Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 30.04.2013, 11:36
bachbleamle bachbleamle ist offline
Boot: noch keines
339 Danke in 214 Beiträgen
Zitat von SunFun Beitrag anzeigen
Das stimmt! Ausser er bläst!?? Dann sollte der Raum (Bilge) aber auch dementsprechend konzipiert sein......... (Entlüftungen an der richtigen Stelle ect)
Bei mir würd das nicht funktionieren - würde alles in den Bugraum gedrückt werden.......
Gruß Thom
wenn man in den Motorraum oder den Tankraum bläst, muss der Luftausgang auch am tiefsten punkt sein.
Das heisst dann, dass der Abluftschlauch mit seinem offenen Eingangsende eben unten in der Bilge zu sein hat.
Eine Absaugung aus dem tiefsten Punkt ist aber einfacher und sicherer zu realisieren, als ein Einblasen in den Raum.
Es muss nicht auf die Strömungsrichtung und die dadurch entstehenden Verwirbelungen eingegangen werden.
Eddi
Geändert von bachbleamle (30.04.2013 um 11:43 Uhr)
Alt 30.04.2013, 11:42
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist gerade online
Boot: Barro MZB 550
55.323 Danke in 18.479 Beiträgen
Wichtig ist erst mal, dass die Motorklappe zu ist, solange der Lüfter läuft.
Akki
Alt 30.04.2013, 11:46
Boot: noch keines
Wenn Du aus einem Raum Luft abziehst, muss auch Luft nachströmen können, sonst bekommst Du keinen Luftfluss sondern ein Vakuum und beim Erreichen der Saugleistung des Blowers eine stehende Luftsäule.
Eddi
Alt 30.04.2013, 11:48
Boot: Barro MZB 550
Eddi
Dafür ist der Lüftungseinlass auf der gegenüberliegenden Seite.
Wenn die Klappe auf ist, zieht der Lüfter über den "kurzen Weg"
und bringt quasi gar nix. Nur wenn die Klappe zu ist, entstehen
im Motorraum die Verwirbelungen, damit der Lüfter auch wirklich
die gesamten Gase mit raus zieht.
Akki
Alt 30.04.2013, 11:56
Boot: noch keines
Und dieser Einlass muss offen sein wenn Du aus der Bilge anziehst und geschlossen sein wenn du reinbläst und über die Bilge ausbläst.
Das sind zweierlei Systeme.
Eddi
Alt 30.04.2013, 12:01
Boot: noch keines
Wo hast Du denn den Lufteintritt und wo den Luftaustritt?
Eddi
Alt 30.04.2013, 15:32
Boot: Barro MZB 550
Eddi
Wenn ich einen Innenborder hätte, wäre der der Lufteintritt auf der
Steuerbordseite und zwar das Fächergitter gegen die Fahrtrichtung
und der Luftaustritt auf der Backbordseite, das Fächergitter mit der
Fahrtrichtung und dort würde auch der Blower rausblasen vor dem
Start. Während der Fahrt wird somit der Motorraum durch den
Fahrtwind ge- und entlüftet.
Ich glaube nicht, dass wirklich alle einen Schlauch bis in die Bilge
am Blower dran haben, wie eigentlich richtig wäre.
Akki
Alt 30.04.2013, 18:13
charly 1 charly 1 ist offline
Standard Blower oder nicht
Wie aus den zahlreichen Diskusionsbeiträgen über den Blower hervorgeht,
handelt es sich um komplizierte Angelegenheit.Wenn dann noch hinzukommt,
daß oft vergessen wird den Blower einzuschalten,dieses müsste automatisch
geschehen,überlege ich mir lieber ein Motorboot mit Dieselmotor oder mit Aussenborder zu kaufen.
Charly
Geändert von charly 1 (01.05.2013 um 11:52 Uhr)
Alt 30.04.2013, 18:59
Benutzerbild von Marmu
Marmu Marmu ist offline
Boot: Rinker 250 Fiesta Vee
109 Danke in 55 Beiträgen
Hallo Akki
Sorry aber da muß ich dir einfach mal widersprechen...
Also normalerweise sammeln sich die explosiven Gase (da schwerer als Luft) ganz unten in der Bilge. Deshalb sollte der Lüfter das explosive Benzin-Luft-Gemisch unten aus der Bilge ansaugen und frische Luft strömt von oben nach.
Ich öffne vor dem Startvorgang die Motorabdeckung um den Luftaustausch zu beschleunigen und eventuelle Undichtigkeiten dur Sichtprüfung vor einem Motorstart festzustellen.
Frischluft so viel wie möglich von oben und von unten absaugen hat noch nie geschadet....
Grüße Markus
Grüßle Markus
Alt 30.04.2013, 19:06
123 123 ist offline
Die Überlegung ist richtig und bringt auch jeweils noch andere Vorteile mit sich. Benzin-Innenborder muss man aber meistens in Kauf nehmen, wenn man ein Gleitboot mit durchgehender Badeplattform oder Leistungen von mehr als 300 PS pro Motor haben will.
Alt 30.04.2013, 19:08
Emotion Emotion ist offline
Nicht einmal dann, kenne auch 15m Gleiter mit doppelt Diesel.
Der entscheide Punkt ist das die meisten trailerbaren Boote Benzinmotoren haben.
Alt 30.04.2013, 19:10
123 123 ist offline
Nicht einmal dann,...
Ich schrieb ja auch meistens. Ausnahmen gibt's natürlich immer.
Alt 02.05.2013, 22:58
Benutzerbild von Hohensteinchen
Hohensteinchen Hohensteinchen ist offline
Boot: Relcraft Topaz BJ 1980, heisst Barbarken II. Fotos im Album. ( Von Barbarken I, 1927, auch).
1.401 Danke in 468 Beiträgen
Wenn ein Blower eingeschaltet wird, dann könnte doch ein Funke entstehen, oder nicht ?
Herzliche Grüße von Jutta
Alt 03.05.2013, 01:17
klar aber da gegen ist der Blower ja geschützt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:29 Uhr.
