Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 19.05.2015, 05:50
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
Ja mach ich ...
Wird aber erst heut Abend ok ?
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 19.05.2015, 06:00
Ging doch schneller.....
Hits:	82
Größe:	83,7 KB
ID:	624019   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	70,5 KB
Alt 20.05.2015, 14:10
Als Info für mögliche weitere interessenten:
Ist zwar kein Verkaufströöt aber der Impeller ist nun verkauft.
Richi
Alt 22.08.2016, 18:27
Christian OMC Christian OMC ist offline
Zitat von Andywmotorrad Beitrag anzeigen
Sieht so aus als wenn der Impeller mal trocken gelaufen ist .Der Edelstahleinsatz wird dann heiß und verdreht sich .Hol dir den kompletten Satz ,Gehäuse inc Edelstahleinsatz ,Impeller . Dann ist alles wieder OK .
Habe das selbe Proplem. Nach dem Impellertausch vor 3 Wochen, ist er jetzt wieder so zugerichtet. Antrieb ist immer im Wasser gewesen…
Warum ist das so?
na toll … und wie geht es jetzt weiter ?
Alt 22.08.2016, 18:47
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
Vermutlich gibt es im Ansaugweg des Kühlwassers Querschnittsverengungen entweder durch Algen, andere Verschmutzungen oder im innern aufgelößtem Gummigewebeschlauch
M.f.G.
harry
Alt 22.08.2016, 19:49
OMC-Forum-Papst
9.840 Danke in 4.068 Beiträgen
Auch wenn er immer im Wasser war ,kann er trotzdem trocken gelaufen sein .
Wenn das Verbindungsrohr vom Unterwasserteil zum oberem Getriebe nicht richtig sitzt und deshalb undicht ist zieht der Impeller in Gleitfahrt Luft .
mfg Andy
Alt 25.08.2016, 16:39
Ich habe vielleicht die Ursache gefunden. Das Cobra Emblem an der Seite hat sich verabschiedet und die Schraube ist ins Loch gefallen…
Ich denke da hat jemand schonmal die falsche Hand angelegt.
Das heißt dann wohl Antrieb ab…
Gibt es dieses Emblem mit Abdichtung zu kaufen?
Habe mehrere Antworten gelesen, wo immer von selber bauen geschrieben wird.
Ich möchte es aber Original haben. In der Explosion habe ich es nicht gefunden.
Kann es mit dem Trockenlaufen zu tun haben, oder habe ich nur ein neues Problem gefunden?
Alt 25.08.2016, 20:36
OMC-Forum-Papst
Wenn die Schraube weg ist bekommt der Motor kein Kühlwasser mehr weil das komplette geförderte Wasser vom Impeller aus der recht großem Loch läuft . Schadet dem Impeller also nicht,nur dem Motor und dessen Anbauteile aus Gummi .
Ne Schraube mit dem Plastikteil und O-Ring gibt es nicht zu kaufen . Hätte ich aber hier .Abzuholen in 59514
mfg Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:51 Uhr.
