Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 28
Alt 26.01.2013, 01:33
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
OK, die Maschine wurde März 2006 gebaut, wenn ich nach der FD-Nummer gehe.
Wie oft ist die Maschine in Nutzung (täglich??) und welche Reiniger verwendet ihr??
Guck Dir mal den Kreislauf an, der die Arme speist (also auch mal das Pumpenrad der großen Hauptpumpe. Wenn da Teile ausgebrochen sind, liegen die in den Rohren, und die Pumpe bringt allgemein keinen Druck mehr). Hatte ich vor Kurzem als Fehler ermittelt (Gerät wurde täglich mehrmals mit Gewerbereiniger genutzt)
Die andere Möglichkeit ist, daß die Erkennung zwecks Korbbelegung nicht mehr richtig funktioniert. Manche Maschinen schalten dann unbenutzte Ebenen ab.
Blinkt die Anzeige einen Fehlercode???
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 26.01.2013, 01:52
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Baujahr 2006?
Bosch Geschirrspüler ca. 7 Jahre alt.
Druck ist da. Siehe Video.
Läuft täglich.
Reiniger Calgonit Clasic.
Salz und Klarspüler Extra.
Temp. 55-65 Grad.
Kein Fehlercode.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 26.01.2013, 13:19
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.632 Danke in 3.153 Beiträgen
Hallo Ralf,
das mit dem DL habe ich verstanden,
aber wo sitzt der DL?
Wenn du vor dem Gerät stehst rechts unten (hoffe ich erinnere mich richtig), Gerät ausbauen und rechte Gehäusewand demontieren,
den DL findest du an der Umwälzpumpe.
Gruß vom Oberrhein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:25 Uhr.
