Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 23.05.2013, 07:51
Benutzerbild von Warmduscher
Bei der Abbildung fehlt die Doppelabstützung hinten oben zum Spiegel.
Ursprung und Sinn der OMC Konstruktion war, bei Booten die eigentlich für Innenborder mit Wellenantrieb sowie Aussenbordern vorgesehen und oft aus Holz gebaut waren, den einfachen Einbau des "OMC Sterndrives" zu ermöglichen und die vorhandenen Stringer zu nutzen.
W
keine Sau
Alt 23.05.2013, 08:10
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
W
Das kuck ich mir heut Nachmittag an......
Da ist nix zum Spiegel abgestützt, sonst würde der Selectrim bei meinem V8 nicht funktionieren.........., der hebt/senkt den Motor vorne hydraulisch.
Alt 23.05.2013, 11:34
Der Motor auf der Abbildung ist ja kein V8 sondern ein V4.
Der V8 an diesem alten OMC Antriebssystem hat andere Motorhalterungen, 2 vorne und 2 hinten und nicht nur die 2 Elastomer/Metalllager wie der V4 auf der Abbildung unten dran hat (Oben dran hat er wie gesagt nochmal eine Befestigung zum Spiegel).
In was für einem Boot ist bei Dir der V8 mit diesem OMC Antriebssystem verbaut ?
W
keine Sau
Alt 23.05.2013, 15:10
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.130 Danke in 4.286 Beiträgen
Wenn ich mich richtig entsinne, dann wird das nix mit Hydraulik. Das EInzige, was dor Hydraulisch war, ist die Servolenkung. Trimm: Motor und Spindelantrieb, Tilt: Motor und Zahnräder. Aber das ist nun schon länger her... Die "kleinen" Motoren hatten zu der Baustufe keine Streben zum Spiegel! Davor? lange her...
Nelson Mandela
Alt 23.05.2013, 15:11
W
Glastron SSV-194 mit OMC-Sterndrive 800, mechanisch geschaltet.
Nelson Mandela
Alt 24.05.2013, 07:25
W
Glastron SSV 194
Alt 25.05.2013, 06:49
Boot: Momentan Bootlos :-(
Welches Gehäuse ?
http://www.boote-forum.de/showpost.p...1&postcount=11
DAS hab ich mal auf die schnelle gefunden, damit verständlich wird was ich meine.
Irgendwo muss ja der Druck/Zug der Welle "Abgefangen" werden.
Entweder im Drucklager, oder ein solches ist im Getriebe enthalten.
Andernfalls würde die Welle ja brutal auf die Kurbelwelle drücken.
Die Anlaufscheiben werden das nur ein paar sekunden überstehen, dann hast einen kapitalen Motorschaden!!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 25.05.2013, 11:45
Eigentlich wollte ich nur wissen was für ein Gehäuse Du gemeint hast.
Anders bei Wellenanlagen.
Dort übernimmt das Gehäuse mit den Drucklagern die Kraftübertragung in Vor/Rückwärts Richtung, und die Ruderlagerung die Seitwärts gerichteten Kräfte (Radeffekt jetzt nicht berücksichtigt)
So ein Zeug wie im verlinkten Beitrag ist in den seltensten Fällen bei Wellenanlagen zu finden.
W
keine Sau
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:46 Uhr.
