Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 05.09.2012, 20:45
billi billi ist offline
36.925 Danke in 22.166 Beiträgen
wenn du bei Start ---> ausführen CMD.exe eingibst sollte sich ein Stabiles DOS fenster öffnen.
oder unter Zubehör Eingabeaufforderung. das ist das selbe.
Alt 05.09.2012, 20:48
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
das schaut eigentlich ok aus jetzt geh mal an Dein Netbook und gib dort mal (nachdem Du mit cmd das Fenster geöffnet hast)
ping 192.168.178.22 ein
wenn dann wieder 0% Verlust das steht ist im Netzwerk alles i.O. dan müssen wir mal die die Browser schauen.
Wenn alles nicht hilft versuchen wir es mit teamviewer
Markus
Geändert von Markus Nbg (05.09.2012 um 21:01 Uhr) Grund: b zuviel :-)
Alt 05.09.2012, 20:55
Benutzerbild von Haffskipper
Haffskipper Haffskipper ist offline
Boot: Nimbus
491 Danke in 245 Beiträgen
Zitat von Markus Nbg Beitrag anzeigen
das schaut beigentlich ok aus jetzt geh mal an Dein Netbook und gib dort mal (nachdem Du mit cmd das Fenster geöffnet hast)
100% Verlust
Was ist das jetzt?
Gruß Daniel
"Ich muss weg, Zeit zu geh´n, weit entfernt rumort die See.
Mach´s dir selbst ..."
Alt 05.09.2012, 21:02
... was sagt Dein Vierenscanner
Markus
Alt 05.09.2012, 21:06
Boot: Nimbus
Browserschutz ist aus, lässt sich nicht einschalten, update nicht möglich.
Gruß Daniel
Alt 05.09.2012, 21:10
... ich habe immer mehr den Verdacht Du hast einen Wurm auf dem PC
hast Du ein Systembackup (von vor Sonntag) das Du einspielen könntest.
Markus
Alt 05.09.2012, 21:16
Boot: Nimbus
Geht das über einen Wiedeherstellungspunk?
Ansonsten hab ich nur ein relativ altes Image.
Gruß Daniel
zieh dir mal über das lapi das Programm
Malwarebytes runter und lad es mit einem Stick auf deinen Rechner.
lass es installieren und starte es mal.
Welches Antivirenprogramm benutzt du ?
Alt 05.09.2012, 21:21
Boot: Nimbus
Avira
Gruß Daniel
Alt 06.09.2012, 07:42
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Ok, baue den Akku des Rechners aus und lasse das Teil im laufenden Betrieb abstürzen.
Das BS darf sich nicht normal beenden sonst versteckt sich der Virus wieder.
Den abgestürzten Rechner bringst Du zu einem Fachmann, dort baut ihr die Platte aus und untersucht diese extern mit einem anderen PC.
Alternativ von CD booten und so untersuchen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 06.09.2012, 08:03
Boot: Nimbus
[QUOTE=Markus Nbg;2807782]... ich habe immer mehr den Verdacht Du hast einen Wurm auf dem PC
QUOTE]
Ist es aber nicht Ziel eines Schädlings sich übers Netz zu verbreiten?
Warum beraubt er sich dieser Möglichkeit
Das Wichtigste auf diesem PC ist das Banking und ein paar eigene Dateien.
Kann ich dies ohne Probleme sichern und den Rechner neu aufsetzen, oder kann der mögliche Schädling darin enthalten sein?
Gruß Daniel
Alt 06.09.2012, 13:20
[QUOTE=Haffskipper;2807966]
QUOTE]
Der Virus hat gemerkt, daß Du ein AV-Produkt aktualisieren möchtest.
Dann zieht er für dich den Stecker (entfernt alle Freigaben, er selbst hat noch Zugriff!!).
Zwecks Banking, betrachte alle Daten als kompromittiert (TAN-Liste neu anfordern und deine Bank nach weiterem Vorgehen fragen.
Falls bald was abgebucht werden sollte, können die das stoppen/dich informieren oder nachfragen. Wenn Du HBCI nutzt, hast Du keine Probleme wenn externer kartenleser mit eigener Tastatur).
Wenn Du so fragst, Platte ausbauen und erstmal extern am Lesegerät Daten sichern (eigene Dateien, einige Einstellungen) und mit Vorsicht behandeln (Virendateien könnten da mit drinstecken, speziell im e-mail Ordner). Danach Reparaturinstallation laufen lassen (wenn Nachfrage ob aktuelle Daten vorhanden und beibehalten, alles verwerfen).
Danach erstmal Scanner updaten und updates insten, wenn möglich über weiteren PC und/oder offline.
Und lege endlich einen Nutzer mit eingeschränkten Rechten an.
Nur mit diesem Konto arbeitest Du!!!!
das admin-Konto bleibt nur zwecks gelegentlicher updates (einige Programmierer haben es immer noch nicht mitbekommen, daß man aus Sicherheitsgründen nicht als Admin im Alltag arbeitet!!!!!!) und Installationen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 06.09.2012, 13:23
#35 Beitragkorrektur:
Akku ausbauen beim Laptop, dann Netzgerät abschalten
Bei normalem PC USV deaktivieren und einfach den Stecker ziehen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 06.09.2012, 16:11
Boot: Nimbus
[QUOTE=apiroma;2808420]
Ich arbeite im Netz nur mit eingeschränkten Konten
Warum meinst du sollte ich eine neue TAN-Liste brauchen, die alte ist nicht gespeichert auf dem PC.
Was sagt ping 192.168.178.22 aus, was wird damit getestet und warum hab ich 100% Verlust?
Vielen Dank an alle schonmal bis hierher
Gruß Daniel
Alt 06.09.2012, 16:20
[QUOTE=Haffskipper;2808627]
Ok, dann scheidet ein "einfacher Virus" wahrsch. aus.
Das mit den TAN-Listen solltest Du dann mit deiner Bank klären. Die sind dann vorgewarnt und können ggf. weitere Maßnahmen treffen.
Ich hoffe nicht, daß Du das Rootkit TDL-4 auf deiner Kiste hast (auf deiner Festplatte müßte dann eine kleine verschlüsselte und unleserliche Partition vorhanden sein).
Wenn das der Fall ist, vorsichtigst deine wichtigsten Daten auf mehrere Medien (also mind. 2mal) sichern und die Platte komplett formatieren.
Dieser Trojaner kontrolliert dann praktisch deinen Rechner.
Das Teil bootet als erstes VOR DEM BETRIEBSSYSTEM !!!!!!!!!!!
Und damit sind alle weiteren Schutzmaßnahmen für die Katz
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 06.09.2012, 22:30
Damit konntest Du testen ob Dein geschädigter PC vom Netbook im Netzwerk gefunden wird, das ist somit nicht der Fall.
Da der Rechner nicht ins iNet kommt und auch nicht gefunden wird können wir von aussen auch nicht per Teanviewer zugreifen und helfen.
Markus
Alt 21.09.2012, 13:47
Boot: Nimbus
Kleine Rückmeldung
Habe den PC zum Fachmann gebracht, da zu wenig Zeit und Ahnung
Kein Schädling gefunden.
Ursache lt. Fachmann zu geringer Arbeitsspeicher (alter PC).
Also demnächst Erneuerung.
Aber wieder viel dazugelernt dank
Gruß Daniel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:35 Uhr.
