12.06.2013, 06:43
Also von aussen sieht er ja noch gut aus, auf der innen Seite ist er nur ein kleines Stück eingerissen . So Ca 1 mm. Dann nehmen wir diesen noch. Wann bist du denn das nächste mal auf dem Vereinsheim?
Alt 12.06.2013, 08:23
Nr. 4 ist mit Seal=Dichtung beschrieben und noch! beim Mercuryhändler bestellbar. Wenn du beim Link die Zeichnung runtergehst, findest du eine Tabelle mit Beschreibung und Bestellnummer. Wenn du jetzt bei z.B: www.kegel.de anrufst, kann dir Cyrus alle Teile, die noch lieferbar sind, bestellen. Manche Teile gibt es auch von OEM-Herstellern, die es direkt von Merc nicht oder nur teurer gibt.
Nelson Mandela
Alt 12.06.2013, 10:02
Wir werden jetzt erstmal den impeller wechseln. Der simmerring und das Gehäuse sahen ja noch gut aus. Werden dann nach dem impellerwechsel einen Probelauf machen und gucken ob ein guter kontrollstrahl kommt.
Alt 12.06.2013, 11:02
So ich hab jetzt mal bei kegel angerufen und nach impeller und simmerring gefragt. Beides kann er liefern. Gehäuse hat er auch, ist mir jetzt im Moment zu teuer da dieses ja nicht gewechselt werden muss. Wird dann im nächsten Frühjahr getäuscht. Bis dahin solltest es noch halten. Danke Stephan für den tipp mit kegel.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:53 Uhr.
