Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 22.10.2012, 18:28
icheben82
Man kauf fuer 30 eu den Speicher, hau den rein und gut ist
Schrieb doch gestern das ich mir welche bestellt habe aus dem Shop den Du nanntest, nen Link habe ich mit beigefügt...
Alt 22.10.2012, 18:36
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Zeigt der Computer beim Hochfahren (Bios) auch den kompletten Speicher an ... ?
Das waren noch Zeiten als der Speicher sich so links oben gemütlich hochzählte So einen Compaq Server aus 1992 hab ich noch stehen
Alt 22.10.2012, 20:31
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
das macht er heute noch, wird nur durch das Logo überdeckt... stell das mal ab... wie in alten Zeiten
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 22.10.2012, 20:35
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Das sind heutzutage sicher Sekundenbruchteile bis das zusammengezählt ist
Man kommt ja kaum noch dazu die Fehlermeldungen zu lesen
Alt 22.10.2012, 20:55
icheben82
Das Logo wird knappe 2 Sek. angezeigt dann ne Sek. nichts und schon kommt Windows...
Bin ja mal gespannt was der Rechner sagt wenn die neuen Speicher kommen...
Bleibt nur noch die Frage wegen der Grafikkarte...
Alt 22.10.2012, 21:12
für Senioren und "langsame" gibts da immer noch die "Pause" Taste
servus
dieter
Alt 22.10.2012, 21:18
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
eh ich die gegtroffen hab
Alt 22.10.2012, 21:19
vorher den Finger drauf, dann den Computer starten!
servus
dieter
aktivol aktivol ist offline
Boot: Nordstar/ Rio 630 IN
105 Danke in 54 Beiträgen
du kannst aufrüsten wie du willst wenn deine Grundeinstellungen nicht stimmen, du z.b. viel zu viel Programme über den Autostart geladen bekommst u.s.w. dann nützt auch kei noch so großer Speicher was.
Ich würde erseimal über Tools den Rechner checken was und wer ihn ausbremst. Wenn ein Programm nach mehr Arbeitsspeicher schreit würde ich wirklich erst einmal schauen. Windows lagert wenn Arbeitsspeicher begrenzt ist auf die Festplatte aus.
Es macht manchmal eher Sinn eine schnelle Festplatte einzubauen.
Wie ist z.b. dein Festplatte aufgeteilt?
Erst wenn du darüber informiert bist was dich bremst lohnt die richtige Investition.
Henry
Alt 22.10.2012, 22:06
Benutzerbild von Zeus Faber
Zeus Faber Zeus Faber ist offline
Boot: Fletcher Arrowsport 150 Bravo
180 Danke in 123 Beiträgen
Kannst von mir noch einen alten 386 iger Board haben ohne co Prozessor.
Wenn dir das Alte Zeug so fehlt !
Sim Speicher Schimmeln auch noch wo rum...
Gruß Wolfgang
Der Fehler sitzt meistens vor dem Gerät !
Alt 23.10.2012, 06:02
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
3.774 Danke in 1.798 Beiträgen
Kauft euch nen iMac 19Sek dann ist der voll da
Gruss Gerd
Alt 23.10.2012, 19:21
Mac ? lieber geh ich zu Fuß !
Gruß Wolfgang
Alt 23.10.2012, 19:26
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Klar, ausser dem OS läuft da ja auch nichts drauf!!
Alt 23.10.2012, 19:35
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Gruß Wolfgang
Fast Page mit viel MB mit Parity wär mir lieber
Der 486er compaq Server gibt sich nur mit gutem Kram zufrieden 66 MHZ
Alt 24.10.2012, 18:46
icheben82
So, AS ist heute gekommen und habe ich eingebaut, klappte alles ohne Probleme und Speicher wurden direkt erkannt...
Kurzer Test zeigte das dass Grafikprogramm Adobe Creative Suite 6 Design & Web Premium und Simulator (Auf höchster Grafikeinstellung + Schlechtwetter + Nebel + Schneestrum) keine Fehler mehr gemeldet haben...
Bei EDIUS Pro werden auch keine Fehler mehr gezeigt (bis jetzt)..
Anders bei Avid Media Composer der meldet immer noch den selben Fehler Edit: Fehler ist doch weg, keine Ahnung was das eben war... Jetzt zeigt das Programm beim selben Arbeitschritt den Fehler nicht mehr...
Wie schon beschrieben sind es jetzt diese Arbeitsspeicher:
Latenzzeiten:
CL7 ( 7-8-8-24 )
Typ:
DRAM
Formfaktor:
DIMM 240-PIN
Technologie:
DDR3 SDRAM
Speichergeschwindigkeit:
1600 MHz ( PC3-12800 )
Versorgungsspannung:
1.5 V
Datenintegritätsprüfung:
Nicht-ECC
RAM-Merkmale:
Dual-path Heat Xchange (DHX), Intel Extreme
Memory Profiles (XMP 1.3), Vier-Kanal ,
ungepuffert
Danke euch allen...
Geändert von icheben82 (24.10.2012 um 18:59 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:14 Uhr.
