Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 45
Alt 17.04.2013, 19:50
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
712 Danke in 323 Beiträgen
Und weiter? Der Kühlschrank hat ja auch SK1. Es ist zulässig ihn an einer Steckdose ohne Fi zu betreiben, sofern die Steckdose nur hierfür verwendet wird. Da sie beim Kühlschrank meist dahinter oder oben drüber liegt ist das Ok.
Gruß, Rene
Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir:
"Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
Elektromeister Elektromeister ist offline
990 Danke in 452 Beiträgen
Zitat von Kuddel Beitrag anzeigen
Wo ist dann der Schutz im Fehlerfall? Der KS ist weder schutzisoliert noch wird er mit Schutzkleinspannung betrieben.
Bernd.
Der Schutz im Fehlerfall wird durch den Leitungsschutzschalter sichergestellt, nur weil der Kühlschrank ein Metallgehäuse hat, besteht nicht unbedingt die Pflicht einen Fehlerstromschutzschalter einzubauen. Fehlerstromschutzschalter sind nur vorgeschrieben wenn die Steckdosen jederzeit zugänglich sind, bei einem Einbaukühlschrank besteht nicht die Vorschrift diese mit FI abzusichern.
Ich denke ich habe dich nur falsch verstanden
Sinnvoll und ratsam ist es aber auf jeden Fall einen einzubauen.
Gerd
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Alt 17.04.2013, 20:03
Boot: Gobbi 315 SC
Zitat von Wattikan Beitrag anzeigen
Bei so vieler fachlicher Kompetenz halt ich mich lieber zurück
Lass dich von einen Elektriker deines Vertauens beraten.
Ich mache im Monat ca. 15-20 E-Checks und sollte nur 1 FI/RCD in der UV sein bist du schon bei der Sichtprüfung durchgefallen
Sollten die Zuleitungen zu den Räumen weiter weg sein als 17m von der UV dann verlege 2,5mm² zu den Räumen. Wegen des Spannungsfalls (3%) dürftest du sonst nur noch mit 10A absichern (bei 1,5mm²).
Jeder Verbraucher (Endstromkreis) über 2KW braucht eine eigene Zuleitung.
Könnte immer weiter schreiben aber das nützt dir nicht viel...
Es gibt viel zu beachten und wegen des Brandschutzes (Versicherung) empfehle ich dir ausdrücklich einen Elektriker hinzuzuziehen.
Was soll Spannungsabfall mit der 10A Sicherung zu tun haben? Die 10A resultieren eher aus Verlegeart, Häufung und zulässiger Leitererwärmung.
Und das Anlagen mit einem Fi beim ECheck durchfallen ist großer Quatsch, Jahrzehnte lang waren nur Fi in Bädern vorgeschrieben, wenn an der Anlage nix gemacht wurde ist die Anlage nach erfolgreicher Messung abzunehmen. Das gilt auch für Anlagen die keinen Fi besitzen, wenn dies zum Zeitpunkt der Errichtung zulässig war.
Gruß, Rene
Alt 17.04.2013, 20:06
Warmwasserpaddler Warmwasserpaddler ist offline
Boot: Shetland Family Four, Bayliner 2255 Cierra
312 Danke in 180 Beiträgen
Hallo Volker...
das was Wattikan und Elektromeister geschrieben haben ist richtig und sollte von Dir beachtet werden.
Selbst dein Kühlschrank / Truhe muss über einen FI laufen...denn in der VDE steht....alle Laienbedienbaren Steckvorrichtungen müssen mittels RCD ( hieß früher FI ) gesichert sein.
Klar würde ein FI pro Unterverteilung reichen....aber ein Fehler...und alles ist aus.
Reine Lichtstromkreise müssen nicht über FI laufen...aber sicher ist sicher...
Wenn Du den Stromkreis der Beleuchtung und der Steckdosen im Raum mischst...dann max 10 A LS Schalter.
Das versetzen des Zählerschrankes solltest Du mit dem Versorger klären und die TAB einhalten.
Allerdings brauchst Du die Unterschrift eines Konzessionsbetriebes beim Versetzen des Schrankes, da die entsprechenden Anlagenteile wieder verplombt werden müssen....und bei unserem Versorger gibt das Ärger und Stress, wenn die Meldung nicht durch einen eingetregenen Betrieb kommt.
Ach so...ich bin übrigens auch Doktor der Kupferchirugie...
Uwe
Es Grüßt Uwe.K. aus U.
Mir geht es gut....wenn ich besser klagen könnte wäre ich Rechtsanwalt geworden...
Alt 17.04.2013, 20:09
Das ist nur bedingt richtig....die 10 A sind der maximale Strom den der Schalter sicher schalten kann...steht hinten drauf...
Alt 17.04.2013, 20:14
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.415 Danke in 705 Beiträgen
Sobald in die Anlage eingegriffen wird ist nach den neuesten Stand der Technik zu installieren!!! Es geht doch darum das er die Anlage erweitern wollte und dann fällt er mit nur einen FI/RCD durch.
DIN VDE 0100 Teil 520, Tabelle 2 läßt sich eine Grenzlänge von 17,0 m belegen (bei 230 V, 3%, 1,5 mm² und 16 A).
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alt 17.04.2013, 20:18
Boot: Gobbi 315 SC
Leute, Leute... .wenn ich alle Vorschriften zu Hand nehme sin sicher 95% aller Elektroanlagen mit Mängel behaftet.
Man muss die Kirche im Dorf lassen. Wenn es ein Einfamilienhaus ist nimm 1,5qmm, pro Zimmer eine Zuleitung und Sichere mit 16A ab. Der Herd mit 2,5qmm. Entweder teilst du das auf zwei/drei Fi auf, oder du verwendest Fi/LS. Zb. Fürs Flurlicht oder das Licht im Hausanschlussraum. Heizung, Kühlschrank sollten ohne FI laufen.
Gruß, Rene
Alt 17.04.2013, 20:27
Boot: Ryds 535 FC
Wenn du einen E-Check durchführst und unterschreibst bist nur du der Verantwortliche und nicht dein Chef oder sonstwer. Ich unterschreibe nur wenn alles so errichtet ist das ich es vertreten kann. So lange alles gut geht sagt ja auch kein Mensch was aber wehe die Bude fackelt ab. Schnell sind bei Drehstrom und nicht richtig festgeschraubten Neutralleiter mal 400V auf den Steckdosen... egal... hat ja vorher immer funktioniert
Klaus
Alt 17.04.2013, 20:35
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist gerade online
5.286 Danke in 2.848 Beiträgen
Hurra, ich lebe noch in meinem knapp 43 Jahre alten Bunker....., ohne FI und ähnliche Fehlerquellen, wobei hier schon nach Keller, EG und DG abgesichert ist, mit 16 A...........
Herd, Waschmaschine, Trockner und Heizung sind extra..........
Für mich ein Überhugo, das Ganze....
Alt 17.04.2013, 20:37
Boot: Gobbi 315 SC
Da ich Chef bin und auch Inbetriebssetzungsanträge unterschreibe ist mir das durchaus bewusst Auch wenn du Unterschreibst ist immer erst mal der Geschäftsführer und die Firma haftbar. Dir muss erst mal "grobe Fahrlässigkeit" nachgewiesen werden.
Gruß, Rene
Alt 17.04.2013, 20:47
Boot: Ryds 535 FC
Falsch!!!
Klaus
Alt 17.04.2013, 20:50
Boot: Ryds 535 FC
Für mich auch und finde es öfters übertrieben aber trotzdem kann man bei einen E-Check nicht alles durchgehen lassen. Klar kann man mal etwas übersehen
Es geht aber auch überwiegend um gewerbliche Vermieter (Baugesellschaften) die vor der Neuvermietung einen E-Check durchführen lassen. Und da muss eben alles in Ordnung sein.
Klaus
Alt 17.04.2013, 20:56
Boot: Gobbi 315 SC
Falsch!!!
http://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitnehmerhaftung
Gruß, Rene
Alt 17.04.2013, 21:06
Boot: Ryds 535 FC
Ich bin der Prüfer und auch verantwortlich! Ist leider so...
Könnte dir ein Beispiel nennen wo es vor das Gericht ging und der Installateur 120 000 € zahlen mußte und nicht die Firma!!!
Würde aber noch mehr vom Thema abschweifen.
Nur soviel... wir (die Prüfer) sind die Fachkraft und für unsere Messungen ganz alleine verantwortlich. Der Chef ist ja gar nicht anwesend und manchmal nicht einmal eine Fachkraft.
Klaus
Alt 17.04.2013, 21:14
Boot: Gobbi 315 SC
Ja ich kenne auch einen der einen kennt, der eine Geschichte kennt usw. Kauf die mal ein Buch oder Besuche mal einen Kurs, mach dich Selbständig, oder Frag bei der Innung/HWK nach, dann Unterhalten wir uns noch mal.
Gruß, Rene
Alt 17.04.2013, 21:16
Boot: Ryds 535 FC
Ja ich kenne auch einen der einen kennt, der eine Geschichte kennt usw. Kauf die mal ein Buch oder Besuche mal einen Kurs, mach dich Selbständig, oder Frag bei der Innung/HWK nach dann Unterhalten wir uns noch mal.
Ich mache jedes Jahr den Messkurs mit da ich das muß
Hier mal was für dich zum lesen... schau mal nach wer verantwortlich ist
http://www.e-service-check.de/upload...ichtlinien.pdf
Klaus
Alt 17.04.2013, 21:55
bonki bonki ist offline
Boot: Shetland 570
183 Danke in 110 Beiträgen
Noch so zum Thema RCD diese am besten als allstrom sensitive ! Auf Grund der immer mehr werdenden Schaltnetzteile macht das schon sinn auch wenn die teurer sind !
Gruß Thorsten
Alt 18.04.2013, 07:05
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Niemals. ( außer es war Schwarzarbeit )
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 18.04.2013, 07:08
Boot: Saga 27AC
@alle Fachleute:
....ich denke, wir beruhigen uns jetzt mal. Erfahrungsaustausch ist ja ganz schön, aber hier wird wohl mehr Rechthaberei betrieben. Dafür gibt es übrigens tolle Fachforen .
Gruß Dirk
Alt 18.04.2013, 10:58
Benutzerbild von Warmduscher
Das ist ein typischer Motagefehler bei dem in der Folge 400 Volt auf den Schutzleiterkontakten aller angeschlossenen Steckdosen sowie auf Metallteilen von Elektrogeräten anliegen, richtig ?
Zur Diskussion hier bitte ich Euch möglichst wenig zu streiten, und möglichst wenig fachchinesisch zu verwenden. Ansonsten ist es sehr interessant, auch oder gerade für Laien. (Nicht ironisch gemeint)
W
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:52 Uhr.
