Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 20.02.2013, 12:07
SealineConti19 SealineConti19 ist offline
Boot: Four Winns H190
117 Danke in 75 Beiträgen
Mein Rat: teste einen 19 er Enertia, gebraucht. Du hast ja Zeit zum Suchen.
Mit einem 4 Blatt wirst Du langsamer, Du willst aber Endgeschwindigkeit.
viele Grüße Gunter
Ok, Dann werde ich den wohl mal testen, Stimmt habe noch genug Zeit was zu suchen
3 Fragen noch an dich,
1. kannst du das mit den Vibrationen bestätigen oder ist es ein gerücht?
2. Also eher den mit nur 14" Durchmesser und 19" Steigung statt dem 14 1/4 " Durchmesser und 18 " Steigung ?
3. Mehr Bowlift bringt der Enertia auch ?
Aber schonmal vielen Dank, zu wissen nach was man sucht, macht die Suche erheblich leichter
Alt 20.02.2013, 17:13
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
Standard Propellerfrage BlackMax/Vensura/Revolution4/LaserII
Ich kann das mit den Vibrationen nicht bestätigen.
Alt 01.05.2013, 21:35
Sooo,
Habe heute endlich mal meinen neuen Enertia getestet und teile Euch mal meine Erfahrungen mit (Vllt. hilft es Jemandem der sich auch sowas zulegen möchte).
Black Max 19" Vs. Enertia 18"
Drehzahl: Bei Beiden ca. 4600-4700 U/min
Geschwindigkeit: keinen wirklichen Unterschied
Beschleunigung: Ist beim Enertia etwas besser
Bow-Lift: Beim Enertia auch etwas mehr
Fazit: Drehzahlmäßig habe ich glücklicherweise genau die richtige Größe gewählt. Bei meinem Boot sind die Fahrleistungsunterschiede zum BlackMax eher gering. Ist aber ein sehr schöner Propeller und auch wenn nur minimal, haben sich die Fahrleistungen gesamt (gefühlt) etwas verbessert.
Hauptvorteil bleibt in meinem Fall aber wohl doch eher die Optik des Props
Ansich ein guter Propeller (wie ich finde)
Geändert von SealineConti19 (01.05.2013 um 21:40 Uhr)
Alt 01.05.2013, 21:37
Kurvenvehalten : Enertia zieht nicht so schnell Luft
Alt 02.05.2013, 00:14
Benutzerbild von Goschi 888
Goschi 888 Goschi 888 ist offline
Ort: Schleswig-Holstein bei den Bügelflaschen (Plopp)
Boot: Fletcher Faro/135 Ps V6 Mariner.Fletcher Arrowsport 150/135 Ps V6 Mariner .Fletcher Arow 13 60 PS
Rufzeichen oder MMSI: SOS kurz vor dem absaufen :-()
154 Danke in 92 Beiträgen
Ich fahre auch einen Enertia,und bin voll zufrieden .
Es lebe der 6-Ender !
Alt 08.05.2013, 23:13
Ja das bin ich auch.
Heute habe ich nochmal eine längere Testfahrt gemacht, auch mal mit beladenem Boot.
Also die beschleunigung ist schon ein gutes Stück besser als beim Black-Max. Der Enertia zieht viel schöner durch. Endgeschwindigkeit ist auch etwas höher (hier aber nur minimal). In den Kurven bekommt man Ihn fast nicht zum ventilieren (Beim Black Max passierte das schnell mal ).
Schön ist auch, dass er beladen noch gut durchzieht (was der 3l halt hergibt).
Im Gleiten lässt er sich auch bei etwas weniger Drehzahl halten.
Laufruhe ist ab 3000U/min auch sehr schön.Also wirklich ein empfehlenswerter Propeller
Aaaber
Was mich ein wenig stört, ist die laufruhe bei Kanalfahrt-Geschwindigkeit. (1500-1800U/min). Es ist nicht wirklich schlimm, aber man spürt es halt schon ein wenig (der 4-Zylinder machts natürrlich nicht besser).
Jetzt die frage, ich würde gerne (im Urlaub ist viel Kanalfahrt dabei ) noch einen Propeller testen der im unteren Drehzhalbereich laufruhiger ist. Bringt es wirklich etwas einen 4 oder 5 Blatt zu verwenden ? Also hat Jemand wirklich mal selbst die laufruhe im vergleich zum 3 Blatt getestet ?
Falls ja, kann mir jemand einen Propeller empfehlen?
Mit welchen Geschwindigkeitseinbußen muss ich rechnen ?
Vielen Dank im Vorraus und einen schönen Feiertag
Alt 08.05.2013, 23:19
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.120 Danke in 6.734 Beiträgen
Zitat von SealineConti19 Beitrag anzeigen
Aaaber
Was mich ein wenig stört, ist die laufruhe bei Kanalfahrt-Geschwindigkeit. (1500-1800U/min). Es ist nicht wirklich schlimm, aber man spürt es halt schon ein wenig ........e
Wie trimmst Du den Antrieb bei Kanalfahrt, ganz ran?
Gruß aus Berlin
Alt 08.05.2013, 23:26
Ne, Trimmklappen runter, den Antrieb ganz ran und dann wieder ein stück hoch.
Ganz unten "rumpelt" es gaaanz leicht...kommt wohl von den "geknickten" Kreuzglenken.
Alt 08.05.2013, 23:34
Checkmate fanatic
Das Rumpeln entsteht durch den nicht senkrecht im Wasser laufenden Prop,
bei zu weit rangetrimmten Trieb. Auftauchende und abtauchende Blätter des Prop stehen dann unterschiedlich zur Senkrechten, was einer Unwucht gleich kommt. Noch etwas weiter wegtrimmten könnte Besserung bringen.
Man merkt es auch recht gut, wenn die benötigten Lenkkräfte dann zu beiden Seiten gleich groß sind.
Gruß aus Berlin
Alt 08.05.2013, 23:59
Ahaa,
Das es so zusammenhängt habe ich nicht gewusst und auch nie drüber nachgedacht
Vielen Dank für die Info
Ok, kann ich nochmal versuchen..aber normal trimm ich so weit bis er am ruhigsten läuft.
Also ist es doch eher unwahrscheinlich, dass es vom 3 Blatt oder/und von der Blattgeometrie des Enertia kommt ?
Alt 10.05.2013, 21:24
Sooo,
Heute habe ich nen 19er High Five von einem Kollegen getestet.
Laufruhe war im unteren Drehzhalbereich um einiges besser.
Auch die Beschleunigung des High Five ist klasse. Was mich verwundert hat, der 19er High five dreht ca. 200U/min mehr als der 19er Black Max und der 18er Enertia. Geschwindigkeit war etwas weniger als beim Enertia (minimal).
Was ich ebenfalls nicht erwartet hätte, der High Five braucht mehr Drehzahl um im Gleiten zu bleiben als der Enertia. Gefehlt hat mit der Bowlift des Enertia, hier war der Unetrschied sehr groß.
Nachdem ich mit der Probefahrt fertig war und schon entschlossen war ebenfalls einen HighFive zu kaufen baute ich den Enertia nochmals an.
Da ich noch die Nabe von meinem Aluprop (die ich im High Five zum Test hatte) auf dem Steg liegen hatte, baute ich die Messingnabe mit der Verzahnung von diesem ein, da die Kronenmutter/Sicherung einfacher im Wasser zu biegen ist als das Neue System mit der Edelstahl Nabe und dem Edelstahlblättchen. Nun eine letzte Probefahrt gemacht und SIEHE DA
Keine Vibrationen mehr
Ich dachte beim Einbau schon, dass die Messingnabe viel satter im Kunststoff sitzt
Ob das jetzt einfach die Auswirkung der Ami Tolleranzen istoder das neue Nabensystem schlechter ist kann ich nicht sagen
Ich bin auf jeden Fall froh dies zufällig versucht zu haben bevor ich nen neuen Prop gekauft habe
Alt 11.05.2013, 00:14
goec2468 goec2468 ist gerade online
4.924 Danke in 3.126 Beiträgen
Hier sind mal einige Propeller getestet worden und aufgrund des Tests hatte ich den Ballistic gekauft.
Der Ballistic hält was der Test versprochen hatte.
http://www.groever-propeller.de/imag...pellertest.pdf
Götz
Alt 11.05.2013, 00:30
Danke für den Link.. kannte ich schon
Bis auf das Schütteln war ich eig sehr zufrieden mit dem Enertia...aber das passt ja jetzt
Ich denke die relativ großen Blätter passen gut zum schweren Boot mit hoher Untersetzung bzw. kleiner Getriebeübersetzung. Schön ist auch, dass es Ihn in 18P gibt.
Den Ballistic findet man gebraucht kaum oder ? Ich habe damals auch überlegt so einen zu kaufen, hatte aber mal nen Alu-Prop von Michigan mit dem ich Absolut nicht zufrieden war.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:18 Uhr.
