Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 05.04.2013, 19:14
RING18 RING18 ist offline
9.675 Danke in 3.168 Beiträgen
Nimm Seewasser festes Alu und Du bist fein raus
Ich habe grade eine Trimmeinheit getauscht wegen einer Edelstahlplatte....
Alt 29.04.2013, 17:07
grossi2306 grossi2306 ist offline
10 Danke in 5 Beiträgen
hallo zusammen,
anbei ein paar Bilder als Update zu meinem Projekt.
Habe den Spiegel nun 5 Tage lang mit Gasstrahlern auf ca 60 Grad gehalten was zu einer deutlichen Trocknung geführt hat. Letzte Woche Samstag nach diversen Vorarbeiten mit Epoxy & Gelegen laminiert. Hat länger gedauert als gedacht. Auch verhält sich das Epoxy recht eigenwillig in Bezug auf Viskosität (verschiedene Beimischungen & Füllstoffe). Auch habe ich mit verschiedenen Härtern gearbeitet. (schneller & langsamer Härter). Nun muss ich die Außenbereiche noch nachbearbeiten.
Für die Außenseite des Spiegels habe ich nun eine weiße Hartkunststoffplatte Stärke 4mm besorgt, die ich flächig aufkleben werde (Kosmetik). dann die Kunststoffplatte zwischen Motor und Hartkunststoffplatte, Motor montieren und alles gut abdichten
Kommentare gerne erwünscht.
Hits:	156
Größe:	182,6 KB
ID:	445920   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	57,1 KB
ID:	445921   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	55,7 KB
Hits:	153
Größe:	51,4 KB
ID:	445923   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	54,0 KB
ID:	445924   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	75,7 KB
Hits:	147
Größe:	45,0 KB
ID:	445926   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	60,8 KB
Geändert von grossi2306 (30.04.2013 um 08:01 Uhr)
Alt 03.05.2013, 20:25
...so, jetz ist mein Bötchen fast fertig. Habe noch ein paar Löcher gebohrt, damit es weiter trocknen kann (so die Hoffnung...)
Sollte halten...
Freu mich
Hits:	150
Größe:	69,1 KB
ID:	446798   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	58,7 KB
ID:	446799   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	51,8 KB
Hits:	185
Größe:	52,8 KB
ID:	446801   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	95,2 KB
Alt 04.05.2013, 21:07
so nu ist fertig. Hier noch ein paar abschließende Bilder von unserem Bötchen. Habe alles super abgedichtet. Bin mir sicher, dass kein Wasser mehr von außen eindringt. Selbst den Schwinger habe ich nun nicht unmittelbar am Spiegel verschraubt...
Vielen Dank für Eure fe & HilKommentare
Hits:	144
Größe:	71,7 KB
ID:	447093   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	113,4 KB
ID:	447096   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	66,1 KB
Hits:	138
Größe:	99,0 KB
Alt 10.05.2013, 20:12
hallo zusammen,
war gestern erstmalig mit dem Boot auf dem Wasser. Habe ca. 60min. Vollgasanteil mit Wellengang gehabt. Keine neuen Risse, alles bestens
Demnach scheint die Reparatur erfolgreich und die Festigkeit ausreichend zu sein.
Zusätzlich verwende ich aber auch eine Motorabstützung zum Trailer. ich glaube, dass der Transport mit all den Schlaglöchern auf unseren Straßen kritischer ist, als der eigentliche Betrieb im Wasser. Also mal schauen ob es auch in Zukunft hält.
Liebe Grüße und immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel!
Alt 28.06.2013, 09:48
Standard Update
hallo zusammen,
mittlerweile mehrere Touren gemacht. Auch richtig Wellen gehabt. Alles fest, keine Risse oder ähnlich. Also sehr zufrieden und ein wenig stolz
Hits:	135
Größe:	127,3 KB
ID:	461469   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	140,2 KB
Alt 28.06.2013, 12:52
Benutzerbild von passagemaker
passagemaker passagemaker ist offline
Boot: Trawler
Rufzeichen oder MMSI: Rauchzeichen, nix Rufzeichen..
680 Danke in 362 Beiträgen
Gut gemacht!
Bitte darum, mir Fehler in der Rechtschreibung, insbesondere Groß- kleinschreibung nachzusehen, meine Alltagssprache ist English, das schleift sich ein... Danke
__________________________
Fortior est qui se quam qui fortissima vincit Moenia.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:54 Uhr.
