Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 02.04.2013, 15:59
billi billi ist offline
37.877 Danke in 22.677 Beiträgen
Zitat von Sunnyxxl Beitrag anzeigen
Was ist den nun mit den 'Wassernebellöschern', würde mir, aber vor allem auch dem TO helfen
Gruß Ulli
bei einem Brand einen Wassernebllöscher einsetzen ist möglich. Allerdings benötigt man dafür hohen Druck und dafür wieder pumpen.
Diese funktionieren eventuell brandbedingt in einem Boot nicht mehr.
Daher würd ich zu einem System greifen welches nicht Stromabhängig ist.
Alt 02.04.2013, 16:05
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
@ billi: Dieses Löschsystem gibt es als Einheit, ohne zusätzliche Pumpen!!! DAS war mein Einwand bzw. Anregung
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 02.04.2013, 16:09
ich hab sie tatsächlich als Handgeräte gefunden aber leider nicht als Automatische Systeme.
mein Fehler
Alt 02.04.2013, 16:12
Boot: Fast alle
Na gut, aber das wäre doch ein Fortschritt gegen Pulverlöscher etc. oder
Gruß Ulli
Alt 02.04.2013, 16:25
Perre Pescadore Perre Pescadore ist offline
Boot: Holl.Stahlbau
5.535 Danke in 2.203 Beiträgen
Da der T.O. aber ohne Druckbehälter auskommen möchte wird es aber keine automatische Löschanlage geben ( Systeme mit Pumpen mal aussen vor ).
Jeder Feuerlöscher ist ein Druckbehälter, egal ob Aufladelöscher oder Dauerdrucklöscher. Bei dem einen ist halt der Behälter ständig unter Druck, bei dem anderen wird er erst im Einsatzfall unter Druck gesetzt ( eine kleinere Druckflasche/Patrone ist aber auch hier drin ) Auch Co2, Pulver , Schaum oder auch die verbotenen Halonlöscher sind Druckgasbehälter.
Also gibt es keine bezahlbare automatische Lösung.
=> Nimm einen guten Co2 Löscher mit automatischer Auslösung der von der Größe passt. Also mindestens 2 x deinen Motorraum fluten kann, eine Löschdecke für den Herd und einen Pulverlöscher min. 2 Kg im Cockpit am Fahrstand.
Alt 02.04.2013, 18:59
Benutzerbild von tommes-os
tommes-os tommes-os ist offline
1.764 Danke in 887 Beiträgen
Mit dem Hand-Pulver-Löscher für den allgemeinen Einsatz, würde ich mir nochmal überdenken. Ich persönlich tendiere da immer zu einem Schaumlöscher. Macht weniger Dreck, und man kann beim löschen auch noch was sehen. Von der Wirkung mal abgesehen, denn die ist u.U. auch noch besser als ein Pulverlöscher.
Aber wenn ihr euch mal etwas bemüht und die "Suche" hier im Forum mal benutzen würdet, denn da findet ihr hunderte von Beiträgen die hier schon besprochen wurden.
Gruß Thomas
_______________________
Echte Männer essen keinen Honig........
Echte Männer kauen Bienen...............
Alt 02.04.2013, 20:52
PhilippD PhilippD ist offline
Boot: Supra Comp ts6m 92
29 Danke in 18 Beiträgen
Hi
Goggle mal " bonpet Löschampulle"
Habe mir das Ding vor kurzem bestellt.
Gib's auch noch von einer anderen Firma, heißt dann Mabo-Ampulle.
Was haltet ihr davon?
Alt 02.04.2013, 21:15
Boot: Fast alle
Moin, ich habe keine vernünftige, verständliche Beschreibung der Funktion gefunden, deshalb
Werde deshalb nicht auf Halon-Löscher verzichten, wo immer es geht...
Gruß Ulli
Alt 03.04.2013, 07:18
Zur Info
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Bonpet S 0,81.pdf (203,7 KB, 177x aufgerufen)
Alt 03.04.2013, 11:36
Als zusätzliches Löschgerät bestimmt nicht schlecht. Aber alleine darauf verlassen würd ich mich nicht. Zumal das Teil bei 90° hochgeht. Oder vielleicht doch schon bei 80°?
Im Motorraum hast du im Sommer schnell mal solche Temperaturen... denke ich...
Gruß Thomas
Geändert von tommes-os (03.04.2013 um 16:33 Uhr)
Alt 03.04.2013, 14:05
Hm....hab hier n Infoblatt von einer richtigen Autom. Pulverlöschanlage vor mir liegen.
Auslösetemp. hier ist sogar 79°C.
Alt 03.04.2013, 20:09
LandSchlumpf LandSchlumpf ist offline
74 Danke in 52 Beiträgen
Die Nebelfeuerlöscher findet man unter der Bezeichnung Ifex.
Siehe Link : http://www.ifex3000.de/deu/index.php
Rene
Alt 04.04.2013, 08:50
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Du könntest einen normalen CO2 Löscher in eine Halterung spannen und den Auslösegriff gegen eine Automatik tauschen (Hersteller fragen) und fest im Motorraum einbauen.
Die andere Lösung ist, eine Sprühleitung zu verlegen und den Löscher im Außenbereich mittels Schottverschraubung und Verbindungsschlauch anzuschließen.
Auch hier gibt es teils Lösungen um den Löscher entweder per Hand oder automatisch zu aktivieren.
Pulver würde ich im Motorraum nicht nutzen da das Salz (Löschmittel) korrosiv ist.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 13.02.2014, 12:31
tagedieb-bremen tagedieb-bremen ist offline
Boot: TEQUILA
Standard Brandschutz an Bord
Moin zusammen !
Mal eine Sache vorweg: HALON-Löscher sind verboten ! Nicht nur das. Sogar der Besitz von HALON ist verboten und stellt eine Straftat dar ! Wer also noch einen HALON-Löscher hat, sollte das tunlichst für sich behalten und den Löscher bestimmt niemandem (auch nicht auf Verlangen) zeigen. Lieber keinen Löscher an Bord haben, als garantiert 4stellige (!!) Strafen zu zahlen !
Dann kam der Hinweis, dass man möglichst Schaum-Feuerlöscher an Bord haben sollte. Grundsätzlich stimme ich dem zu, denn der Schaum-Löscher ist gut und verursacht eine wesentlich geringere Verschmutzung als ein Pulverlöscher (die aber im Falle eines Falles sonst auch die Versicherung vermutlich trägt).
Fakt ist aber dennoch, dass das Löschpulver das effektivste Allround-Löschmittel ist. Da kommt das Schaummittel von der Löschleistung noch nicht heran.
Es stellt sich ohnehin die Frage, was mit dem Einsatz eines Löschers erreicht werden soll. Idealerweise wird der Brand gelöscht, klar. Man muss ihn aber auch als Lebensretter sehen. Evtl. um sich (bei einem aussichtslosen Brand) den Fluchtweg frei zu kämpfen. Dann ist der Folgeschaden völlig nebensächlich.
Wer sich nun einen Schaum-Feuerlöscher entscheidet, wie gesagt, eine gute Wahl, der muss aber darauf achten, dass er ein Gerät kauft, das mit einem frostsicheren Schaum gefüllt ist. Ansonsten kann nämlich der Löscher über Winter nicht an Bord bleiben. Wer in einer Vereins-Winterhalle liegt, muss ja einen Löscher an/von Bord hängen haben. Wenn die Halle nicht beheizt ist, müsste also ein zweiter, frostsicherer Löscher angeschafft werden.....
Der Löscher wird auch gerne an Bord "vergessen". Durch Frost könnte der Behälter platzen (steht immerhin unter 15 Bar Druck !!). Das Löschmittel nimmt aber, wenn es friert, auf jeden Fall schaden.
Von Basteleien an Feuerlöschern (z.B. mit CO2) rate ich dringend ab. Diese Geräte stehen unter noch höherem Druck und das Löschmittel ist für die gewünschte Funktion auf die korrekte Ausbringung des Löschmittels angewiesen. Die Düsen sollten also nicht verändert werden etc.
Für Motorräume und ähnliche Anwendungen gibt es seit einigen Jahren sehr gute automatische Löschanlagen mit alternativen Löschmitteln. Die Anlagen lösen, je nach Raumgröße für die sie ausgelegt sind, bei 79 bzw. 93°C aus. Fehlauslösungen aufgrund höherer Temperaturen sind mit nicht bekannt. Es gibt diese Löschanlagen, die auch zusätzl. manuell ausgelöst werden können, mit dem Löschmittel FM-200 und NOVEC-1230. Beide sind rückstandsfrei und ungiftig. Sie verdrängen auch nicht den Sauerstoff und sind sogar zugelassen.
Googelt mal nach SEA-FIRE Löschanlagen.
Wer weitere Informationen möchte, kann sich gerne auch mit einer PN an mich wenden.
Liebe Grüße aus Bremen
Alt 13.02.2014, 12:36
Das mit der Feuerlöscherpflich in Winterlagerhallen ist mir neu und unbekannt. schlecht ist ers nicht aber das es eine Pflicht ist war mir bisher noch nicht bekannt.
Alt 17.02.2014, 13:49
Boot: TEQUILA
Kommt natürlich auch auf die Versicherung an. Die meisten Vereine, die ich kenne, haben es zur Pflicht gemacht. Ich kenne Versicherungen, die fordern theoretisch, dass Treibstoffe, mindestens Gasflaschen von Bord genommen werden.
Solange nichts passiert ist ja alles gut..... Nur wenn....dann suchen die Experten das Haar in der Suppe....
Schlussendlich ist der Betreiber der Halle, also der Verein bzw. der Vorstand bzw. der Hallenwart mit in der Verantwortung.... Darüber sind sich einige Verantwortliche oft auch nicht im Klaren.
Feurige Grüße aus Bremen
Alt 17.02.2014, 13:55
Treibstoffe von Bord ?
Mein Tank ist extra gefüllt worden mit 400l Super damit kein Wasser in den Tank kommt und du willst den Treibstoff entfernen ?
Als Betrteiber eines Winterlagers wird die gesammte Verantwortung ja meist vertraglich an den Eigner übertragen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:20 Uhr.
