Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 18.05.2012, 17:41
dc3-bmg dc3-bmg ist offline
Boot: Plaue/ Kielkruser 550
163 Danke in 84 Beiträgen
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
CB- Funk hat aber mit Amateurfunk, welche Funkamateure betreiben dürfen, nichts zu tun.
Mani
ja ok aber woruf möchtest du hinaus mit deiner frage lg matze
Alt 18.05.2012, 21:45
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Zitat von dc3-bmg Beitrag anzeigen
also bis zu diesem teil kommt strom an wie muss es von da weiter gehen !!?
Das Bauteil ist der Gleichrichter und nur fürs Batterieladen zuständig, der hat mit deinen Zündfunken NICHTS zu tun.
Wenn du alle Kabel, die vom Motor ins Boot gehen, trennst, muss der Motor theoretisch einen Zündfunken haben. Vom Stopschalter am Motor (falls noch angeschlossen) abgesehen. Und an den Zündspueln dürftest du mit einem normalen Multimeter eigentlich keine Spannung messen können/dürfen.
Alt 18.05.2012, 21:46
Ganz einfach,
weil DC3BMG auch ein Rufzeichen für Klasse C sein könnte.
Neuerdings Genehmigungsklasse 2.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 18.05.2012, 21:54
Ganz einfach,
Gruß Mani
achso ne der name ist abgleitet von dem flieger dc3 wegen meinem anderen hobby der fliegerei und meine initialien
Alt 18.05.2012, 21:58
ja wie gesagt wenn die kabel ab sind habe ich bein anreißen einen zeiger ausschlag auf dem multimeter aber kein zündfunke wenn diese wieder an der spule dran sind
Alt 18.05.2012, 22:00
Du kannst aber mit einem Multimeter an den Zündspulen keinen "Strom" messen.
Es gilt erstmal zu klären, ob tatsächlich ein defekt vorliegt oder ob nur ein Schalter auf Motor abstellen steht.
Alt 18.05.2012, 22:07
hm also es geht so ein blugelbes kabel an die eine spule und einblau grünes an die andere spule und wenn ich bluss an dieses kabel halte wenn es abgeschraubt ist und minus an masse sprich schraube motor dann habe ich einen zeiger ausschlag beim anreißen vom motor !!
wie bekomme ich raus ob ein defeckt vorliegt !! den schalter von der vernschaltung hatte ich abgezogen nach rat !! und der am motor steht auf one
Alt 19.05.2012, 08:45
Dann mach mal hiermit weiter:
Hits:	130
Größe:	60,9 KB
ID:	361263   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	81,3 KB
Alt 20.05.2012, 20:57
ich danke dir werder ich tun !!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:26 Uhr.
